То приводятся ссылки на Гончаренко...то ругаете его же....
Лучше бы испытать эту схему и привести значения емкостей
к стандартным значениям.
ну что, так никто мне и не подскажет про отношение емкостей в утроителе? В инете ничего по этому вопросу не нашел, раз десять искал. Замечаю, что последнее время что-то найти становится всё труднее, еще лет пять назад такого не было. Или информации появилось во много раз больше или я искать разучился.
Я ставил четыре одинаковых конденсатора. Степень умножения не большая и особой разницы Вы не заметите, это не на 6 или 8.
Добавлено через 5 минут
Да и не помешала бы схема плавного пуска и можно поставить конденсаторы от 220 до 470мкф для ваших токов вполне достаточно без заметной просадки.
http://www.cqham.ru/uu1.htm
сдесь ответы на все вопросы.
сто раз читал эту статью и только нашел ответ на вопрос. Я использую первую схему утроителя. Она состоит из
Схема удвоения это половина схемы учетверения (3-я по счету). И судя из таблицы С1 должен быть в 4 раза больше С2. Т.к. В моей схеме С2 состоит из двух последовательно включенных конденсаторов по 100 мкФ, то их емкость равна 50 мкФ, соответственно С1 должна быть 200 мкФ. Согласен, что будет работать и при 100 мкФ на входе, но просадка по напряжению будет больше.
Что бы негорели диоды при включени ума в сеть, включите проволочные резисторы ват по 5-10 последовательно с каждым диодом по 3.3-5.1 ом в плечо.
Бросок тока зарядки конденсаторов в умножителе сжигает и 50 амперные диоды на 1200 вольт, типа Д50-12 в случае ,если емкость в плече умножителя 800.0-1200.0 микрофорад .Проверено!Питал 3*6П45С в .. усилителе по схеме :..ЛАПОВОК -2 номер 2005 год..Диоды нельзя включать в паралель без выравнивающих резисторов включеных последовательно с каждым .Я сечас перешол на импортные 3 амперные диоды с ..Барьром Шотки..Они имеют малое сопротивление в прямом напрвлении . их можно включать без охлаждения. Цена меньше ,чем у советских типа КД210Д(2Д210Д).1000ВОЛЬТ .10 АМПЕР
Пусть не будет для вас открытием моё предложение:
- Для запуска и возможно последующей работы, а также в условиях отсутствия качественного заземления, предлагаю включать РА с бестрансформаторным питанием в электрическую сеть через отдельно стоящий трансформатор 1:1 соответствующей мощности.
