Для "бинокля" используются кольца проницаемостью 600-1000 НН. Чтобы намагнитить феррит, тока в 500-700 Ма явно маловато.
Так я и не кидаюсь помидорами - я подсказал где искать
В Артемовске есть такие коллеги , как UR6IST и UT0IL . Познакомьтесь с ними . Это ОЧЕНЬ грамотные радиолюбители . Они Вам помогут ....
исключил из схемы Др2, а вторичную обмотку Тр1 включил между катодами и искусственной землей. Тр1 2х15 витков на двух кольцах 16х8х6 100НН.
Теперь, самое время заняться электробезопасностью от фазы на корпусе трансивера.
Какой фазы, от какого корпуса? А если корпус из пластмассы?
Похоже, что вы не в теме. Почитайте DL2KQ. Да и вообще почитайте, сколько на эту тему понаписано. И здесь, и на CQ.HAM.
Может хватит эту тему трогать. Ведь всё уже давно пережёвано.
Ну а для особо упёртых в двух словах повторю:
- Для нормальной работы лампы необходимо создать определённую разность потенциалов между электродами лампы: между катодом и анодом, между катодом и сетками. Всё.
Но не между корпусом и электродами лампы. Лампа понятия не имеет, что такое шасси. И её глубоко наплевать из чего вы сделали корпус, хоть из фанеры.
В любом справочнике вы найдёте режимы ламп по постоянному току. Но ни в одном справочнике не сказано, что эти напряжения измеряны относительно какого-то шасси.
Какой трансивер применяется для работы на 160м, какая лампа или транзистор на выходе, выход трансивера 50ом или стоит П контур?
P.S. 7 ватт на вход усилителя на ГУ-50 по схеме ОС - маловато будет. Лучше наверное починить перегоревший трансформатор и оставить схему ОК(общий катод). О контурах не говорю, их всё равно надо менять(было СиБи стало 160м).
Собрал, включил, стрельнул конденсатор (150+30 мкФ/350 В) в удвоителе, проветрил, впаял другой и так два раза, видать старые. Параллельно "горячему" КПЕ пришлось припаять еще 100 пФ, холодный КПЕ (2х512 пФ) полностью закрыт и похоже надо еще добавить емкость. Провел несколько QSO, отмечали прибавку минимум полтора бала, максимум от 8-ми баллов до 9+15дБ (всего 21 дБ, но такого не может быть). На 50-ти омном эквиваленте и 8-ми ваттах подводимой мощности получалось 64 вольта ВЧ, что соответствует 82 Вт. На днях окультурю, поставлю еще один прибор для контроля ВЧ на выходе, потеплеет покрашу с баллончика. Всем спасибо за толковые советы.
Красиво получилось.Хороших Вам связей! :)
