RA9MU, моё имя Дмитрий. Вы хотите сказать, что киловатный усилитель должен быть у каждого? И работаю я на работе, а в эфире отдыхаю.
Рустам - согласен. Именно поэтому поставил перед собой задачу -
построить такие антенны - что бы эффективно работали на 100 Вт а
уже после их постройки - применить усилитель .
Так увлекся постройкой антенн и работой на 100 Вт - что после
приобретения РА на ГУ-74 ....так и не подключил его.
РА стоит отдельно, БП стоит отдельно....
Особенно радуют QSO c другими континентами на 3,5 мГц на 100 Вт.
Вот здесь можно фото антенн и размеры посмотреть
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Собираюсь переделать БП на утроение чтобы получилось 1000 В. Какие должны быть емкости конденсаторов (1-й явно больше)?
Эту ссылку уже здесь выкладывали
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Скачайте калькулятор и поиграйтесь.
Если у вас другие конденсаторы и токи, и\или вам хочется внимательно и спокойно изучить как работает умножитель, то можно для анализа и экспериментов воспользоваться моделью умножителя в формате программы моделирования электронных схем Electronics Workbench .
Лично я собираюсь поставить в схеме утроителя все конденсаторы по 470,0 мКф
Утроитель и по фазе и по нулю - итого : ( 220 В х 3 ) х 2 = 1320 В
Получаем U в 6 раз больше сетевого.
После выпрямления : 1320 В х 1,41 = 1 860 В
(По Гончаренко)
Кстати - в вашей схеме БП - я не вижу устройства *мягкого* запуска.
Не поэтому ли конденсаторы *стреляют* ?
я точно знаю, что в схеме учетверения емкость конденсаторов которые ближе к сети должна быть в 4 раза больше тех, что на выходе. Предполагаю. что в схеме утроения тоже, поэтому ставить одинаковые экономически не выгодно.
Мои конденсаторы стреляли не в момент включения. Мягкий запуск, как по мне, это не для конденсаторов, а для диодов, выключателя, розетки и для всей сети 220 В.
Здравствуйте.
Говорят, для правильного согласования выхода трансивера (50 ом) и входа УМ, нужно ставить фильтры по входу. Вопрос- как их лучше коммутировать? Переключать релюшками от дополнительной галеты переключателя П-контура, или удлинить ось переключателя и за перегородкой соорудить дополнительный переключатель? На какое сопротивления должны быть настроены фильтры? УМ-3 ГУ 50 с безтрансформаторным питанием и ОС, сигнал подается в катод через трансформатор на кольце, нужен-ли разделительный конденсатор между входящей обмоткой и входными фильтрами или нет, если да, то емкость этого конденсатора, от диапазона, должна быть разной или нет?
Спасибо.
скорее всего это не фильтры, а П-контуры, которые трансформируют сопротивления, ну и само-собой являются ФНЧ. Переключать можно любым способом, который больше нравится или лучше вписывается в конструкцию УМ. Настроены должны быть: вход-50 ом, выход-входное сопротивление УМ на данном диапазоне. Проще настраивать по КСВ-метру и ВЧ-вольтметру на выходе УМ, минимум КСВ должен совпадать с максимумом ВЧ на выходе УМ. Думаю, что конденсатор не нужен т.к. трансформатор отделяет ток лампы от входа УМ.
Проще спаять вот такой фильтр - это для
РА на 2-х ГИ-7Б
На все диапазоны без переключений.
Для 3-х ГУ-50 то же есть схемы - можно
подобрать
Взято отсюда
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-9.htm
Набросал схемки.
Нужен-ли Сх в семе 1 и какое Rвх РА, на схеме 2, в ум на 3ех ГУ50 с ОС?
Если можно в цифрах. Хочеться настроить на плате отдельно а потом просто установить на место, в корпусе.
Спасибо.
С вх. нужен - 10n, входное сопротивление гу-50 = 1\s, s=4, следовательно входное сопротивление ум на 3-х гу-50 будет около 80 ом, но это без учета частотной зависимости вх.сопротивления...рассчитывайте фильтры на 75 ом, затем настройка фильтров в законченной конструкции (без этого все равно не обойтись_
