Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 101
  1. #46
    QRP Аватар для US5IEH
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    RA9MU, моё имя Дмитрий. Вы хотите сказать, что киловатный усилитель должен быть у каждого? И работаю я на работе, а в эфире отдыхаю.
  2. #47
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Скажете флаг в руки и барабан на шею, ну, каждому своё.
    Рустам - согласен. Именно поэтому поставил перед собой задачу -
    построить такие антенны - что бы эффективно работали на 100 Вт а
    уже после их постройки - применить усилитель .
    Так увлекся постройкой антенн и работой на 100 Вт - что после
    приобретения РА на ГУ-74 ....так и не подключил его.
    РА стоит отдельно, БП стоит отдельно....
    Особенно радуют QSO c другими континентами на 3,5 мГц на 100 Вт.
    Вот здесь можно фото антенн и размеры посмотреть
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
  3. #48
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    И это правильно! Даже в том случае, если радиолюбительство не просто хобби, а образ жизни.
  4. #49
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    Собираюсь переделать БП на утроение чтобы получилось 1000 В. Какие должны быть емкости конденсаторов (1-й явно больше)?
    Изображения Изображения
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Эту ссылку уже здесь выкладывали
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Скачайте калькулятор и поиграйтесь.
    Если у вас другие конденсаторы и токи, и\или вам хочется внимательно и спокойно изучить как работает умножитель, то можно для анализа и экспериментов воспользоваться моделью умножителя в формате программы моделирования электронных схем Electronics Workbench .
    Лично я собираюсь поставить в схеме утроителя все конденсаторы по 470,0 мКф
    Утроитель и по фазе и по нулю - итого : ( 220 В х 3 ) х 2 = 1320 В
    Получаем U в 6 раз больше сетевого.
    После выпрямления : 1320 В х 1,41 = 1 860 В
    (По Гончаренко)
    Кстати - в вашей схеме БП - я не вижу устройства *мягкого* запуска.
    Не поэтому ли конденсаторы *стреляют* ?
  6. #51
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    (По Гончаренко)
    Так быпо и до него.
  7. #52
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    (По Гончаренко)
    я точно знаю, что в схеме учетверения емкость конденсаторов которые ближе к сети должна быть в 4 раза больше тех, что на выходе. Предполагаю. что в схеме утроения тоже, поэтому ставить одинаковые экономически не выгодно.
    Мои конденсаторы стреляли не в момент включения. Мягкий запуск, как по мне, это не для конденсаторов, а для диодов, выключателя, розетки и для всей сети 220 В.
  8. #53
    20.08.2008
    24
    Здравствуйте.
    Говорят, для правильного согласования выхода трансивера (50 ом) и входа УМ, нужно ставить фильтры по входу. Вопрос- как их лучше коммутировать? Переключать релюшками от дополнительной галеты переключателя П-контура, или удлинить ось переключателя и за перегородкой соорудить дополнительный переключатель? На какое сопротивления должны быть настроены фильтры? УМ-3 ГУ 50 с безтрансформаторным питанием и ОС, сигнал подается в катод через трансформатор на кольце, нужен-ли разделительный конденсатор между входящей обмоткой и входными фильтрами или нет, если да, то емкость этого конденсатора, от диапазона, должна быть разной или нет?
    Спасибо.
  9. #54
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    Цитата Сообщение от UR3CRK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    скорее всего это не фильтры, а П-контуры, которые трансформируют сопротивления, ну и само-собой являются ФНЧ. Переключать можно любым способом, который больше нравится или лучше вписывается в конструкцию УМ. Настроены должны быть: вход-50 ом, выход-входное сопротивление УМ на данном диапазоне. Проще настраивать по КСВ-метру и ВЧ-вольтметру на выходе УМ, минимум КСВ должен совпадать с максимумом ВЧ на выходе УМ. Думаю, что конденсатор не нужен т.к. трансформатор отделяет ток лампы от входа УМ.
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Проще спаять вот такой фильтр - это для
    РА на 2-х ГИ-7Б
    На все диапазоны без переключений.
    Для 3-х ГУ-50 то же есть схемы - можно
    подобрать
    Взято отсюда
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-9.htm
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    РА на 2-х ГИ-7Б
    Такой фильтр имеет значительное затухание амплитуды полезного сигнала и приемлем для ламп с высокой крутизной.
    В теме обсасываются лампы ГУ-50. Это другой уровень раскачки и именно П-контур (фильтр) здесь поможет в согласовании по диапазонам.
  12. #57
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    При номинальной(расчетной) нагрузке измеренное затухание такого фильтра, в полосе рабочих частот, не более 0.18 дБ, ...другой вопрос, что в ум с ОС эту номинальную нагрузку получить не реально по всем диапазоне частот.
    Это самый верный способ..
  13. #58
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Точнее, на всех диапазонах частот.
    Посмотрим схему #55. Нагрузка должна быть 50,00Ом. А в усилителе при колебаниях амплитуды входного сигнала (на одной частоте) в схеме с ОС входное сопротивление болтается в такт с голосом SSB сигнала.
  14. #59
    20.08.2008
    24
    Набросал схемки.
    Нужен-ли Сх в семе 1 и какое Rвх РА, на схеме 2, в ум на 3ех ГУ50 с ОС?
    Если можно в цифрах. Хочеться настроить на плате отдельно а потом просто установить на место, в корпусе.
    Спасибо.
  15. #60
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    С вх. нужен - 10n, входное сопротивление гу-50 = 1\s, s=4, следовательно входное сопротивление ум на 3-х гу-50 будет около 80 ом, но это без учета частотной зависимости вх.сопротивления...рассчитывайте фильтры на 75 ом, затем настройка фильтров в законченной конструкции (без этого все равно не обойтись_
  1. Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
    от ER1CS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 13:23
  2. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  3. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
  4. ГУ50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:41
