03.02.2011, 14:42 #16Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Для "бинокля" используются кольца проницаемостью 600-1000 НН. Чтобы намагнитить феррит, тока в 500-700 Ма явно маловато.
RV4LX, Александр
03.02.2011, 15:00 #17
03.02.2011, 15:05 #18Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.02.2011, 15:12 #19Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Так я и не кидаюсь помидорами - я подсказал где искать
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.02.2011 в 15:18.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.02.2011, 15:20 #20Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.02.2011, 19:34 #21
03.02.2011, 20:50 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В Артемовске есть такие коллеги , как UR6IST и UT0IL . Познакомьтесь с ними . Это ОЧЕНЬ грамотные радиолюбители . Они Вам помогут ....
-73- Игорь
03.02.2011, 21:25 #23
04.02.2011, 02:21 #24
исключил из схемы Др2, а вторичную обмотку Тр1 включил между катодами и искусственной землей. Тр1 2х15 витков на двух кольцах 16х8х6 100НН.
04.02.2011, 04:14 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Теперь, самое время заняться электробезопасностью от фазы на корпусе трансивера.
Борис
04.02.2011, 08:24 #26Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 329
- 81
Какой фазы, от какого корпуса? А если корпус из пластмассы?
Похоже, что вы не в теме. Почитайте DL2KQ. Да и вообще почитайте, сколько на эту тему понаписано. И здесь, и на CQ.HAM.
Может хватит эту тему трогать. Ведь всё уже давно пережёвано.
Ну а для особо упёртых в двух словах повторю:
- Для нормальной работы лампы необходимо создать определённую разность потенциалов между электродами лампы: между катодом и анодом, между катодом и сетками. Всё.
Но не между корпусом и электродами лампы. Лампа понятия не имеет, что такое шасси. И её глубоко наплевать из чего вы сделали корпус, хоть из фанеры.
В любом справочнике вы найдёте режимы ламп по постоянному току. Но ни в одном справочнике не сказано, что эти напряжения измеряны относительно какого-то шасси.Последний раз редактировалось RV3LE; 04.02.2011 в 08:34.
RV3LE
04.02.2011, 13:34 #27High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Какой трансивер применяется для работы на 160м, какая лампа или транзистор на выходе, выход трансивера 50ом или стоит П контур?
P.S. 7 ватт на вход усилителя на ГУ-50 по схеме ОС - маловато будет. Лучше наверное починить перегоревший трансформатор и оставить схему ОК(общий катод). О контурах не говорю, их всё равно надо менять(было СиБи стало 160м).Последний раз редактировалось RN2D; 04.02.2011 в 13:44.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
04.02.2011, 17:00 #28
05.02.2011, 03:44 #29
Собрал, включил, стрельнул конденсатор (150+30 мкФ/350 В) в удвоителе, проветрил, впаял другой и так два раза, видать старые. Параллельно "горячему" КПЕ пришлось припаять еще 100 пФ, холодный КПЕ (2х512 пФ) полностью закрыт и похоже надо еще добавить емкость. Провел несколько QSO, отмечали прибавку минимум полтора бала, максимум от 8-ми баллов до 9+15дБ (всего 21 дБ, но такого не может быть). На 50-ти омном эквиваленте и 8-ми ваттах подводимой мощности получалось 64 вольта ВЧ, что соответствует 82 Вт. На днях окультурю, поставлю еще один прибор для контроля ВЧ на выходе, потеплеет покрашу с баллончика. Всем спасибо за толковые советы.
06.02.2011, 06:09 #30Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Красиво получилось.Хороших Вам связей!
Равшан UK8GE
