Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 101
  1. #76
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ...вот это очень оригинально,
    То приводятся ссылки на Гончаренко...то ругаете его же....
    Лучше бы испытать эту схему и привести значения емкостей
    к стандартным значениям.
  2. #77
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    A что мешает это Вам сделать?
  3. #78
    QRP Аватар для US5IEH
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    ну что, так никто мне и не подскажет про отношение емкостей в утроителе? В инете ничего по этому вопросу не нашел, раз десять искал. Замечаю, что последнее время что-то найти становится всё труднее, еще лет пять назад такого не было. Или информации появилось во много раз больше или я искать разучился.
  4. #79
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    http://forum.qrz.su/showthread.php?p=354356
  5. #80
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    по моему вопросу ничего я там не нашел. Решил ставить на выходе 3 шт 100мкФ/450 В и на входе 2 шт 680мкФ/200В последовательно.
  6. #81
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Врубай. Ненужное само выгорет.
    Ну а потом, если захочется, возьмешь методичку по расчёту выпрямителей с умножением напряжения.
  7. #82
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Я ставил четыре одинаковых конденсатора. Степень умножения не большая и особой разницы Вы не заметите, это не на 6 или 8.
    Добавлено через 5 минут
    Да и не помешала бы схема плавного пуска и можно поставить конденсаторы от 220 до 470мкф для ваших токов вполне достаточно без заметной просадки.
  8. #83
    QRPP
    20.01.2008
    44
    Собираюсь переделать БП на утроение чтобы получилось 1000 В. Какие должны быть емкости конденсаторов (1-й явно больше)?
    Все одинаковые.
    Схема удвоения + однополупериодный выпрямитель.
  9. #84
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://www.cqham.ru/uu1.htm
    сдесь ответы на все вопросы.
  10. #85
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    сто раз читал эту статью и только нашел ответ на вопрос. Я использую первую схему утроителя. Она состоит из
    Схема удвоения это половина схемы учетверения (3-я по счету). И судя из таблицы С1 должен быть в 4 раза больше С2. Т.к. В моей схеме С2 состоит из двух последовательно включенных конденсаторов по 100 мкФ, то их емкость равна 50 мкФ, соответственно С1 должна быть 200 мкФ. Согласен, что будет работать и при 100 мкФ на входе, но просадка по напряжению будет больше.
  11. #86
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Что бы негорели диоды при включени ума в сеть, включите проволочные резисторы ват по 5-10 последовательно с каждым диодом по 3.3-5.1 ом в плечо.
  12. #87
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    у меня параллельно по два 10-ти амперных диода, ни разу не горели.
  13. #88
    07.03.2009
    102
    5
    286
    Бросок тока зарядки конденсаторов в умножителе сжигает и 50 амперные диоды на 1200 вольт, типа Д50-12 в случае ,если емкость в плече умножителя 800.0-1200.0 микрофорад .Проверено!Питал 3*6П45С в .. усилителе по схеме :..ЛАПОВОК -2 номер 2005 год..Диоды нельзя включать в паралель без выравнивающих резисторов включеных последовательно с каждым .Я сечас перешол на импортные 3 амперные диоды с ..Барьром Шотки..Они имеют малое сопротивление в прямом напрвлении . их можно включать без охлаждения. Цена меньше ,чем у советских типа КД210Д(2Д210Д).1000ВОЛЬТ .10 АМПЕР
  14. #89
  15. #90
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Пусть не будет для вас открытием моё предложение:
    - Для запуска и возможно последующей работы, а также в условиях отсутствия качественного заземления, предлагаю включать РА с бестрансформаторным питанием в электрическую сеть через отдельно стоящий трансформатор 1:1 соответствующей мощности.
  1. Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
    от ER1CS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 13:23
  2. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  3. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
  4. ГУ50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:41
