27.08.2006, 17:15 #1
- 27.08.2006
- Ростов на Дону
- 71
- 30
- 4
ГМ-5б и ГС-36б
Привет народ!
Знает ли кто-нибудь схемы усилителей на ГМ-5б и ГС-36б?
С общими сетками? Можно ли у ГС-36б обе сетки гальванически
сажать на землю, как делают с ГУ-74?
Игорь
28.08.2006, 05:39 #2
- 26.06.2006
Это тоже самое что и Гу-74Б
Последний раз редактировалось RW0AN; 28.08.2006 в 05:42.
28.08.2006, 09:12 #3
- 27.08.2006
- Ростов на Дону
- 71
- 30
- 4
ГМ-5б и ГС-36б
Что тоже самое -гс-36б? По справочнику это совсем другая лампа.
А гм-5б так и вовсе триод.
28.08.2006, 13:43 #4Сообщение от UA6LJBTranzyt
28.08.2006, 20:23 #5
- 27.08.2006
- Ростов на Дону
- 71
- 30
- 4
Если бы все было так просто! Меня интересует гальваническая
посадка сеток на землю. И если у лампы определенный конструктив,
то запросто может пробить с анода на экран и на землю.
Я вот вчера встретил на нашем радиорынке известного конструктора
А.Тарасова, так он мне рассказал, что когда опубликовал схему с ГУ-74
с заземленными сетками, то ему звонили со "Светланы" и удивлялись-
как это лампа работает? Они ее под это, мол, не проектировали.
Да и потом в таком включении для ряда ламп сеточные токи таковы,
что быстренько кончают лампу. Американцы экспериментировали.
28.08.2006, 20:37 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от UA6LJBБорис RU3AX
29.08.2006, 05:16 #7
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
ГС36Б хорошая лампа.Мне так очень понравилась.Делал макетный усилитель с ОК посмотреть что да как,Работала и отдавала свои 200-250ВТ без проблем.
Был момент увлёкся и она у меня заблудила на высоких.. Смотрю что то светло стало ночью в комнате а это анод ракалился чуть не до бела.Ну думаю копец лампе,выключил через несколько минут остыла включил всё нормально.
После этого собрал усилитель уже капитально пользую уже лет 8 правдо не часто так как вывез его в деревню а бываю там редко.
По ногам подходит с ГУ74Б только накл 6,3в
29.08.2006, 06:58 #8
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от UA6LJBПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.08.2006, 12:26 #9
- 27.08.2006
- Ростов на Дону
- 71
- 30
- 4
Бек! Аналогом ГУ-74б является 4cx800, 4cx1000 это куда как круче.
Да, для ГУ-74 есть примеры с сетками на гальванической земле,
но это гу-74, я не знаю конструктивно она совпадает гс-36 или нет.
А прбовать наудачу боязно.
Игорь
30.08.2006, 12:39 #10
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
19.09.2006, 10:02 #11
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
Сообщение от UA6LJB
После этого разговора «Электротехническая лаборатория» завода «Свтлана» протестировала партию этих ламп в кол-ве 10 шт. на предмет долговечности. Ни одна лампа не отработала более 200 часов.
Могу также поделиться и своим орытом.
Делал на заказ РА на 2х лампах ГС 36. Включение лампы было стандартное.
U=2300в. Uэ = 280в.
Ток покоя устанавливал 100ма (кажется - точно не помню).
Месяц гонял, не выключая, по всем бендам и проблем не было.
При Рвх = 10-15ватт на нагрузке получал 500ватт.
Весь РА уместил в корпусе генератора Г4-102 .
Клиент работает и сейчас на этих же лампах и доволен!
Сделал РА на заказ на ГУ-74б (по требованию заказчика сетки в кучу и на землю).
РА работал, отдавая в нагрузку 550-600 ватт.
Клиент меняет лампы очень часто и обратился ко мне с просьбой о переделки РА.
Выводы делайте сами!
73! Николай (UA1ANP)/
19.09.2006, 20:02 #12
- 01.10.2002
- 933
- 18
А что, "Светлана" еще работает???
Есть еще вопрос по лампам ГС-36Б - сейчас хочу определиться - использовать её с ОК или ГИ-7Б с ОС (с контурами в катоде) - есть 36-я лампа с панелькой, но в панельке экр. сетка не развязана, как обычно, по кругу конденсаторами, что меня весьма смущает... Рискнуть или лучше не стоит??Последний раз редактировалось RZ3AGI; 19.09.2006 в 20:04.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
20.09.2006, 10:46 #13
- 19.08.2005
- 91
- 15
Сообщение от RZ3AGI
и менее требовательна к питанию!
Конденсаторы в панельку были заказаны «Заказчиком», когда разрабатывалась
лампа ГУ-34 . Причину такого заказа я не знаю, но после этого многие панельки для многих ламп стали выпускать с конденсаторами и ограничивающим
резистором на 1 Ом.
«Светлана» жива, хотя развалить её было много желающих!
20.09.2006, 11:43 #14
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 74
- 168
- 7
- 8
Сообщение от Ник-173. Юрий UA3MCH
20.09.2006, 15:14 #15
- 19.08.2005
- 91
- 15
Критерием годности лампы я использую ток ламы при настроенном РА на нагрузку 50 Ом.
Я делаю так:
а) беру заведомо хорошую лампу (например, проверенную на другом РА).
б) вставляю в построенный РА и отстраиваю РА.
в) перевожу трансивер в режим CW на 21Мгц и даю нажатие.
г) записываю все показания приборов – Uа; Ic2 ; и т.д.
Записочку оставляю в РА.
Первый признак - это малый ток лампы.
Как правило, причиной этого – разрушение экранной сетки.
Проверить очень просто –
а) полное отсутствие тока экранной сетки.
Или когда вопрос спорный т.е ток есть, но очень незначительный.
б) отключаем стабилизатор экранного напряжения и подаём экранное напряжение прямо с фильтра (400-450В).
Если ток покоя не увеличивается, то экранка рассыпалась.
Лампу в шайку!
На "Светлане" тоже самое, но только в промышленных размерах.Последний раз редактировалось UA1ANP; 21.09.2006 в 09:30.
