Показано с 1 по 15 из 15
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    ALC для усилителя мощности
    Ни одна из конструкций самодельных РА, которые я видел, не предусматривает наличия системы для предотвращения перегрузки РА по входу. В CW все просто и понятно - выставил нужный уровень возбуждения соответствующей ручкой и все OK. А вот в режиме SSB это сделать гораздо сложнее. Не знаю относительно современных моделей трансиверов, а в старых аппаратах уровень мощности на выходе регулируется, как правило, усилением по микрофонному входу. При этом если необходимая мощность возбуждения менее 100 Вт (а в большинстве случаев так оно и есть), то система ALC трансивера, настроенная на порог срабатывания как раз 100 Вт, оказывается бесполезной. Поскольку очень сложно, если вообще возможно, говорить с одной и той же громкостью, в результате имеет место перекачка РА по входу со всеми вытекающими...
    В тоже время во многих трансиверах есть отдельный вход для сигнала ALC от внешнего РА. В связи с этим вопрос - как можно сделать систему ALC для работы с внешним РА? Можно ли реализовать такую систему путем контроля уровня мощности возбуждения по входу РА? Может, у кого-нибудь имеются схемотехнические решения этой задачи?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Попытайтесь поставить УНЧ с логарифмической зависимостью усиления от входного сигнала
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В этой связи, как мне представляется, просматривается следующее:
    - либо РА многокаскадный с регулировкой по предварительному каскаду усиления,
    - либо выполнен на металлокерамике по схеме с ОК позволяющей оперировать с малыми значениями входных мощностей,
    - либо завести ALC в управление усилением предварительным внешним микрофонным усилителем.
    Неоднократно публиковались схемы АLC "в одном флаконе" при формировании сигнала с входа П-контура и подачей: на экранную сетку этой же лампы, на катодный управляемый транзистор и т.п.
    Предлагаю обратить внимание (подходящее для Вас) на схему АLC опубликованную в журнале "Радио дизайн" с применением операционного усилителя в управляющей сетке лампы.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Нет у меня этого журнала и взять негде. А Вы не можете отсканировать эту публикацию, если у Вас есть этот выпуск "Радио-Дизайна"?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот это можно взять за основу.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Борис, большое спасибо!!!
    Я тут еще в Интернете нашел ряд вариантов ALC. Попробую реализовать практически. Все-таки, как показывает опыт, это очень нужное устройство для РА.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Это какой номер "РадиоДизайна?"
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    P.Д. №2 1998г. стр.16
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    ttp://www.xs4all.nl/%7Epa0fri/Linea...0/FRI750uk.htm
    __________________
    Что-то не нашел я там ничего по поводу ALC...
    01.10.2002
    929
    18
    Вот цепь ALC в этом усилке.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    То, что обеспечивает вышепредставленная схема (защита от превышения напряжения возбуждения) уже давно организовано в современных трансиверах обеспечивающих постоянство (не превышение) выходной мощности установленной ручкой-регулятором.
    А эта первобытная схема не реагирует на возникающие сеточные токи - губители линейного сигнала.
  13. #13
    01.10.2002
    929
    18
    Согласен. Но факт, что до сих пор очень много и более старых трансиверов. А с новым аппаратом в цепь сетки можно просто включить миллиамперметр.
  14. #14
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, спасибо, недосмотрел...
    Если Вы обратите внимание на начало этой темы, то увидите, что речь идет как раз о тех трансиверах, в которых этого свойства нет.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Спасибо. Конечно обратил:
    "К болванке подключаается - новая болванка".
  1. Ремонт усилителя
    от Mazila в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:36
  2. реализация усилителя
    от RV6LFH в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 07:44
  3. Трансформатор питания для усилителя мощности
    от nom в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2004, 20:46
  4. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
