Показано с 1 по 15 из 25
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Ваше мнение по конструкции PA
    Уважаемые конструктора РА!
    Прошу Вас высказать своё мнение по поводу деталей ,выделенных на приведённой схеме.В описании автора не обосновано их назначение,дана только марка диодов и индуктивность дросселя.
    Изображения Изображения
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,896
    17051
    1891
    это прикол?
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    это прикол?
    Да нет,не прикол.В старых книжках за 50-60-е годы дроссель ставили для подавления помехи на метровые каналы TV, по крайней мере, так в тексте писалось.(хотя по идее ,там должен быть контур,причём настроенный на частоту TV).Зачем в приведённой схеме -- непонятно. А диоды -> для защиты измерительных головок?
    Ваше мнение?
    18.12.2002
    28,896
    17051
    1891
    А счас получился перестраиваемый контур.. в самом деле - зачем?
    Может быть это такой шунт?
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Над изм.головкой написано 1,5А, т.е. это уже говорит о том ,что прибор с шунтом,и рассчитан на ток полного отклонения = 1,5 А . Или ?
    А третий диод коротит источник Еа на корпус.Зачем тогда параллельно R=200 Ом? Вопрос.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Дроссель нужен обязательно для снятия статического напряжения на п-контуре!В полузаводских усилителях америтрон этот дроссель стоит с завода,я пробовал у себя убирал его и иной раз при прикосновении отверткой к п-контуру проскакивает не слабая искра с дросселем естественно этого нет,да и кондер разделяющий анод и п-контур тоже прибавляет напругу на нем,при самовозбудах этот дроссель тоже спасает!Он делается не резонансным для наших частот по этому не страдает даже при киловатте!Индуктивность не помню но можно посмотреть в схеме америтрона!
    Вот он слева внизу!
ID:	33954   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Дроссель - чисто защитная функция. Исключает появление высокого потенциала на холодном КПЕ при зарядке заградительного (анодного переходного) конденсатора. Ну и само собой - образует КЗ цепь для статики, наводимой на антенне.
    Диоды - для защиты головки стрелочного прибора. При превышении напряжения на головке 0.6 Вльт - какой-то из них отпирается и основной ударный ток течет через него.
    Ответил?
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    На счет дросселя тоже думаю ,что для снятия потенциала с П-контурных деталей.
    Два параллельно-встречно включенные диоды: вероятно предохраняют головку прибора,или сохраняют цепь, при её (головки) обрыве.
    А вот третий диод зачем?
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Видимо шкалы приборов не с "0" для точности, подставка на диоде смещает диапазон, номинал антистатического дросселя возможно маловат при настройке на высокоимпедансную нагрузку...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Тут надо не думать. Тут надо прыгать к инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций.
    Приложение 11.Правила техники безопасности...............
    Пункт 2.10 .....Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде(усилителе мощности) радиостанции или антенном коммутаторе.........
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Категорически СОГЛАСЕН!
    Добавлено через 31 секунду
    Однозначно так.
    Добавлено через 2 минуты
    третий диод зачем
    Для, как бы это правильнее сказать- устранения зашкаливания прибора влево.. тип того...:-))
    Последний раз редактировалось RA9LR; 26.05.2010 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  12. #12
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Если "ТОК КАТОДА" -- невозможно,т.к. плюсовых значений в этой цепи быть не может.(исходя из расчета усилительного каскада,всегда присутствует остаточное напряжение на аноде)
    Если " ТОК СЕТКИ" -- вряд-ли ,там есть резистор 10 Ом.,ну и диод (VD11) тогда нужно бы поставить параллельно голвке.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В режиме передачи через диод VD11 действует прямое напряжение катодного тока, что обеспечивает через него заземление сетки на минус источника. Это в свою очередь позволяет отдельной ветвью контролировать сеточный ток, как разность: катодный минус анодный.
    В режиме приёма, кроме разрыва контактом реле цепи катода, за счёт минус источника питания через R2 по общему проводу прикладывается напряжение к сетке надёжно запирая лампу и снижая её шумы.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Этот дроссель, на выходе П-контура усилителя не спасёт от самовозбуда РА, т.к. его индуктивность слишком велика, чтобы оказывать какое либо влияние на частотах любительских диапазонов.
    Этот дроссель не спасает вход приёмника от статического электричества в антенне, т.к. он в схеме отключен от антенны в режиме приёма.
    Этот дроссель безусловно способствует снятию потенциала с антенного конденсатора, который не опасен для антенны, а этот самый ВЧ-дроссель снимает высоковольтный заряд с центральной жилы фидера антенны наведённый через разделительный конденсатор анод-П-контур и могущий вывести из строя элементы коммутации на входе приёмника при переходе на приём.
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Это вам так кажется а я испытал не раз на практике,так что увы!
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Yaesu FT-847! Ваше мнение?
    от RA0ACM в разделе FT-847
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 18:53
  3. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
