Показано с 1 по 15 из 42
    06.02.2009
    С-Петербург
    6
    'Тихий' усилитель на ГИ-7Б
    Друзья, всем здоровья!
    =...Без обдува мощность рассеиваемая анодом ГИ-7Б составляет 80 ватт. Тем не менее этого достаточно для построения усилителя радиостанции 1 категории...=
    Примерно так написано во ВСЕХ (!) изданиях книги Бунимовича =Техника любительской однополосной радиосвязи=.
    А ведь в СССР Бунин АВТОРИТЕТОМ считался не хуже Лаповка...
    (Дай Бог ЗДОРОВЬЯ им обоим...!)
    Отсюда терзает мысль: А что если сделать усилитель где обдув включается ТОЛЬКО при работе =на передачу=?
    Ну пусть еще пошумит маленько по окончании - и ТИШИНА.... (ВААЩЕ!)
    Критерий выключения вентилятора - температура спая металла с керамикой (параметр этот оговаривается в справочниках заводом - изготовителем). Реализовать идею можно простейшей автоматикой.
    Кто работал С ОБДУВОМ - меня поймут... Даже современные вентиляторы (даже на пониженном напряжении) хоть тихо, но ШУМЯТ...!
    Всем 73 es PSE K!
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Откровенно говоря, удивляет настойчивость, с которой подобные темы появляются. Нужен «тихий усилитель» или еще какой другой усилитель. И предлагается использовать лампу в каком-нибудь жутком режиме с «городухой». В данном случае, ГИ-7Б без обдува и тепловым реле. А зачем?!!!!!!!! Мощность в 80 ватт легко получить на ГУ-29, и не надо никакого обдува. Ну почему так трудно имея техзадание подыскать для его реализации соответствующий компонент?
    И почему некоторых так раздражает шум вентилятора? Вот не раз с этим сталкивался, а понять не могу. Тем более, что компьютер на столе у каждого и шумит не меньше.
    Да и для нормальной реализации «безобдувного» режима с ГИ-7Б материальные затраты куда больше, чем с использованием тех же ГУ-29 или ГУ-50. Например, нужно ставить дополнительный радиатор на катод, иначе «текут» они. А такой радиатор при современных расценках на медь или латунь + квалифицированные токарно-фрезерные работы почти золотым становится. Ну и т.д.
    Овчинка выделки не стоит!
    01.02.2009
    Омск
    42
    14
    27
    Может хочется съэкономить на эл.энергии ? Я вентилятор не слышу ( ГУ-74 и сижу в наушниках ). Или корреспонденты жалуются на шум ? Вряд ли . Пожалейте лампы .Им ещё работать и работать . 73 , Валерий .
    06.02.2009
    С-Петербург
    6
    Раздражает тоже. Наверное к врачу надо - но врядли поможет...(hi)
    По молодости все эти шумы были РОЗОВЫМИ и жить не мешали...
    А =80 ватт...= это ЦИТАТА(!) из книги а НЕ техническое ЗАДАНИЕ...!
    Получить надо 500 вт (думаю для 2х ГИ-7Б самое оно)
    Если кого не волнует шум обдува - искренне тому ЗАВИДУЮ!
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Помню когда делали PA для коллективки (спаренный автомат на ГУ-35 каждый на 3 рабочих места) долго не могли найти вентилятор для обдува. Когда, наконец, нашли (трехфазный двигатель с двумя турбинами по краям от Р-820) то шум потока воздуха - как бальзам на душу.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну и? ГУ-81м, и опять без обдува
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Была публикация в "Радиолюбителе" об использовании ГИ7Б с водяным охлаждением.
    Там точно шума нет.
    Вложения Вложения
    03.12.2006
    255
    23
    51
    В Радио за 60-70 года была статья о Лунном усилителе на ГС35Б с водяным охлаждением.
    На аноде (вместо массивного воздушного радиатора) делались 4-5 витков медной трубки и заливалось припоем. получался стаканчик. затем в изолированной трубке до радиатора и емкости.
    Основной упор в статье делался на НЕОБХОДИМОСТИ измерения проводимости воды(ОЖ). От лампы необходимо иметь не менеее метра водного канала в изоляционной трубке и поставить микроамперметр для измерения проводимости воды.
    В каких-то и современных журналах тоже была статья о водяном охлаждении + измерение проводимости воды.
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Однако для TRX рекомендуется ограничиться током Ia = 200 mA и, соответственно, Pвых = 100 Wt. При такой мощности лампа может работать без принудительного охлаждения даже при непрерывном излучении - получается очень комфортный TRX, который не завывает вентилятором прямо перед оператором.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    При подаче ТОЛЬКО ОДНОГО накала на ГИ7Б после 5 минут прогрева у лампы отвалится нижняя часть вывода катода. Попробуйте сами.
    Вот статья о жидкостном охлаждении: http://cqham.ru/wt.htm
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Зайдите на ЛЮБОЙ сайт , где реально кучкуются любители VHF-UHF-SHF и найдёте МАССУ вариантов усилков на ГИ7б и более с водяным охлаждением .
    Там , конечно , смысл введения водички немного другой - просто нужно ОЧЕНЬ эффективное охлаждение , но смысл не меняется .
    И ещё . 500 Ватт на 2хГИ7б без охлаждения ВООБЩЕ = посторению Коммунизма во всём мире . А 80-100 - это пара транзисторов или одна ГК71-ГУ13-2хГУ50 . И оно вам таки надо ?
  12. #12
    02.08.2007
    558
    49
    19
    В семидесятые годы пробовал - действительно отвалвиваются с громким хлопком только от ОДНОГО НАКАЛА. Где-то была рекомендация привариваться к электродам без этих колпачков, но до этого уже руки не доходили,не пробовал.
  13. #13
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Удалил
  14. #14
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Статья про "ГИ 7Б с водяным охлаждением!" в Радиолюбитель № 1 за 1993 год стр 34-35 .
    Автор С. Воскобойников UA9KG.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 : US2IZ
    А какая прелесть : ГУ81 с пониженым накалом !
    Эх , где они , 70-е ...........?
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  4. КВ усилитель на ГМИ-83
    от UA4ADK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 22:35
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
