Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Или у меня лампы были "плохие".
    Топикстартер, ставьте 4 полтиника, 1200в. на анод. Сетки на корпус.
    В катод 40вт. Ток будет 0,5а.
    Можно и 50вт подать. Будет больше...
    То что Вам надо. Лампы почти халявные. Режимы выносят АДСКИЕ при которых ги7б сдохнет мигом.
    Так можно делать, если напрочь не уважаете соседей-телезрителей и коллег по эфиру. Чтобы получить сигнал преемлемого качества анодный ток одной ГУ-50 не должен превышать 0,125 А. Проверено.
  2. #32
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    4 x 0,125A = 0,5A
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    4 x 0,125A = 0,5A
    Подтверждаю!
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2598
    723
    de RX1AG Valentin Ivanov
    но выводы катод-накал горячие сильно,- шипят, соответственно снимать даже 100 Вт без обдува вообще, я бы не стал....
    В свое время -70-у года в силу личной неопытности и неудачной конструкции ламп ГИ-7Б перепортил их целое ведро ....А поставил ГС -35 -- дело совсем иное и 100 % надежное / при надлежщем обдуве / .Идея делать РА на ГИ-7 Б без обдува изначальна порочна и приведет к ситуации а ля " я строю -недострою Лаповка " .Предложение поставить 4хГУ50 для получения " тихого РА " нормальной мощности и без ТиВиАй наиболее приемлемое и логичное.
  5. #35
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Всем доброго времени суток!
    Усилитель на 2х ГИ-7Б использую около 15 лет. При довольно ативной работе в эфире,
    включая и многочасовые соревнования комплект из двух ламп проработал примерно 10 лет,
    далее начались прострелы у одной из ламп. U анодное 1550в (встроенный БП)-Pвых 420вт
    и внешний БП Uа 2200в-Рвых 680вт. Обдув от анода к катоду, "фирменные" крепления
    только сетка-корпус никаких стаканов, лампы открыты. Без обдува не использовал. Да
    и зачем?, чтобы чаще менять дефицитные лампы? Прежде чем строить усилитель 500-1000вт надо все продумать и тода у вас не будет проблем.
  6. #36
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    А Вы, конечно, очень активно "юзали"... Оно и видно, судя по Вашим рекомендациям
    Чем мои рекомендации плохи, поясните?
    Активно юзал. при 2000х0,7А. Этот УМ работает уже у приятеля лет 5. Без обдува выйдут из строя. Даже если понизить анодное. Они под накалом греются сильно. Дуть надо полюбому.
    Конечно проверено. Отличный вариант! Коллеги не жалуются.
    4 x 0,125A = 0,5A
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Подтверждаю!
    Спасибо Коллеги
    Вчера проводил кое-какие тесты, лампа 750вт почти в полный накал горит при 40вт раскачки... Ток анода 550ма при 1200в. (лампы убитые, с явными выражеными признаками перекалившихся анодов, светящиеся неравномерно.) Без подачи возбуждения ток на 4 лампы = 50ма. прикупил 2 комплекта ламп по 60р. Хватит надолго.
    Без шума и пыли....
  7. #37
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    Без шума и пыли....
    Провел тест - одна ГИ-7БТ выдает 300 Вт, две выдают 500 Вт. Интересная однако арифметика. Получается мощности ламп складываются не полностью.
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У двух ламп менньшее R вых . Нужно менять параметры П-контура .
  9. #39
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    Это очевидно.
    Только в П-контуре у меня все три элемента были регулируемые. Так что указанный Вами аспект был учтен.
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тады ой !
    Да ! Ещё вспомнил . Мощность раскачки ведь тоже транзитом идёт в антенну . Её повышал ? А то может быть арифметика типа такой :
    80 + 220 = 300
    80 + 220 + 220 = 520
    А ?
  11. #41
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Для того, что бы мощности складывались нужны две подобранные лампы.
    Без подбора может еще хуже результат быть.
  12. #42
    QRP Аватар для RN3RBN
    04.03.2009
    Котовск
    21
    Полностью согласен с UA3VFS,но не у каждого есть возможность подбирать эти лампы к сожалению!
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  4. КВ усилитель на ГМИ-83
    от UA4ADK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 22:35
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
