Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    ГЫ! Вспомнил?!!!
  2. #17
    22.10.2007
    Елабуга
    69
    137
    31
    160
    А 80-100 - это пара транзисторов или одна ГК71-ГУ13
    ватт 350 с одной ГУ13 - влёгкую....
  3. #18
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Цитата Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RK3DMN
    Однако для TRX рекомендуется ограничиться током Ia = 200 mA и, соответственно, Pвых = 100 Wt. При такой мощности лампа может работать без принудительного охлаждения даже при непрерывном излучении - получается очень комфортный TRX, который не завывает вентилятором прямо перед оператором.
    При подаче ТОЛЬКО ОДНОГО накала на ГИ7Б после 5 минут прогрева у лампы отвалится нижняя часть вывода катода. Попробуйте сами.
    ====================================================================== ==============================================================.Вот нашел что то по теме.Журнал "РАДИО" 1979/11 стр.13-14. Г.ИВАНОВ(UA3AFX). "Усилитель мощности кв радиостанции 1 категории". Бестрансформаторный источник питания, 2хГИ7Б, коэфициент усиления по мощности 15 дб, анодное напряжение 600 в, максимальный анодный ток 600 ма, "...........средняя мощность ,рассеиваемая на аноде каждой лампы не превышает 50 ват,вледствии чего лампы надежно работают и без принудительного воздушного охлаждения". Но это наверное быстрее всего для экспедиций FB !
  4. #19
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Подозреваю,что напряжение накала у Вас было не 12.6 в, ничего там не отваливается, 1100 анодного, мощность на эквиваленте-340 ватт, стал нижний вентик от компьютерного проца-вот тогда через минут 10 и хлопнулись две штуки, а так, что бы от одного накала...? А возьму сегодня и проверю.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Жду результатов
    P.S. кстати при анодном 1600 В не получалось взять с лампы больше 250 Вт, при большей мощности резко идут TVI, а у Вас при 1100 В получилось 340 Вт.
  6. #21
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Согласен!
    Был у меня блок РСБ-5.Экспериментировал с ним на разных лампах, с различным включением. Ну так как там были уже готовые цепи контроля токов электродов,грех было ими не воспользоваться.В таблицах есть данные, где с общей сеткой выходная мощность больше. На лампочке так и получается,но на резонансном индикаторе приращение показаний останавливается, в то время как лампочка продолжает увеличивать яркость свечения. И с этого момента появляются токи сеток и ТVI.Для того чтобы остался такой-же уровень TVI, как и с ОК пришлось ставить многозвенный ФНЧ. Хоть и больше заморочек,остановился на схеме с ОК.
  7. #22
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Нет, отваливается - при 12,6 В накала и лампе, лежащей просто на столе (естественно без анодного напряжения) от катодного цилиндра отпаивается ножка накала и отпадает. И тут ничего удивительного, поскольку ножка накала, закрепленная на керамическом изоляторе, припаяна к катодному цилиндру обычным припоем с температурой плавления градусов 350. Но если на катодный цилиндр надет достаточно толстый хомутик, то этого не происходит - этот хомутик работает как дополнительный теплоотвод. А вообще по сведениям, приведенным в паспорте лампы, максимальная температура катодного цилиндра в штатном режиме не должна превышать 100 град. Цельсия. Т.е., предполагается, что обдувающий поток воздуха проходит аксиально, от катода к аноду. Все остальное - это уже самодеятельность радиолюбителей на собственный страх и риск...
  8. #23
    02.08.2007
    558
    49
    19
    И кроме того в этом объёме не вакуум, а воздух.Вот и происходит хлопок.
  9. #24
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Выделено мной, Вы пишете с лампы, а у меня-вот тогда и хлопнулись две штуки-
    подтверждаю-две ги7б,1100 анодного,мощность на эквиваленете 50 Ом- 340 Вт, сегодня лампёшку под накал поставлю- не было времени эти дни, лампочка как раз одна лишняя-ги7бт.
    p.s. Относительно TVI- всё было чисто,правда ТВ-кабельное.
  10. #25
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Как и обещал- (выдержал 15 минут), дальше не стал. Лампа в родном стакане, ничего не поплыло(в смысле припоя) , но выводы катод-накал горячие сильно,- шипят, соответственно снимать даже 100 Вт без обдува вообще, я бы не стал.В моём варианте(см.пост выше) в нижней части был установлен кулер от процессора(небольшой), а анодные выводы- на вытяжку при 140 вольтах 100мм-ый вентилятор на 220 вольт-шума практически не слышно было,тип не помню.Однако замечу-из цифровых- пробовал только rtty, а так больше 1 часа на cq не работаю, исключение из этого-чемпионат республики CW- 3 часа. Работал этот усилитель года полтора, потом под разборку для улучшения эстетики(делался по-быстрому) сейчас буду снова собирать, правда уже с анодным 1600 вольт.
  11. #26
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Потому и не поплыло, что в "родном" стакане - в этом случае теплоотвод с катодного цилиндра гораздо более эффективен, вот припой и не плавится, если лампа стоит просто под накалом. А Вы попробуйте без стакана и без толстого хомутика на катодном цилиндре - тогда и расскажите. "Родной стакан" в РА на ГИ-7Б наверное, практически никто не использует...
    Добавлено через 5 минут
    Снимать можно, и все это вполне работоспособно - у меня был некоторое время такой РА - правда, у меня на катодном цилиндре стоял коаксиальный зажим (тоже от такого-то металлокерамического триода), к которому был припаян небольшой радиатор из латунной пластины, по виду напоминающий крыльчатку вентилятора. При 100 Вт на выходе все работало вполне надежно.
  12. #27
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    круглое носим, квадратное катаем.
    сорри за офф
  13. #28
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да понятно, что не использует, да и я не буду, но и провода припаивать не буду, а буду использовать зажимы от стакана, зачем мне пробовать по Вашему варианту??? Filin2000 правильно сказал- хочется тихий пож. -ламп работающих без обдува пруд-пруди, зачем ГИ7 мучать? Масло то все на булку мажут, а не в нос закладывают.
  14. #29
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    такое ощущение что половина кто тут пишет ниразу не юзала ги7б.
    Сорри опять за офф.
    Или у меня лампы были "плохие".
    Топикстартер, ставьте 4 полтиника, 1200в. на анод. Сетки на корпус.
    В катод 40вт. Ток будет 0,5а.
    Можно и 50вт подать. Будет больше...
    То что Вам надо. Лампы почти халявные. Режимы выносят АДСКИЕ при которых ги7б сдохнет мигом.
  15. #30
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А Вы, конечно, очень активно "юзали"... Оно и видно, судя по Вашим рекомендациям
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  4. КВ усилитель на ГМИ-83
    от UA4ADK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 22:35
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
