Показано с 1 по 15 из 38
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Смещение ГУ-81М
    Приобрел усилитель на ГУ-81М по схеме с ОС. Обнаружил, что в моем усилителе не подано смещение – средняя точка накального трансформатора сидит на земле через амперметр.
    Средняя точка накала лампы никуда не подключена.
    Хотел бы решить данную проблему включением на постоянной основе стабилитрона в разрыв линии перед амперметром ( на схеме добавляемые элементы показаны красным). Возникает вопрос по поводу запирания лампы. Достаточно ли -110В для надежного запирания лампы в режиме RX, если будет добавлен стабилитрон смещения? Так же не повлияет ли включение стабилитрона на работу системы обдува?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    - 110 Вольт минуса при 2кВ анодного и 0 на второй сетке нормально запрут лампу . А вот схему подачи минуса надо поменять .
    Изображения Изображения
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Т.е. стабилитрон я могу добавить? у вас он на схеме не нарисован...а зачем это сопротивление в -110 В и какого он номинала? По цепи подачи минуса могут быть неточности, т.к. я не срисовал полностью схему с усилителя. может так и выполненно через сопротивление...там еще катушка от возбуда на УВЧ на сопротивлении непосредственно на управляющей сетке. Сейчас я на работе не могу посмотреть.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Алексей, в личку от Вас сообщение получил - поэтому я здесь.
    Что касается схемы, то стабилитрон в цепи катода служит для создания фиксированного смещения в Вашей новой схеме.
    С помощью подачи отрицательного напряжения на управляющую сетку во время приёма мы надёжно запираем лампу. И не важно как реле замыкает.
    Правда в варианте UT3IM стоит резистор, как ограничивающий ток К.З., в случае просадки сетки на катод в самой лампе.
    Так вот, у хозяина РА там в цепи сетки стоит дроссель ВЧ. Это развязывающий дроссель по цепи рабочего смещения этой лампы во время передачи и в этом варианте установка стабилитрона последовательно с измерительным прибором НЕ НУЖНА.
    Если Вам нужно более точное наше сообщение, то зарисуйте реальную схему питания управляющей сетки и выложите здесь.
    Успехов.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Успехов.
    Спасибо, Борис. По схеме управляющей я посмотрю и нарисую. Предполагаю, что автор усилиетля заземляет управляющую сетку в режиме TX.
    Мне бы интересно было получить небольшое положительное смещение на ней в режиме TX. Чтобы увеличить ток покоя лампы.
    ( в настоящий момент ток покоя лампы по встроенному катодному амперметру в режиме TX очень мал 20 мА не больше).Для этого я бы ввел стабитрон в катод. А вот вопрос заземлять ли управляющую сетку в этом случае на землю как сейчас у автора или нет не знаю.
    У Бензаря все сетки заземлены через дроссель на землю и параллельно ему сопротивление.
    Сылка на описание усилиетля Бензаря:
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/200401.htm
    "Стабилитрон служит для установки начального тока лампы, В телеграфном режиме сетки заземляются по постоянному току, и при анодном напряжении 2,5 кВ ток покоя составляет около 100 мА. В режиме SSB для улучшения линейности лампа открывается до тока покоя 200 мА. Напряжение устанавливается стабилитроном Д815Б. "
    Запирание лампы с помощью - 110 В я бы хотел сохранить в неизменнов виде как сделано сейчас на управляющую сетку. Стабилитрон даст всего 6,8В и по идее в режиме RX лампа не откроется. Зато в TX за счет этих небольших вольт лампа приоткроется, при этом управляющая сетка будет сидеть на земле усилителя. стабилитрон будет включен постоянно и в RX и в TX коммутироваться не будет.
    Такое мое предположение.
    Внизу привожу схему Бензаря.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    У Бензаря при передаче катод садится на стабилитрон автосмещения, а при приёме он подаёт на катод приличный плюс, что надёжно запирает лампу.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Резве у меня не то же самое. У него + 100В в катод при RX, у меня -110В на управляющую при RX.
    Если даже стабилитрон будет постоянно сидеть в катоде, то -110+6,8 = -103В
    не запрут лампу?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ну, после выпрямления и фильтрации плюса будет поболее 100Вольт... а в принципе всё равно как организовано всё.
    Главное:
    - обеспечить экономичный и линейный для лампы ток покоя,
    - надёжно запирать лампу при приёме для исключения шума.
    Хотя коммутация (запирание) по управляющей сетке предпочтительнее потому, что там токи меньше катодных и безопасней (потенциал на катоде оторванном от массы).
    23.07.2009
    300
    45
    20
    спасибо, Борис! имеет смысл сегодня попробовать со стабилитроном.
    Добавлено через 9 минут
    Зачем у Бензаря между амперметром и землей сопртивление на 0,7 Ом?
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 12.03.2010 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей , г. Самара
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это шунт для миллиамперметра. Чтобы загрубить его показания до 1А.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    понятно.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вцелом разобрались кажется .
    Тот резистор , который находится рядом с реле не даст сгореть источнику питания МИНУСА при замыкании реле . Номинал и мощность надо просчитать глядя на конкретную конструкцию . Думаю , около 1 000 Ом будет нормально .
    И ещё . В чём ПРИНЦИПИАЛЬНО отличаются схемы коммутации ? В первом варианте в момент переключения реле есть доли секунды , когда сетка ВИСИТ В ВОЗДУХЕ . Это нехорошо . Плюс ( не дай БОГ , но всё-же ... ) когда сгорят контакты реле сетка опять же никуда не подключена ... Во втором случае такое ИСКЛЮЧЕНО ! Что не так - ЛАМПА НАДЁЖНО ЗАПЕРТА .
    И никакой мистики - реалии жизни ...
  13. #13
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Вообщем вчера разобрался с усилителем. Добавление стабилитронов в схему, как я рисовал, только увеличивает плюс на катоде лампы, что равносильно ее чуть большему запиранию - ток падает на 20 мА с одним стабилитроном, с двумя последовательно-включенными Д815Б падает на 40 мА.
    Вообщем обратный результат тому, что хотел.
    Решил проблему подачей +6,8 вольт на управляющую сетку в режиме TX. Катодный амперметр показывает общий ток покоя лампы 40 мА. Думаю на этом можно остановиться.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А зачем всё это делалось ?
  15. #15
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Не нравилась лежащая на нуле стрелка катодного амперметра в покое.
    Тока почти не было.
    вроде как увеличивает линейность, чуть меньше раскачки требует
  1. Что такое смещение ?
    от russh в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:26
