Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз все поняли - это хорошо . Осталось вернуться к посту №1 и выяснить : хватит ли -110 вольт , чтоб запереть лампу в режиме "приём" ?
    Не спешите . Теперь это уже другая схема : есть экранка и рабочая точка далеко справа . Крутизна лампы - небольшая . Тут уже понадобится вольт 200 "минуса " .
    Источник отрицательного напряжения надо будет переделать - сделать с удвоением . Токи там небольшие .
  2. #32
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Да, Игорь, я понял Но это уже будет схема с ОК, а не ОС, переделки глобальны, т.к. требуется трансформатор- выпрямитель и стабилизатор экранного, по минусу -200 удвоить уже не получится, т.к. в существующем усилителе -110 уже получены удвоением.
    Сейчас имею ОС, подал небольшой + на управляющую сетку, что немного повышает линейность - это по статьям из интернет, т.к. ток покоя возрос немного до 40мА. Анодного 2200В. При раскачке 90 ватт - на выходе 600 Ватт в CW на пиках.
    вот думаю может добавлять еще плюса на управляющую сетку в режиме SSB, т.к. SSB имеет низкий пик-фактор и соответвенно качает меньше. Может увеличить ток покоя до 60-80 мА?
    Вцелом усилитель неплохой для своей мощности , но думаю если делать все с ОК и повышать анодное, например, до 3000 В, то неизбежно возникнут проблемы... Уже столкнулся в горячем кондере шило Вч через изоляторную фарфоровую стойку на которой крепится статор, слегка выкрутил болт держателя, который упирался в фарфоровую стойку и шить перестало. Так что думаю если делать ОК и приближаться к 1кВТ выходной мощности придется решать еще много проблем
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Начнём с конца . Чистый Киловатт OUT с 81-й не получится ! То , что лампа потребляет много ещё не значит , что НА НУЖНОЙ ЧАСТОТЕ появилось много полезной мощности . Реально - это Ватт 600 . Остальное - тепло или гармоники .
    Дальше . То , что на экранке есть напряжение относительно катода - не значит , что усилитель стал с ОК . По ВЧ сетки заземлены ? Да . Возбуждение идёт в катод ? Да . Значит схема была и осталась с ОС . И она сохранила преимущества схемы с ОС - а именно очень глубокую ООС . Поэтому линейность каскада будет хорошей даже с небольшим током покоя . Недостатки , вцелом , тоже , но наличие даже небольшого экранного напряжения увеличивает крутизну лампы и , следовательно снизит необходимую мощность возбуждения . Для Вас важнее то , что имеющиеся источники питания позволят реализовать нужные режимы работы усилителя без их переделок .
    У Вас есть 100 Ваттный трансивер , поэтому то , что получилось - наверное оптимально . При 2 кВ возможен хороший П-контур на 28 мГц , а вот при 3-х - это ещё не факт . Ну и шьёт - где ни попадя , помехи на даже на утюги и лишнее тепло - вряд-ли это будет полноценной компенсацией за сомнительные 200 Ватт прибыли где-то на 80-е . 600 везде и стабильно это лучше , чем 800 с выкрутасами и неизвестно где . Нужно больше - нужна вторая лампа или другая , но мощнее .
    Всё . Вам больше рассказывать нЕчего .
    Удачи . Dx !
  4. #34
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Да с этим очень даже согласен
    Ну если это будет та жа самая раскачка в катод только с подачей экранного, то сколько нужно + экранки подать?
    про запирание -200 вольт я понял, что переделать.
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В усилителе с ОС наоборот ООС сведена к минимуму за счёт искусственного экранирования (разделения) входа от выхода группой заземлённых сеток. Таким образом сводится к минимуму проходная ёмкость, что позволяет применять такое включение на высоких частотах, где этот параметр является определяющим в организации устойчивого усиления.
    В этом и есть основное преимущество такого включения усилительного элемента, будь то лампа или транзистор.
    +600...700В
    А вот и практическая схема:
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Алексей ! Вы хотите сделать новый усилитель ? Или использовать то , что есть ?
    Какие источники питания уже есть ?
  7. #37
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    +600...700В
    Отлично, за схему спасибо!
    Добавлено через 4 минуты
    Процесс творческий - хотелось бы попробывать все способы с имеющимися источниками питания, если технически не реализуемо сделать на них, то вполне пойду и на добавку других источников.
    На борту усилителя имеются источник 24 Вольта для реле с отдельным мостовым выпрямителем, источник -110В с мостовым выпрямителем (про умножение соврал, щас только глянул, там мостовая схема), ТАН60 накал лампы.
    в отдельном корпусе +2200 Вольт.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 16.03.2010 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей , г. Самара
  8. #38
    03.04.2012
    16
    3
    +600...700В
    А вот и практическая схема:[/QUOTE]
    С интересом прочитал всю ветку, и как всегда на самом интересном месте - ссылки не оказалось. Может у кого сохранилась эта ссылка на схему, было бы очень интересно на неё взглянуть.
  1. Что такое смещение ?
    от russh в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:26
