Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от RA4HTN Посмотреть сообщение
    Не нравилась лежащая на нуле стрелка катодного амперметра в покое.
    Тока почти не было.
    Так Вам надо в среднюю точку транса не +, а - подавать относительно земли, чтоб лампу приоткрыть, если 1-ая сетка на земле при передаче..
    Добавлено через 1 минуту
    Решил проблему подачей +6,8 вольт на управляющую сетку в режиме TX. Катодный амперметр показывает общий ток покоя лампы 40 мА. Думаю на этом можно остановиться.
    сорри, сразу не заметил этого поста..
    только учтите, что через этот маловольтный источник потечет ток=току катода лампы.
    опять сорри! я имел в виду если - подать на катод..
    если + на сетку, то только ток сетки
  2. #17
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Да вот сразу и не прочувствовал потом когда сделал,понял что не так
    Кстати, а минус в катод возможно как-то на стабилитронах организовать? Вот у меня оказался источник питания, который я выпрямил и застабилизировал для плюса и подал на управляющую сетку в TX. А если бы не было источника питания, возможно по другому?
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , можно . Включить в среднюю точку накальника цепочку из Д815А.Б,В с общим напряжением стабилизации нужным для нормальной работы каскада и в режиме передачи замыкать цепочку на землю мощным реле .
  4. #19
    24.07.2006
    541
    530
    338
    На анод же +подаёте , а стабилитрон в цепь катода - это делитель, -(минус) относительно корпуса так не получить, источник надо, и причем тОковый.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Более того, если включить не один, а несколько последовательно стабилитронов, например Д815А (5 Вольт), то подключаясь к ним закорачивающим отводом, можно подобрать любой (оптимальный) ток покоя.
  6. #21
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Это если лампу "припереть" надо, как ГС-35. А тут "приоткрыть". Ток покоя человек хочет увеличить.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Уау!
    Но тогда нужно подать экранное напряжение.
    Не правда ли?
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос был :
    - Как запереть лампу ГУ81М без дополнительного источника питания посредством стабилитронов и катода ? Поведение триодов с высокой крутизной - это из другой оперы .
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь ГУ-81 это пентод.
    В пентодах другие электроваакумные законы?
  10. #25
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Андрей, вы правильно поняли, я ее открывал, а не закрывал
    Уже открыл
    просто с этими стабилитронами я сам запутался и всех запутал. Но сейчас все стало на свои места.
    Ладно проблема решена, всем спасибо
  11. #26
    24.07.2006
    541
    530
    338
    В данном случае закон - анодно-сеточные характеристики.
    И они таки разные.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Таки да .
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не правда ли?
    Работа лампы по схеме с заземлёнными сетками имеет собой самый низкий коэффициент усиления. Т.е общий КПД РА низкий.
    Поэтому все преимущества с ОС ещё "тянут" с лампами высокой крутизны (металлокерамика).
    Такие "болванки" как ГК-71, ГУ-81 из-за из низкой крутизны анодно-сеточной характеристики прокачать очень трудно. Приходится на вход подавать весь арсенал выходной мощности передатчика.
    При подаче на экранную сетку пентода рабочего напряжения, коэффициент усиления её ощутимо выше.
    Так вместо 100Вт для ГК-71 для достижения того же тока анода требуется около 70Вт.
    Для такой лампы, как ГУ-81 это - самое лекарство, потому, что всегда для её раскачеи с ОС не хватает мощности возбуждения штатных 100Вт.
    Более того, при подаче экранного напряжения растёт ток покоя - это то, что по-моему как раз и нужно автору топика.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Автор темы изначально не увеличивал ток покоя , а запирал лампу . Несколько иная задача ...
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это поняли почти все.
  1. Что такое смещение ?
    от russh в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:26
