Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #556
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    лучше пойти огород вскопать или посуду помыть
    Огород вскопан, посуда вымыта
    Конечно, лабу лень делать, потому и вопросы задаю.
    Попробую переформулировать:
    Вот включаем лампу в режиме, сильно отличающемся от рабочего - ГИ-7Б подаем на анод 300В.
    Смещением на сетке добиваемся тока анода 50мА. Отбираем лампы с близким напряжением смещения.
    Будет ли у отобранных ламп напряжение смещения пропорционально близко и при рабочем анодном напряжении?
    Тот же вопрос про крутизну характеристики. Будет ли крутизна, одинаковая у ламп в тестовом режиме, одинаковой у этих же ламп в рабочем режиме?
  2. #557
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Лотерея, подбирать лампы нужно в рабочей точке.
  3. #558
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ги-7Б профессиональная убийца трансиверов.
    Добрый день Павел.
    А можно поподробней про эту тему.
  4. #559
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Не порите чушь!
    Вы хотите что бы и здесь вас заблокировали?
    Ведите себя нормально, выбирайте выражения.
    Не в пивной находитесь!
  5. #560
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    что ни попадя!
    Офф
    На cqham в карантине, решили подкрепиться здесь
  6. #561
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    услилитель на паре семерок проработал не один год без всяких проблем.
    Приветствую Александр.
    Да так и есть. Пару штук работало в оконечнике, сперва в обычном режиме, потом перевел их на заземленные сетки. РА сам собирал и настраивал. Отлично все работало, я был доволен результатом. Не одного сбоя во время эксплуатации
  7. #562
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от Refraktor Посмотреть сообщение
    можно
    Я вам ответил в л/с, дабы не перегружать тему.
    Просто если делаете этот усилитель, то нужно
    хорошо охлаждать сетку и контролировать её ток.
  8. #563
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Контролировать понятно, но какой ток будет норма ?
    Не только вывод сетки, а всю "ножку" лампы (макс. температура по ТУ всего 100 гр.С), у меня весь поток воздуха вначале охлаждал "ножку", затем через анодный радиатор и на выход
    Последний раз редактировалось RT8L; 14.05.2020 в 13:36.
  9. #564
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Ответ получил, спасибо!
    Нет делать больше не собираюсь, это все в прошлом. Просто интерес. Теперь я заядлый QRP-ист и с РА не дружу совсем.
    Удачи и хорошего дня!
  10. #565
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Присоединяюсь к вопросу.
  11. #566
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не знаю, наверное нет, точнее не очень, но на порядок точно не улетит, делайте в прицепе при любом напряжении.
    Разница в крутизне - это вообще ни о чем, она как известно тупо суммируется, вы ж не двухтактный делаете где это действительно как то болееменее важно.
  12. #567
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    вопрос
    Разве сложно ?
    Мощность рассеиваемая сеткой - 7 вт.
    Зная напряжение Uвч считаем... .
  13. #568
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А Ги-7Б профессиональная убийца трансиверов
    Первый раз такое "слышу".
  14. #569
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже... и не слыхал что б она чо то там убила.
    .....И про напряжение 1800В
    Любая из перечисленных ламп выдаст при этом напряжении наверное не меньше чем три ги7 в параллель.
    Только я не понимаю, ВЫ ВСЁ подгоняете под имеющийся трансформатор? Или мож надо задаться выходными параметрами( мощностью например) и исходя из этого усилитель делать.
    Если не вмоготу с трансформатором - сделайте вместо моста умножитель в 2 раза и любая лампа даст столько сколько и десяти ги7 не снилось.
  15. #570
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так вы же всё больше гаммы ....играете!
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
