18.05.2020, 06:42 #631
18.05.2020, 12:26 #632Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
18.05.2020, 13:10 #633
24.05.2020, 21:42 #634
24.05.2020, 22:12 #635Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
24.05.2020, 22:38 #636
01.09.2021, 16:36 #637Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
хоть и много времени прошло, но может кому то пригодится. вставлял в начле нулевых в усилитель на 2хГИ-7Б на входе такой широкополосный фильтр 50/50 Ом. он публиковался ранее, уже не помню где задолго до публикации Гончаренко только в варианте 50/50. помнится, кто то из коллег из Краснодара прогонял ее в одном из первых симуляторов - результат был обнадеживающий. собирал схему в линию, как на принципиальной схеме, на "пятачках" , прорезанных ножовочным полотном, кольца были 30 или 50 вч. помню, что не подстраивал. качал одним транзистором КТ912.
30.09.2021, 13:52 #638Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Достал из сарай усилитель на 2х Ги-7б. Лежал несколько лет. Погонял несколько часов включенным с пониженным анодным напряжением (200 V примерно) . При включении рабочего напряжения 1500V примерно, сколько точно не помню, он "прострелил" . Заменил предохранитель и уже три вечера гоняю на пониженном в надежде выжечь попавший воздух.
Вопрос к тем кто имеет подобный опыт - есть ли смысл возиться или сразу лампы\у на замену?
30.09.2021, 14:34 #639Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
Добрый день,
Имею усилитель на 2хГИ7б с бестрансформаторным питанием 1800 вольт на аноде. Брал с собой в экспедицию на остров Pico, во время работы прострелила одна лампа - сгорел анодный предохранитель. После замены предохранителя провели еще
около 2000 связей. По возвращению так лампы и не менял, лампы 1974 года. дома использую редко.
73, Alex
30.09.2021, 14:56 #640Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Благодарю Алекс.сгорел анодный предохранитель.
Любопытно.... Я так понял, у Вас в каждом аноде свой предохранитель. Это логично, но я вот не догадался так сделать
Поступлю, тогда так - Сегодня сниму радиатор (он у меня общий на две) и соединю аноды тонкими проводочками с питанием, как бы предохранители. Где сгорит - та лампа и плохая значит
30.09.2021, 15:13 #641Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
02.10.2025, 06:25 #642Low Power
- 24.05.2022
- Оренбург
- 71
- 8
- 14
Приветствую всех, есть вопрос, достался усилитель на 2х ГИ-7Б , хочу дополнить его схемой защиты и стабилизации по смещеню на каждую лампу отдельно, и возник вопрос по схеме, в ней есть стабилитрон VD2 , так вот на фото не совсем понятно, то ли он один,то ли их 3шт в скобках рядом , то ли это буква В , может кто делал эту схему и подскажет как правильно????, при раздельной стабилизации и защите на каждую лампу хочу добавить на накальный Тр1 по схеме, вторую обмотку из 6 витков.
02.10.2025, 06:58 #643High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Этот стабилитрон Д817Б или В, работает в режиме приёма, и задаёт напряжение на катоде лампы в пределах от 60 до 90 вольт, в зависимости от буквы в конце, и тока через него. Подразумевается, что при таком напряжении, лампа будет практически полностью заперта. При передаче он шунтируется транзисторным стабилизатором, и не влияет.
02.10.2025, 21:00 #644High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
По существу, это просто защита транзистора КТ 818 от пробоя положительным напряжением. Ток через него будет практически нулевым. Ну и можно параллельно этому стабилитрону добавить резистор 0,5-1,0 мОм. Что бы исключить постепенное накопление на нём положительного заряда. У себя обычно обхожусь просто резистором. Стабилитрон нужен для случаев каких то неисправностей с лампой. Прострелы, замыкание сетки на какой то из электродов...
RK4CI
03.10.2025, 06:54 #645
2хГИ-7Б. Питание анода 2000 в, трансформаторное, последовательное. Ток 400-500 ма. Мощность на выходе, максимальная, 600-650 вт.
Лампы установлены на модуль. Идея модуля, RA9FMN. (SK) Продувка ламп вентилятором 220 в, 140 м3ч, снизу через модуль. Три режима продувки. На прием- малый ход вентилятора, на передачу- около 70% оборотов. Принудительная продувка, через выключатель, 100% оборотов вентилятора.
Схема смещения на стабилитронах. Усилителю более 25 лет. Последняя замена комплекта ламп и небольшая модернизация, 4 года назад.
ГИ-7 стреляют от перегрева и перекачки, но при этом, продолжают исправно работать далее. Надежные простые лампы!
88Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
