Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 333637383940414243
Показано с 631 по 645 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #631
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Общий вывод
    .... вывод не правильный.
  2. #632
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Ну тогда уж поделитесь, почему неправильный. Если вы или ваши знакомые занимаются этим (я про подбор параметров ламп ), то как вы это делаете, какие критерии и допуски при подборе используете, на основании чего принимаете решения?
  3. #633
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    как вы это делаете
    Я уже говорил как.
    Делал примерно так
  4. #634
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    ШПТЛ два витка со стороны входа и один виток двумя проводами в катод/накал. Итого 1:4 по сопротивлению. ШПТЛ сделан на двух трубках, каждая из которых набрана из трех колец 600НН 20х10х5.
    Павел, здравствуйте. Сижу мотаю ШПТ и у меня на двух трубках с u800 18x10x28 получается 3 витка, 43 мкН катодного дросселя, 2 витка - 14 мкН и это уже маловато. У вас один виток, что явно мало для катодного дросселя.
  5. #635
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    (Даже боюсь спрашивать) rms, или пиковой?
    Какие-то иностранные незнакомые слова 1300 Вт - при нажатии и держании ключа.
  6. #636
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Ну и хорошо.
  7. #637
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Я написал - практическое исполнение.А вот здесь, мелочи. Дьявол кроется в мелочах.73!
    хоть и много времени прошло, но может кому то пригодится. вставлял в начле нулевых в усилитель на 2хГИ-7Б на входе такой широкополосный фильтр 50/50 Ом. он публиковался ранее, уже не помню где задолго до публикации Гончаренко только в варианте 50/50. помнится, кто то из коллег из Краснодара прогонял ее в одном из первых симуляторов - результат был обнадеживающий. собирал схему в линию, как на принципиальной схеме, на "пятачках" , прорезанных ножовочным полотном, кольца были 30 или 50 вч. помню, что не подстраивал. качал одним транзистором КТ912.
  8. #638
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Достал из сарай усилитель на 2х Ги-7б. Лежал несколько лет. Погонял несколько часов включенным с пониженным анодным напряжением (200 V примерно) . При включении рабочего напряжения 1500V примерно, сколько точно не помню, он "прострелил" . Заменил предохранитель и уже три вечера гоняю на пониженном в надежде выжечь попавший воздух.
    Вопрос к тем кто имеет подобный опыт - есть ли смысл возиться или сразу лампы\у на замену?
  9. #639
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    Имею усилитель на 2хГИ7б с бестрансформаторным питанием 1800 вольт на аноде. Брал с собой в экспедицию на остров Pico, во время работы прострелила одна лампа - сгорел анодный предохранитель. После замены предохранителя провели еще
    около 2000 связей. По возвращению так лампы и не менял, лампы 1974 года. дома использую редко.
    73, Alex
  10. #640
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Благодарю Алекс.
    Любопытно.... Я так понял, у Вас в каждом аноде свой предохранитель. Это логично, но я вот не догадался так сделать .
    Поступлю, тогда так - Сегодня сниму радиатор (он у меня общий на две) и соединю аноды тонкими проводочками с питанием, как бы предохранители. Где сгорит - та лампа и плохая значит .
  11. #641
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
  12. #642
    Low Power Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    Приветствую всех, есть вопрос, достался усилитель на 2х ГИ-7Б , хочу дополнить его схемой защиты и стабилизации по смещеню на каждую лампу отдельно, и возник вопрос по схеме, в ней есть стабилитрон VD2 , так вот на фото не совсем понятно, то ли он один,то ли их 3шт в скобках рядом , то ли это буква В , может кто делал эту схему и подскажет как правильно????, при раздельной стабилизации и защите на каждую лампу хочу добавить на накальный Тр1 по схеме, вторую обмотку из 6 витков.
  13. #643
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Этот стабилитрон Д817Б или В, работает в режиме приёма, и задаёт напряжение на катоде лампы в пределах от 60 до 90 вольт, в зависимости от буквы в конце, и тока через него. Подразумевается, что при таком напряжении, лампа будет практически полностью заперта. При передаче он шунтируется транзисторным стабилизатором, и не влияет.
  14. #644
    19.02.2012
    927
    290
    3
    По существу, это просто защита транзистора КТ 818 от пробоя положительным напряжением. Ток через него будет практически нулевым. Ну и можно параллельно этому стабилитрону добавить резистор 0,5-1,0 мОм. Что бы исключить постепенное накопление на нём положительного заряда. У себя обычно обхожусь просто резистором. Стабилитрон нужен для случаев каких то неисправностей с лампой. Прострелы, замыкание сетки на какой то из электродов...
  15. #645
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    566
    144
    266
    2хГИ-7Б. Питание анода 2000 в, трансформаторное, последовательное. Ток 400-500 ма. Мощность на выходе, максимальная, 600-650 вт.
    Лампы установлены на модуль. Идея модуля, RA9FMN. (SK) Продувка ламп вентилятором 220 в, 140 м3ч, снизу через модуль. Три режима продувки. На прием- малый ход вентилятора, на передачу- около 70% оборотов. Принудительная продувка, через выключатель, 100% оборотов вентилятора.
    Схема смещения на стабилитронах. Усилителю более 25 лет. Последняя замена комплекта ламп и небольшая модернизация, 4 года назад.
    ГИ-7 стреляют от перегрева и перекачки, но при этом, продолжают исправно работать далее. Надежные простые лампы!
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
