02.08.2008, 03:21 #1Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Усилитель на 2-х ГУ-50
Помогите, пожалуйста, со схемой! Хочу добавить усилитель к трансиверу по схеме UA1FA (Я.Лаповок, "Радио", 1991, №1,2,3,4,5). На выходе трансивера - от 5 до 10 ватт в зависимости от диапазона. Думаю качать в сетку, посоветуйте, как это лучше сделать и настроить.
UR5DKA
02.08.2008, 07:36 #2
02.08.2008, 23:08 #3QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
У меня самодельный трансивер с почти такой же мощности и применил схему усилителя RA6LFQ - с настроенном филтром на входе. Мощность на выходе получилась около 80-90W на всех диапазонах.
03.08.2008, 08:21 #4QRP
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 64
- 43
Подскажите схему 3 ГУ-50 с транзистором в катоде и раскачкой до одного вата .
03.08.2008, 18:05 #5Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44621
Вот что-то похожее, думаю, что буду собирать. Только вот питание, наверное, сделаю по бестрансформаторной схеме.Последний раз редактировалось UR5DKA; 03.08.2008 в 18:08.
UR5DKA
03.08.2008, 21:18 #6Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
fractal: транзистор лучше поставить - КП901. На управляющие сетки в режиме ТХ подавать +24 вольта. Накал - 15 вольт.
03.08.2008, 21:29 #7Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Если увеличить накал, лампа не выйдет из строя раньше времени?
UR5DKA
09.08.2008, 00:02 #8QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Схема предложенная вами хорошая, я тоже заглядывал ее ранше. Помоему у нее один недостаток, скорее у ламп ГУ50 - при первом включении анодного питания внутри проскакивает искра и транзистор может войти из строя: плохо будет. Кроме того хочу отметить что необходимо изолировать все связанное галванически с лампами от шасси, а само шасси обязательно связать с землей и с проводом "ноль" цепи питания 220 в.(у нас в Болгарии провод "ноль"=земля) В предложенной мною схему RA6LFQ связь с шасси осуществляется только одним конденсатором 2200 пФ/1000в и эсли получится обрыв связи с землей на шасси попадает очень низкое напряжение "подсказывающее" об обрыве, но думаю правила безопасности вам известны. В болшинстве из случаях важнее подобрать монтаж самого усилителя чтобы не получилось самовозбуждение. Эсли до сих пор не делали таких усилителей, задавайте больше вопросов у тех кто имеет опыт.
