20.08.2008, 18:55 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,017
- 4755
- 1495
SEND 'через зад'
Использую "PROIII".
Для управления усилителем мощности в трансивере есть разъём "SEND" на задней стенке.
При включении РТТ (тангента, педаль, VOX) через разъём "SEND" включаю слаботочное реле в усилителе мощности, которое, в свою очередь, активизирует антенное и
обходное реле РА.
Но у меня есть старый, но очень любимый РА, рождённый ещё до появления понятия трансивер. В этом РА своя система управления, оснащённая собственной педалью: при переходе в режим передачи педалью включается маленькая релюшка (типа РС-10), которая активизирует более мощные антенное и обходное реле, а также дополнительное маленькое реле, которое раньше управляло возбудителем.
Я хотел бы контактами этого дополнительного реле включать РТТ трансивера. Т.е. не трансивер в этом случае управляет усилителем, а наоборот. Естественно, про VOX придётся забыть.
Будет ли корректной такая цепочка управления "через зад" с точки зрения последовательности включения реле, учитывая время задержки и т.п.
Не нанесу ли я в таком варианте вреда своему трансиверу?73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
20.08.2008, 19:19 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
как раз это будет более правильно...
сначала включится усилитель, и на него уже в режиме передачи пойдет сигнал с трансивера.
и трансиверу жизнь облегчит, и срок жизни ламп продлит
20.08.2008, 20:00 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Борис, проверь тестером пустой входной разъем или по схеме РА нет ли на нем постоянного напряжения при нажатии на педаль. Кто знает как организовано смещение ?!
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.08.2008, 20:09 #4High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
ES4RZ, +1
20.08.2008, 20:35 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
С электрической (!) точки зрения совершенно всё равно кто кого запускает на передачу.
Но, т.к. РТТ микрофона включен в схему трансивера и находится, как тангента на микрофоне, то корректно - не обижать трансивер, как в приоритете.
Вариант управления RX/TX с педали РА, без специальных элементов задержки срабатывания реле обхода, никаких примуществ не даёт.
Вывод: до 200Ватт выходной мощности РА - изгаляйся, как сможешь.Борис
20.08.2008, 20:56 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
20.08.2008, 21:11 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.08.2008, 21:22 #8Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ой, не согласный я. Все же во времени.
Кстати, OH5ZZ, действительно, лучше в схему РА заглянуть. У нас, например, одно время была модной схема управления РА по ВЧ кабелю - центральная жила кабеля по постоянному току замыкалась в трансивере на землю, а по переменке шло возбуждение. Удобно.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
20.08.2008, 21:46 #9Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Во многих трансиверах специально делают задержку RF после перехода на передачу, чтобы РА перешёл ПЕРВЫМ в рабочий режим. И в РА ставят "быстрые" реле со временем срабатывания меньшим, чем задержка RF сигнала на выходе трансивера.
("Heil Sound" даже выпускает педаль с последовательным замыканием двух пар контактов - сначала переходит в режим передачи РА, затем трансивер. Здесь: http://www.heilsound.com/amateur/pro...itch/index.htm )
Смысл и того и другого в том, чтобы выход трансивера при переходе на передачу сначала подключился ко входу РА, а выход РА - к антенне, и только после этого на выходе TRX появляется RF. Тогда ни трансивер, ни РА в момент начала передачи не окажутся без нагрузки.
Так что ES4RZ совершенно прав.
Добавлено через 7 минут
Стандартно PTT трансивера требует подачи "земли". Поэтому, как советовал ES4RZ, убедись, что контакты релюшки в РА при срабатывании выдают на выходе "землю", а не "плюс".Последний раз редактировалось YL2MU; 20.08.2008 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
20.08.2008, 21:56 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Смысл задержки срабатывания реле обхода объяснять никому не нужно - это уже прошли.
Разговор о том: насколько опасно работать без задержки, а точнее с какого значения мощности возможно коварство РА.
Надеюсь, что все согласятся, что при выходе TX в сотни милливат - это не опасно.
И десять Ватт - тоже...
Так вот, установлена парактическая граница опасности:
- Она равна - примерно 200 Ватт и выше.
От 0 до 200 Ват весь советский народ успешно работает на самодельных усилителях без электронной задержки реле переключения.
Ну и замечательно!Последний раз редактировалось UN7CI; 20.08.2008 в 22:01.
Борис
20.08.2008, 22:08 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
20.08.2008, 22:12 #12Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Вопрос: а кто это её установил и что это за такие РА в 200 Вт на КВ?
Хотя и с 200 Ваттами контакты антенного реле неплохо пригорают.
За весь "советский народ" я бы ручаться не сталвесь советский народ успешно работает на самодельных усилителях без электронной задержки реле переключения
И последнее. Вопрос Бориса OH5ZZ был таков:
В этом случае мощность РА вообще роли не играет, поскольку для трансивера опасность в том, что в начальный момент перехода на передачу его выход остаётся без нагрузки. Так что, если вдруг что-то не так с ALC, выходному каскаду TRX может здорово "поплохеть"
И тогда "советский народ" ему будет помогать уже другими советами
Добавлено через 10 минут
Всё правильно. Речь шла о другой задержке: задержка начала появления на выходе трансивера ВЧ-сигнала после перевода его в режим передачи!!! Это время должно быть больше времени срабатывания реле в РА. Если установить эту задежку в трансивере, скажем, 10 мс, а в РА реле со временем срабатывания 5 мс, то всё будет ОЧЕНЬ ХОРОШО!Последний раз редактировалось YL2MU; 20.08.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
20.08.2008, 22:26 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Дак так и говорите, что:
- В моём РА, в котором реле переключения приём/ передача осуществляется применением двух реле обхода с различной механической скоростью срабатывания. Это позволило мне отказаться от сложной системы электронной задержки и долгое время успешно эксплуатировать РА с выходной мощностью 1200Ватт!Борис
20.08.2008, 22:32 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
20.08.2008, 22:37 #15Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Кстати, не имеет значения - два отдельных реле в РА или одно с двумя парами контактов. Кстати, и многие мощные антенные вакуумные реле имеют очень малое время срабатывания, не говоря уже об антенных реле на мощных PIN-диодах. Главное, чтобы эти реле срабатывали раньше, чем на выходе трансивера появится ВЧ-сигнал.
Вам всем не кажется, что мы начали, и я в том числе, флудить? Ведь единственный совет, который был нужен OH5ZZ, это проверить, что на контактах реле в РА, а также, что РА - первый - хуже не будет
А это вне сомнения.
