Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    Вам всем не кажется, что мы начали, и я в том числе, флудить?
    Флудтие - Вы.
    Вот мой пост#5, перед вашим:
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вариант управления RX/TX с педали РА, без специальных элементов задержки срабатывания реле обхода, никаких примуществ не даёт.
    изгаляйся, как сможешь
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Какой же это флуд?!
    Теперь Борис задумается и проверит все.
    Я имел ввиду вход РА по ВЧ, YL2MU выход РА по управлению трансивером.
    Но этого мало, т.к. если с первым и вторым все будет ОК, а антенное рэле задержится, то возможна дуга мощного РА, которая может повредить трансиверу через малые зазоры входного реле обвода.
    Не все просто и однозначно.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А я имел ввиду и то и другое.
    Спасибо за терпение.
  4. #19
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4733
    1483
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    как раз это будет более правильно...
    сначала включится усилитель, и на него уже в режиме передачи пойдет сигнал с трансивера и трансиверу жизнь облегчит, и срок жизни ламп продлит
    Это обнадёживает при дальнейших действиях :-).
    Добавлено через 7 минут
    Борис, проверь тестером пустой входной разъем или по схеме РА нет ли на нем постоянного напряжения при нажатии на педаль. Кто знает как организовано смещение ?!
    Для управления возбудителем в РА установлено специальное реле, срабатывающее одновременно с антенным и обходным. Контакты этого реле чисты как целомудренная девушка от любых прикосновений со стороны. Вот это реле и его абсолютно свободные контакты я и собираюсь использовать для управления трансивером (включения РТТ замыканием на "землю").
    Добавлено через 16 минут
    С электрической (!) точки зрения совершенно всё равно кто кого запускает на передачу.
    Но, т.к. РТТ микрофона включен в схему трансивера и находится, как тангента на микрофоне, то корректно - не обижать трансивер, как в приоритете.
    Вывод: до 200Ватт выходной мощности РА - изгаляйся, как сможешь.
    Естественно, для включения РТТ я не собираюсь подбираться к тангенте микрофона или
    микрофонному разъёму. Для этого есть соответствующие контакты на разъёмах АСС.
    Никаких преимуществ от этой схемы я не жду: не было бы недостатков, которые приведут к нежелательным последствиям.
    Мощность РА: 400-500 вт. Если речь идёт только о 200 вт., то далее, как можно понять, появляется риск от некорректной комутации?
    Добавлено через 21 минуту
    Стандартно PTT трансивера требует подачи "земли". Поэтому, как советовал ES4RZ, убедись, что контакты релюшки в РА при срабатывании выдают на выходе "землю", а не "плюс".
    Серёжа, спасибо за участие!
    В этой релюшке есть два нормально разомкнутых контакта, один из которых я заземлю. При переходе на передачу PTT будет получать эту "землю".
    Добавлено через 34 минуты
    Какой же это флуд?!
    Никакого флуда! Всё очень познавательно. Хотелось бы только, чтобы консилиум знатоков пришёл к общему мнению: не будет ли у меня в этом варианте хуже, чем раньше, когда я с
    трансивера управлял своим основным РА.
    В РА, о котором идёт речь сейчас, оба реле (антенное и обводное) однотипные коаксиальные реле 75 (к сожалению) ом. Это такие чёрные с тремя разъёмами под коаксиальные кабели. Реле, которое предназначено для включения РТТ - РС 10. На обмотки
    всех трёх реле подано напряжение + 27 в. Минус ("земля") подаётся на все три обмотки
    нажатием на педаль.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 21.08.2008 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:36
  2. Работа в CW&SSB через ИСЗ
    от Fon Xander в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:06
  3. (PL) Работа через ИСЗ АО-51
    от RU3AX в разделе Космические виды связей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 12:17
  4. Связь через МКС
    от RA0UBN в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:46
