Я бы сказал так: незачем предсказывать то, что уже открыто и обосновано математически, при чём так давно, что связано это с Релеем :) Он показал, что введение зазора приводит к смещению точки насыщения петли гистерезиса в область больших значений Н, а смещение остаточной магнитной индекции в область меньших значений В. Советую посмотреть "Импульсную технику" Ицхоки за 1949 год, страницы 70-74, - там написано и про предельный симметричный цикл перемегничивания, и про то, как выглядит петля гистерезиса при условии высокочастотного импульсного подмагничивания, и про обоснование введения зазора, и описано даже как графически определить приращение В в зависимости от ширины зазора. Для того, чтоб посчитать индуктивность обмотки трансформатора достаточно воспользоваться формулой: L=sqr(N)*Al, где N - кол-во витков, Al - коэффициент индуктивности (он указывается в даташите на сердечник). Если есть зазор, то коэффициент индуктивности можно определить по формуле: Al'=(Al*lc)/(μ*g), где Al - коэффициент индуктивности (БЕЗ ЗАЗОРА), lc - длина средней силовой линии сердечника, μ - магнитная проницаемость материала (БЕЗ ЗАЗОРА), g - ширина зазора. Тут g - это общая ширина зазора, т.е., напрмер, если есть Е - образный сердечник и в качестве зазора использована бумага толщиной 0,1мм и она проложена между всемя тремя ножками сердечника, то суммарная ширина равна 0,2мм. А есть сердечники, у которых на определённую глубину сточен керн, т.е. боковые ножки сердечника соприкасаются плотно, а между кернами половинок сердечника имеется зазор, этот зазор является суммарным зазором. В документации на сердечники (например - Epcos) приведены параметры всех разновидностей сердечников с различными зазорами, под них уже приведены значения Аl'. Но на всякий случай надо проверять по указанной выше формуле, т.к. в документации попадаются ошибки!
+1
Силовая электроника - это отрасль электроники, находящаяся на стыке электроники, электротехники, физики, электродинамики, так, что даже наличие отработанной конструкции и подробной методики отладки - не всегда залог того, что вновь собранный источник питания заработает сразу, т.к. тут нужно иметь определённое... чутьё что ли...
