Никто не задумывался изготовлением импульсного БП для УМ мощностью 500-1000 W, 2 кВ? Или имеет какую-либо информацию по теме?
Собрал 1 КВт для сварочного аппарата. 4 штуки КТ812. Импульсный транс на 3 сердечниках от ТВС. Работает.
Но сложно собирать такой.
Здравствуйте.
Встречал несколько схем на импульсник такой мощности, но помню только одну ссылку. Журнал "Радио" №12 2005 г. стр.33-35. Дополнение к статье №12 2007 стр. 54.
Удачи.
Встречал еще сварочник в "Радиолюбителе" №5-93. Хочется на чем-то остановиться и попробовать. Собрать хотя бы макет и на эквиваленте нагрузки погонять.
Вполне реально. единственное это трансформатор и дроссель. без дросселя только обратноходовый. Намного проще получить 50-80Вольт и 10-40А. для транзисторного УМ.
to UA3QJH
А кстати, из этого "Радиолюбителя" я и собрал сварочник.
В статье полно ошибок.
to EU1ME
По-моему, схема - то что нужно. Надо на досуге разглядеть по-лучше.
Что-то не наблюдается интузиазма.
Вопрос по схеме W5JGV - где ошибка в подключении реле К1,К2 ?
А также - нужно ли соблюдать положение нулевого провода в розетке, как это сделано у автора.
Ведь во многих розетках заземление отсутствует. А у автора при ошибочном включении вилки в розетку БП не включится, так как нуль и фаза определяются при помощи заземляющего провода (к тому же при отсутствии заземляющего провода БП не включится при любом положении вилки в розетке).
Когда мы включаем компьютер или телевизор, то не задумываемся о нуле и фазе. Ведь импульсный источник развязан гальванически от нагрузки.
Может быть выбросить из схемы эту автоматику?
Почти готова схема в формате GIF c привычными для нас изображениями элементов (а то смотреть на американские реле и остальные элементы напряжно).
И не мудрено!
Вот именно! Ведь глупостями по созданию ИБП для анодов ни кому не охота заниматься!
А, можно, например, так... http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
Ниже-теория...
Бред! Авторы данного БРЕДА известны! Кто заставляет ГАЛЬВАНИЧЕСКИ соединять один из сетевых проводов с шасси? Ведь можно совершенно безопасно соединить ОБА сетевых провода с шасси через небольшие конденсаторы, примерно 2000 пФ. Оба сетевых провода для ВЧ совершенно равноправны...
to RX3AKT
Ответ не по теме.
Я не вас ожидал.
Сожалею.
to RX3AKT
Тема обозначена в заголовке.
Ваше сообщение не несет ничего нового, так как все давно известно.
Успокойтесь.
Завтра обещали устроить экскурсию на фирму, где делают высоковольтные мощные импульсники для лазерной техники.Постараюсь по-максимуму выжать информации о тонкостях и итд, при возможности пофотографирую.
все задумываюсь о конструкции ТДКС-ов...
20 кВ... постоянки...
разобрать бы какой-нить простенький сварочник...
вторичную обмотку мотануть так, чтоб получилось 20 обмоток по 100 в каждая,
включаем их последовательно через диоды, соблюдая подключение начала каждой обмотки
дальше лень искать подвохи ..... а они 100 % есть - как минимум пробой ...все таки
2 кВ..
UA9XTL
Николай.
