Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено Джек
  • 3 Размещено Джек
  • 2 Размещено Джек
Тема: Транзисторный усилитель KL-500
    19.03.2008
    г. Михайловка
    78
    31
    19
    Вопрос Транзисторный усилитель KL-500
    Всем большой привет!
    Кто - нибудь реально сталкивался с усилителем KL-500?
    Заявлено 600 ватт!!! И это при 13,8v. и 35 А.
    Здесь же подводимая 483 ватта! А сколько в антенне?
    Я понимаю, у "иноземцев" своя метода расчёта. Но не настолько же!
    Короче, если кто "пытал" этот усилок - прошу поделиться впечатлениями.
    С увжением Александр.
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Попёрли меня с СQHAM, теперь почти всегда здесь. KL-500 хороший усилитель, легко выдаёт 250 ватт в режиме несущей, за 300 - на огибающей. Только его нужно доработать. Это несложно и недорого. Без доработок эту мощность разовьёт секунд 10-15. Потом сильно дымит. Ставил их в пару, потом четыре параллельно - киловатт честно отдал в режиме чистой несущей. Проблема была только в питании - всё-таки два кило!
    19.03.2008
    г. Михайловка
    78
    31
    19
    Спасибо! А какие доработки необходимы?
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Во-первых нужно удалить переключатель уровня входной мощности вместе со всеми резисторами, потому что они слишком маломощные, а входную мощность лучше регулировать трансивером. Потом нужно заменить резисторы обратной связи у каждого транзистора. Я соединял паралелльно по три 75-ти омных двухваттных. Номинал при этом получался чуть меньше, зато работа усилителя будет стабильнее. Затем как в усилителе HLA-300 делал следующее: ставил ФНЧ после трубки сложения двух каскадов-три витка провода 1-1,5 мм на оправе 12-15 мм в разрыв токоведущей дорожки от сумматора до гнезда антенны и два конденсатора номиналами как в HLA. Форма сигнала заметно улучшалась. И в довершение - собирал на входе схемку включения усилителя от внешнего трансивера - пустые места на плате есть, нужно по аналогии с HLA запаять резисторы, диоды и конденсаторы, а также кажется пару транзисторов типа КТ-315-3102 (или кт361) - точно не помню, аппарат сейчас далеко. Существующая схема включения усилителя от входного сигнала в SSB работает скверно. Можете собрать схему включения вентиляторов охлаждения – на плате тоже разводка и пустые места есть.
    Сверху привинтил пару кулеров на 12 вольт, соединил последовательно – шума нет, охлаждение есть. И в отдельном коробочке собирается блок выходных ФНЧ типа вот этих:
    Рис. 2
    Диапазон, МГц fcp, МГц С1,СЗ, пф С2, пф L1.L2, мкГн Число витков d/Д,
    мм
    1,8 2,5 1300 2300 4,37 22 -/22
    3,5 4,6 680 1300 2,37 17 -/22
    7,0 8,7 360 620 1,25 10 -/22
    10;14 16,0 200 360 0,68 12 22/12
    18;21 25,0 120 240 0,44 9 20/12
    24,9;28 35,0 91 160 0,31 6 10/12
    Здесь:
    d - длина намотки. Д - внешний диаметр катушки.
    Диаметр и тип провода ПЭВ-2 1,2. Для диапазонов 1.8; 3.5 и 7,0 МГц катушки выполняются со сплошной намоткой. Закрепление витков осуществляется клеем БФ2.
    Всё, этот аппарат будет работать как HLA-300, а может и лучше, потому что системы защиты здесь нет, резать сигнал нечему. Он и без защиты неплохо работает. Если не пытаться убить его сознательно.
    19.03.2008
    г. Михайловка
    78
    31
    19
    Спасибо!!! А что за "зверь" HLA-300 ? Вы с ним общались?
    Намного лучше KL-500 ?
    21.03.2007
    313
    43
    19
    HLA-300 мне очень нравится. Стоит в два раза дороже KL-500, и свою стоимость отрабатывает. Это полностью законченный усилитель мощности, выдаёт 300 ватт несущей, может чуть-чуть больше, но где-то в районе 360 ватт начинается ограничение сигнала - то есть предел. Имеет встроенный блок вседиапазонных ФНЧ, может автоматом определять частотный диапазон, встроенная защита хорошо отрабатывает, только для обнуления нужно выключить усилитель клавишей на панели. Очень хорошо проявил себя в поле. Доработок не требует. Только защита иногда с завода сильно накручена, подстроечным резистором выставляется то, что нужно - чтобы было 300 ватт в гнезде антенны и ксв там 1,8 - как Вам кажется безопасней. Выдерживает полную нагрузку очень долго. Если вентиляторов нет - лучше поставить самому. Внутри усилителя есть контакты для их подключения. Усилитель лёгкий, на ногу упадёт - не ушибёт. Из неудобств - острые углы радиатора.
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Был у меня L-500 , потом почему то Lemm ... стал обзываться RM и соответственно усилитель стал KL-500
    Ни какой защиты от КСВ раскачивал его до 340 Ватт на 28МГц, смотрел на термопаре и 50Ом нагрузке..ниже по частоте есть завал по мощности... 3,5МГц порядка 320 Ватт.... 160 не помню вроде порядка 250 Ватт .... 40=45 Ампер от аккулика "кушал".. по осцилографу качественный сигнал был в пределах 250-270 Ватт но не более ...телики "загибались" на растоянии порядка 200 метров
    Этот РА расчитан на автомобиль, где фильтров LPF не надо, для стационара , надо что нить по серьезней, высоковольтное начиная от 24 вольт...
    РА продал ....
    А HLA-300 ... для своей мощи стоит дорого (если задумка в его эксплуатации ...../Р или ...../М) .... ламповый значительно дешевле, проще и непихотливей (3хГУ50, ГК71,ГИ7Б............)
    Добавлено через 2 минуты
    кстати на сайте www.rmitaly.com выложены эл.принц.схемы и печатки всей продукции...можно брать и повторять
    Последний раз редактировалось UA2FCC; 04.05.2008 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
    UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
    10.06.2007
    112
    14
    30
    А как он по надежности?
    А то у меня просят для машины привезти такой.
    Сколько надо на вход ему подать, чтобы он максимум выдал?
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Никак Но у меня пока не сгорел Часто использую в авто. За КСВ автоантенны слежу, что бы не в коем случае не выше 2.
    Я пробовал 30 Вт подавать в режиме несущей ЧМ, не сгорел. Но рекомендую не более 15 Вт, т.к. при более большом сигнале на входе эффекта в итоге минимум, а вылететь может легко, и сигнал будет искаженный.
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Транзисторный усилитель KL - 500
    Методом сравнения мерил мощность KL203 , померил стадартную мощность 100вт в трансивере и потом усилитель , у меня получилось почти то же самое.
  12. #12
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    !!! Achtung KL500 600 ватт
    compfunk.de/useful/kl500/kl500.html - Жаль в немецком не силен, похоже просто замена на более мощные транзисторы???
  13. #13
    03.11.2008
    40
    хочу купить такой , может ктото продает ?
  14. #14
    21.03.2007
    313
    43
    19
    __________________
    Да, похоже на замену, плюс предлагают , кажется, изменить организацию тока покоя с термостабилизацией. Обещают 600 Ватт. Только опять же - большой вопрос. Если с КЛ-500 можно снять 300 ватт смело-всего лишь небольшая перекачка "родных" SD1446 (70 ватт выходной), то с использованием 2SC2879 (100ватт на прибор) можно получить ватт 450. Всё, что сверху - от лукавого.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель 8 х ГУ-50
    от RKOSWC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 13:13
  3. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
  4. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  5. Транзисторный РА. Help
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.12.2002, 23:19
