07.02.2009, 11:01 #1Silent Key
- 06.02.2009
- С-Петербург
- 71
- 6
'Тихий' усилитель на ГИ-7Б
Друзья, всем здоровья!
=...Без обдува мощность рассеиваемая анодом ГИ-7Б составляет 80 ватт. Тем не менее этого достаточно для построения усилителя радиостанции 1 категории...=
Примерно так написано во ВСЕХ (!) изданиях книги Бунимовича =Техника любительской однополосной радиосвязи=.
А ведь в СССР Бунин АВТОРИТЕТОМ считался не хуже Лаповка...
(Дай Бог ЗДОРОВЬЯ им обоим...!)
Отсюда терзает мысль: А что если сделать усилитель где обдув включается ТОЛЬКО при работе =на передачу=?
Ну пусть еще пошумит маленько по окончании - и ТИШИНА.... (ВААЩЕ!)
Критерий выключения вентилятора - температура спая металла с керамикой (параметр этот оговаривается в справочниках заводом - изготовителем). Реализовать идею можно простейшей автоматикой.
Кто работал С ОБДУВОМ - меня поймут... Даже современные вентиляторы (даже на пониженном напряжении) хоть тихо, но ШУМЯТ...!
Всем 73 es PSE K!
07.02.2009, 11:40 #2Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Откровенно говоря, удивляет настойчивость, с которой подобные темы появляются. Нужен «тихий усилитель» или еще какой другой усилитель. И предлагается использовать лампу в каком-нибудь жутком режиме с «городухой». В данном случае, ГИ-7Б без обдува и тепловым реле. А зачем?!!!!!!!! Мощность в 80 ватт легко получить на ГУ-29, и не надо никакого обдува. Ну почему так трудно имея техзадание подыскать для его реализации соответствующий компонент?
И почему некоторых так раздражает шум вентилятора? Вот не раз с этим сталкивался, а понять не могу. Тем более, что компьютер на столе у каждого и шумит не меньше.
Да и для нормальной реализации «безобдувного» режима с ГИ-7Б материальные затраты куда больше, чем с использованием тех же ГУ-29 или ГУ-50. Например, нужно ставить дополнительный радиатор на катод, иначе «текут» они. А такой радиатор при современных расценках на медь или латунь + квалифицированные токарно-фрезерные работы почти золотым становится. Ну и т.д.
Овчинка выделки не стоит!73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
07.02.2009, 11:48 #3QRP
- 01.02.2009
- Омск
- 42
- 14
- 27
Может хочется съэкономить на эл.энергии ? Я вентилятор не слышу ( ГУ-74 и сижу в наушниках ). Или корреспонденты жалуются на шум ? Вряд ли . Пожалейте лампы .Им ещё работать и работать . 73 , Валерий .
07.02.2009, 15:32 #4Silent Key
- 06.02.2009
- С-Петербург
- 71
- 6
Раздражает тоже. Наверное к врачу надо - но врядли поможет...(hi)
По молодости все эти шумы были РОЗОВЫМИ и жить не мешали...
А =80 ватт...= это ЦИТАТА(!) из книги а НЕ техническое ЗАДАНИЕ...!
Получить надо 500 вт (думаю для 2х ГИ-7Б самое оно)
Если кого не волнует шум обдува - искренне тому ЗАВИДУЮ!
07.02.2009, 15:43 #5Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3277
Помню когда делали PA для коллективки (спаренный автомат на ГУ-35 каждый на 3 рабочих места) долго не могли найти вентилятор для обдува. Когда, наконец, нашли (трехфазный двигатель с двумя турбинами по краям от Р-820) то шум потока воздуха - как бальзам на душу.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 07.02.2009 в 21:33.
07.02.2009, 17:02 #6
08.02.2009, 08:55 #7Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Была публикация в "Радиолюбителе" об использовании ГИ7Б с водяным охлаждением.
Там точно шума нет.Последний раз редактировалось RW4HM; 08.02.2009 в 20:40.
08.02.2009, 09:29 #8Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
В Радио за 60-70 года была статья о Лунном усилителе на ГС35Б с водяным охлаждением.
На аноде (вместо массивного воздушного радиатора) делались 4-5 витков медной трубки и заливалось припоем. получался стаканчик. затем в изолированной трубке до радиатора и емкости.
Основной упор в статье делался на НЕОБХОДИМОСТИ измерения проводимости воды(ОЖ). От лампы необходимо иметь не менеее метра водного канала в изоляционной трубке и поставить микроамперметр для измерения проводимости воды.
В каких-то и современных журналах тоже была статья о водяном охлаждении + измерение проводимости воды.Александр (RA9QAW)
08.02.2009, 09:45 #9Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Однако для TRX рекомендуется ограничиться током Ia = 200 mA и, соответственно, Pвых = 100 Wt. При такой мощности лампа может работать без принудительного охлаждения даже при непрерывном излучении - получается очень комфортный TRX, который не завывает вентилятором прямо перед оператором.
08.02.2009, 10:15 #10Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
При подаче ТОЛЬКО ОДНОГО накала на ГИ7Б после 5 минут прогрева у лампы отвалится нижняя часть вывода катода. Попробуйте сами.
Вот статья о жидкостном охлаждении: http://cqham.ru/wt.htmПоследний раз редактировалось RA9QAW; 08.02.2009 в 10:25.
Александр (RA9QAW)
09.02.2009, 10:53 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Зайдите на ЛЮБОЙ сайт , где реально кучкуются любители VHF-UHF-SHF и найдёте МАССУ вариантов усилков на ГИ7б и более с водяным охлаждением .
Там , конечно , смысл введения водички немного другой - просто нужно ОЧЕНЬ эффективное охлаждение , но смысл не меняется .
И ещё . 500 Ватт на 2хГИ7б без охлаждения ВООБЩЕ = посторению Коммунизма во всём мире . А 80-100 - это пара транзисторов или одна ГК71-ГУ13-2хГУ50 . И оно вам таки надо ?-73- Игорь
09.02.2009, 11:56 #12High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
09.02.2009, 12:28 #13High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Удалил
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 09.02.2009 в 12:36.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
09.02.2009, 12:29 #14Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
Статья про "ГИ 7Б с водяным охлаждением!" в Радиолюбитель № 1 за 1993 год стр 34-35 .
Автор С. Воскобойников UA9KG.Последний раз редактировалось RK3ZG; 22.02.2009 в 11:54.
09.02.2009, 13:01 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 : US2IZ
А какая прелесть : ГУ81 с пониженым накалом !
Эх , где они , 70-е ...........?
:-(-73- Игорь
