Да нет, ну конечно же выходную мощность я контролировал. Это был рабочий настроенный усилитель, в котором сетка физически на земле не сидела. Поэтому была возможность подать на нее положительное смещение, чтобы получить на катоде необходимое для раскачки напряжение. Я подавал +50В. Ток покоя выставляется регулировкой смещения на базе транзистора. Крутизна ГС-35 30ма/В. КТ944 это стоваттный транзистор. Кстати, можно поставить 980, он гораздо мощнее, тоже с Uк-э макс.=100В и тоже SSB-шный. 944 я ставил на маленький радиатор, швеллер 40х20мм длиной около 100-150мм. В 6П45 тоже радиатор был не большим.
Ток сетки конечно же есть. Примерно 20-30% от тока катода. Ну мало будет 3-4 транзисторов для ГУ-5, можно поставить 4-5 и помощнее, те же 980 например. Да, дорогие они. Но общие затраты и габариты будут все равно меньше, чем на отдельный драйвер с почти киловаттным блоком питания и дополнительным П-контуром на выходе, который надо перестраивать или как минимум переключать ФНЧ, если драйвер транзисторный. Плюс еще контура на входе лампы с ОС, которые многие не ставят конечно, а напрасно. В каскоднике же транзистор питается от анодного источника лампы (плюс частично, 20-30% от сеточного). Т.о. каскодная схема совмещает плюсы каскада с ОС и при этом имеет высокий Ку.
