Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
  1. #16
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Виктор, не только красиво получилось, но и технологично. А это для массового производства важно. У Вас массовое? Если нет, то жаль времени на изготовление печатной платы. Ведь его можно было потратить на корпус, отверстия и остальной навесной монтаж. Одноразовые любительские конструкции невыгодно выполнять на печатных платах. Хотя и красиво. Их ведь и стали применять на радиозаводах в пятидесятых годах как раз для массового производства радиоаппаратуры. В остальном- всё хорошо. А вот один из моих последних РА http://foto.mail.ru/mail/ua3afo/_myphoto/4.html#6 . Дроссели катодный-анодный одинаковые и намотаны на фломастерах- дешево и электрически прочно. Легко выдерживают Анодное 1000 вольт. И крепить удобно с торца (может в будущем пригодится). Корпус из одностороннего стеклотекстолита 2мм и покрашен автомобильной эмалью.
    Легко обрабатывать и неплохой внешний вид. Вдруг Вам тоже понравится такая манера исполнения...
    Свои 300 ватт выдает уже от 40вт входных.
  2. #17
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Спасибо за хороший отзыв о моей поделке.
    Масоовое производство здесь не нужно. Просто начинающий радиолюбитель мог бы её легко повторить, а изготовление печатной платы очень простое, - достатчно распечатать файл на лазерном принтере в зеркальном отражении и на глянцевой бумаге, а затем хорошо прогладить утюгом.
    Добавлено через 30 минут
    а вот мой:
  3. #18
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Поскольку этот способ монтажа вызвал какой-то интерес, немного поясню.
    Два односторонних листа стеклотекстолита были просверлины заодно фольгитованными сторонами наружу сверлом 1мм. Затем сторона без травления просвелина диаметром 3.5 мм.
    Гнёзда под штырьки ламп использовались от разъёмов компьютерного БП.
    Они значала впаивались, а затем залиты эпоксидной смолой.
    Поскольку схему я не приводил, то чтобы было понятно чего я сделал, - привожу схему, если в чём-то и ошибся, то не принципиально.
    Кружочками на схеме обозначены выводы платы, извините, если где-то ошибся.
    Изображения Изображения
  4. #19
    09.11.2010
    45
    Купи репудактор за 30 рублей, и будет тебе счастье
  5. #20
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    привожу схему,
    А как будут запираться лампы от минуса моста, если плюс висит в воздухе?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Как на взгляд радиолюбителей вот такое решение монтажа:
    Для красоты неплохо, но во всех других отношениях просто непрактично, т.к. все это гараздо удобнене собрать с использованием штатных панелек ГУ-50 (найти совершенно не проблема) навесным монтажем. При настройке аноды ламп бывает раскаляются "до бела" и штырьки впаянные в плату банально могут распаяться,
  7. #22
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я даже спорить на эту тему не буду, каждый выбирает сам.
    Ну а про белые аноды и говорить нечего, "мастерство не пропьёшь".
  8. #23
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Спорить и не о чем. Вы спросили как выглядит и получили оценку, прошу простить, что не поставил пятерку.
    Что касается мастерства, то и "на старуху бывает проруха" однако.....
    Вот намедни в спешке подал на вход усилителя все 100 Вт вместо положенных 5 Вт, и даже провел кусо, усилитель не вышел из стоя только благодаря заложенному в него запасу прочности.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.11.2010 в 16:07.
  9. #24
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вот намедни в спешке подал на вход усилителя все 100 Вт вместо положенных 5 Вт, и даже провел кусо, усилитель не вышел из стоя только благодаря заложенному в него зпасу прочности
    Вообщем-то очень частое явление, у самого часто бывает. Очень плохо для металлкерамикичеких ламп с высокой крутизной.
    Мне неважна оценка, просто ответил на вопрос по теме.
  10. #25
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А вот мой... http://forum.qrz.ru/thread19473-24.html ...
  11. #26
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Вот учитесь - пример грамотного решения П-контура :
  12. #27
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Пост 15
    Начал собирать и нашёл ошибку. Накал развёл неправильно.
    Привожу испрвленный файл.
    Вложения Вложения
  13. #28
    QRPP
    07.03.2010
    3
    сбрости данные п-контура
    Добавлено через 8 минут
    для rt8l.если возможно поместите схему с данными п-контура .очень все прилично . хотелось бы повторить.зарание благодарю
  14. #29
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Обнаружил ещё одну ошибку в разводке печатной платы, sorry.
    Вложения Вложения
  15. #30
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Пожалуйста, покажите в каком месте приведенного снимка находится этот самый грамотный пример решения П-контура. Спасибо.
  1. Помогите со схемой GP-340
    от Cергей в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 18:02
  2. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  3. помогите со схемой!!!!!!
    от serg101010 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 11:34
  4. Помогите со схемой...
    от UN8FM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 10:31
