Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено UD4FD
  • 1 Размещено UR5CBZ
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено UA4HAZ
Тема: Напряжения смещение управляющей сетки
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Здравствуйте!
    Имеет ли смысл делать отдельными регулировки Uсм управляющей сетки, для 2-х ламп , например , ГУ74Б?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Имеет.
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Здравствуйте!
    Да, имеет!
    Еще чтобы выставить одинаковый начальный ток на каждой лампе нужна раздельная коммутация напряжения смещения, с помощью нехитрых манипуляций можно будет подбирать лампы в пары с одинаковой крутизной, если ламп мешок
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да. Более того : и экранное напряжение надо регулировать отдельно.
    Немного истории. Конец 70-х. Группа идиотов, не имеющих к тому времени никакого высшего образования, но имевших еще те амбиции задумала сварганить в придачу к усилку на ГУ5б нечто на 21-28, т.к. 5-я там не работала толком. Выбор пал на пару 43-х. Дончане помнят ИЛ-18 ( по количеству вентиляторов ВН-2, дувших и высасывавших воздух ). По результатам научно-практической работы были изготовлены усилки ( смотрим результат RF6V 1983-го ), у которых сеточные стабилизаторы были на 6с19с. Три платы для экранки - две стоЯт в махарае и одна, в запас, на всяк случай в ящике стола. И три для управляющей сетки. Две плюс одна запаса. Все на разъемах, для оперативной замены. В усилке - ОТДЕЛЬНЫЙ прибор с переключателем: меряем напряжение первой-второй-обеих ламп, как тот, так и тот. Доступ к платам и замена должны быть ну очень оперативными. НИКАКОЙ ПАЙКИ !!!
    Оказалось очень правильным решением. Результат: 977 QSO в CW Кубке Союза с номерами перевертышами. При этом в конце теста одну плату сменили. С поломкой разбирались потом.
    Но сейчас я бы ставил не пару 74-х а одну. 78-84-ю ...... Ну или 39-ю... Чешется - это хуже, чем болит !!!
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Да, со смещением - понятно...Знал это изначально , но засомневался , пролистывая схемы различных УМ на 2-х лампах , в инете , то же самый ПЖ5 , на пример... И ни в одном я этого не увидел.
    А какие критерии в регулировке экранного напряжения могут быть использованы помимо паспортных значений? У меня на радио каких то особых приборов( 2-х тональник , и прочее) - нет...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот не зря я про отдельный прибор в усилке написАл.
    Эти тетроды имеют высокую S, которая очень зависит от экранного напряжения. А положение рабочей точки на ВАХ - от смещения. Если лампы "левые", а так чаще всего и бывает, то надо бы выбрать режим, когда не только анодный ток одинаков у обеих ламп, но и величина тока второй сетки в момент резонанса. Если коротко: изменяя экранку выравниваем крутизну ламп а меняя минус - сводим вместе рабочую точку по постоянке обеих ламп.
    Вот почему ОДНА более мощная лампа лучше, чем две-три слабые.
    Где-то так ....
    Последний раз редактировалось UT3IM; 23.01.2016 в 16:37.
    -73- Игорь
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Крутизна АСХ не зависит от величины напряжения на экранной сетке. Изменение напряжения экранной сетки "сдвигает" АСХ право-лево.
    Как то так ....
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Как то так ....
    И накладывается АСХ одной лампы на другую. Вообще то UT3IM сто процентов прав, лучше поставить одну мощную, чем иметь гемор с двумя высоко крутых.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    На мой взгляд не имеет. Лишняя морока. Чтобы подобрать пару ламп (если есть мешок), их можно их вставлять по одной, спокойно снимать характеристики и раскладывать попарно. Можно конечно сделать раздельное смещение, но в этом случае, если сказал "А", то надо говорить и "Б", а именно ставить раздельные индикаторы токов всех электродов. Но в этом случае при настройке глаза разбегутся... А по большому счету сам принцип использования двух тетродов с высокой крутизной не самый лучший. Правильнее будет вместо 2хГУ74 поставить одну ГУ43, вместо 2хГУ43 одну ГУ-78, вместо 2хГУ78 одну ГУ47 и т.д.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Можно еще поставить резисторы в цепи катодов ламп, - это позволит автоматически "подравнивать" лампы.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Если не возражает ТС, то спрошу здесь.
    Вот такой стаб для управляющей сетки кто нибудь делал?
    У меня ёрзает напряжение, вчера выставил "-32" вольта, сегодня меряю, "-37".
    ТХ - D2 на корпус, RX - D2 оторван от корпуса.
Название:	G1G2 BOARD.jpg
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Конечно прав, тем более что крутизна у двух запаралеленных ламп будет еще круче, а гемору еще больше Во времена моей бурной радиолюбительской молодости на коллективке делалось все проще и изящнее. Ни экранное ни сеточное напряжения не стабилизировались, потому как если стабилизировать, то все напряжения, включая накал и анодное. А оно надо, если лампа ГУ-35Б? Повысилось напряжение в сети, повысилась температура катода - вот и съехала рабочая точка при стабилизированном смещении на сетке. Главное чтобы источник напряжения смещения имел небольшое внутренне сопротивление. Для этого достаточно просто нагрузить его резистором.
    При этом, при колебаниях напряжения сети, лампа будет сама поддерживать свой режим. Повысилась температура катода - повысилось отрицательное напряжение смещения.
  13. #13
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    ...вчера выставил "-32" вольта, сегодня меряю, "-37".
    Потенциометр надо менять, однако... У меня такая же история, никак не соберусь... уж больно он неудобно расположен, не подлезешь...
  14. #14
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Тоже косился с недоверием в его сторону. Есть многооборотный, только вставить его туда заморочно. Но видно придётся.
  15. #15
    22.01.2003
    13,774
    5834
    264
    Я тоже не стал делать стабилизатор на первую сетку. В схеме регулировки смещения Р-140 довольно низкоомная нагрузка для этого источника. Потенциометр 680 Ом и с обеих его сторон тоже по 680 Ом (или 820). Т.е. суммарно около 2 кОм.
  1. Смещение ГУ-81М
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:26
  2. Катодное смещение: увеличить ток покоя...
    от UN8GEQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 14:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 09:12
  4. Что такое смещение ?
    от russh в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:26
  5. Разные сетки в Си-Би
    от ArK в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 23:48
