09.06.2009, 19:43 #1Low Power
- 18.03.2009
- Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
- 81
Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
Вопрос собственно такой: хочется сделать усилитель на лампах для СиБи
В наличии есть 5 ламп ГУ-50 и одна ГИ-7
Работоспособность ГИ-7 не выяснена но вроди цела только откручен радиатор
Вобщем вопрос на каком варианте посоветуете остановится ?
Ктонибуть делал усилитель например на ГУ50 в сети схем нашол достаточно много но чётких указаний что к чему нет , кто готов поделится опытом построения такого усилителя?
13.06.2009, 18:05 #2Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Делайте на 3 лампах ГУ50 и 900 В на аноде. Можно получить 300 Вт. Больше для этого диапазона и не надо.
13.06.2009, 21:07 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
зачем на СВ 300 ватт при 4-ёх разрешенных?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
14.06.2009, 01:41 #4Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
14.06.2009, 03:44 #5High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
To:Mihey726
Начинайте с искровика если нет указаний.в сети схем нашол достаточно много но чётких указаний что к чему нет , кто готов поделится опытом построения такого усилителя?Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
14.06.2009, 14:21 #6Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
15.06.2009, 09:01 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Надо бы уточнить другое . У Автора темы хоть какой нибудь опыт ВЧ конструирования есть ?
-73- Игорь
17.06.2009, 04:44 #8Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
17.06.2009, 12:38 #9Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
To: Mihey726
О незаконности усилителя на СИ-БИ Вам уже сказали.
Сами решите. Но Вы же ещё и радиолюбитель, раз на этом форуме задаете технический вопрос. Вот для радиолюбителя и пишу.
На трёх Гу-50 Вы не будете работать ЧМ или АМ с мощностью 300 ватт потому, что это превышает технически разрешенную мощность для этих ламп. Да, при нажатии длительностью 10-20 секунд перегрузки ламп ещё не будет, хотя разогреются они достаточно. Такой усилителю годится только для CW или SSB - где нет непрерывного излучения. Выход один- сбросить мощность раскачки с трансивера до безопасных 120-150 ватт на выходе такого РА. И все проблемы. Я слышал разговор в эфире, что можно даже снять и полкиловатта, но при этом через день владелец меняет лампы. Но это уже варварство... или через забор-ламповый завод...
На фотографии КВ усилитель по традиционной схеме с заземленными сетками. На выходе от 3.5-29 мГц мощность на нагрузке 300-400 ватт в зависимости от диапазона. Раскачка требуется 30-40 ватт. Коэффициент усиления по мощности-10. Значит, при Ваших четырех
ваттах на входе получите максимум 40 ватт на выходе.
Теперь у Вас есть время, чтобы подумать и безбрежное поле для радиолюбительского конструирования.Последний раз редактировалось UA3AFO; 17.06.2009 в 12:45.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
18.06.2009, 13:50 #10Low Power
- 18.03.2009
- 81
извиняюсь что долго не заходил был занят
незаконность СиБи усилителя я понямаю нтересно поконструировать ну и кто сказал что я с него работать собираюсь)))) может просто собрать)))
станция Alan48Exel 8-10Вт ближе к концу лета собираюсь открыть и радиолюбительские диапазоны поэтому на Си-Би пока тренируюсь
опыта конструирования именно Кв и УКВ усилителей нету обычные ламповые Нч усилители собирал
пока в наличии только лампы ну много всякого железа которое можно распотрошить на это усилитель
пока собираюсь мотать транс для анодного напряжения как я понял выше 900В поднимать не стоит наверно намотаю 400 и через удвоитель 800в вполне хватит или я не прав?
нашол схемку http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/umgu50.shtml что скажите?
выжимать из ламп 300Вт задачи нету хочется потренироватся в конструировании и настройке
18.06.2009, 16:41 #11Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Усилитель (по ссылке) предназначен для конструирования профессионалом. Вам не советую начинать с такого, тем более с бестрансформаторным питанием. Давно током не било? Ищите попроще и на одной лампе, хоть и на ГУ-50. Схема удвоения невыгодна потому, что у такого выпрямителя более высокое выходное сопротивление и под нагрузкой будет больше провал напряжения.
Высокие напряжения просто опасны для жизни. Хотя мы все смелые... до поры. Начните с анодного напряжение 250-300 вольт, научитесь его уважать и не попадаться, ну а потом и 1000 в будет по плечу. Лет двадцать пять назад дома у меня был самодельный усилитель на ГУ-43Б и анодное напряжение складывалость от четырёх трансформаторов 4х700в=2800в. Ток достигал 1.5А. Таким образом подводимая мощность достигала 2800х1.5=4200 ватта, а при кпд каскада 70% выходная мощность была около 3 kW. Питание отдельное, от лифта. Ну, это было для соревнований, хоть понятна цель. А так... электрический стул. Это Вам для примера.
Для Вас подойдет усилитель на ГУ-50 с общим катодом. Мотать трансформаторы не надо, проще подобрать два-три для Анода, экрана, первой сетки и накал. Все напряжения, кроме анодного, можете удваивать. Следует проверить под номинальным током нагрузки все выпрямленные напряжения и если блок питания подходит, тогда только можете конструировать сам усилитель.
Вот схема фирменного усилителя.
http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/13/
Цена 4500 руб приблизительно.
Добавлено через 45 минут
вот ещё нашел
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Да Вы и сами поактивней пользуйтесь ПоисковикомПоследний раз редактировалось UA3AFO; 18.06.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
18.06.2009, 21:33 #12Low Power
- 18.03.2009
- 81
безтрансформаторное питание я сам не люблю поэтому даже если по ссылке и безтрансформаторное полюбому от него откажусь не люблю я работать без гальванической развязки
хотелось попробовать поконструировать с наименьшими заратами
а чем усилитель по ссылке для профи просто интересно?
вобщем есть КПЕ с достаточным зазором есть высоковольтные конденсаторы К15У-1 8Квар 10Кв правда не много есть старая радиостанция Р-800 предполагаю что Вч дроссели и кондесаторы можно наковырять оттуда или я не прав?
08.11.2010, 12:26 #13Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
08.11.2010, 13:45 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.11.2010, 14:37 #15Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
