01.12.2010, 02:00 #31High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Яркий пример того,как делать ВЧ устройства нельзя.
Добавлено через 2 минуты
Если можно,поподробнее о "мастерстве".
Добавлено через 46 минут
Лучше бы Вы не приводили схему,так как схемой это назвать невозможно.Рисунком - да,назвать можно.
Как можно в схеме из горстки деталей сделать кучу принципиальных ошибок?
1.Нет цепи питания катушек реле.Откуда и куда бежать электронам?Электрический ток,пардон,течёт по двум проводам.
2.Вы хотите запирать лампы ГУ-50 выпрямленным напряжением накала?Не маловато будет?
3. Перед диодом индикатора выходного сигнала надо поставить обычный резистивный делитель напряжения,а не ёмкость 0,33 мкф на корпус.А вот ёмкость,пару тысяч пикофарад, необходимо поставить с катода диода на корпус.
4. Накальный трансформатор всё таки лучше намотать проводом во фторопластовой или иной изоляции а не просто лаковой-(ПЭЛ).Не принципиально,но надёжнее.
5. С управляющих сеток, конденсатор на корпус, надо ставить сразу на ножках а не после реле.Причём отдельно для каждой лампы.
Иными словами, не торопитесь взвалить на себя роль наставника для начинающих.
Добавлено через 34 минуты
Ну так возьми кусок железки, понавтыкай туда всяких блестящих радиодеталей, ламп какие имеешь, и наслаждайся результатом труда. Всё равно работать с него не собираешься.
Если я правильно понимаю, то здесь ты пишешь либо под вымышленным позывным либо пользуешься на форуме чужим позывным. А вообще-то, до конца лета, лучше почитай радиотехническую литературу, но не картинки рассматривай, а постарайся понять, как что работает.Последний раз редактировалось RN2D; 01.12.2010 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
01.12.2010, 09:06 #32Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
01.12.2010, 09:25 #33Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если нет ( или мало ) минуса , то ПОЛТИННИКИ можно запирать путем отрыва катода от земли . При 1 кВ такой фокус пройдет .
Если не уверены в изоляции трансформатора - смонтируйте его на куске текстолита . Будет легче .
Вообще мое мнение такое : повторять схему "жопка-к-жопке" можно только для ламп не мощнее 6п15п . Берущийся за более мощные конструкции должен уметь набросать схему сам . Чаще все делается " из головы " .
Как говаривал один знакомый всем тип : " Тренеруйся на кошках " !-73- Игорь
01.12.2010, 15:56 #34High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Вы меня удивляете,коллега. Выложили схему простейшего усилителя, сделав при этом кучу ошибок и хотите услышать бурные аплодисменты переходящие в овации?
Если уж очень хотелось подсказать человеку,как это делается,дали бы ссылку на усилитель мощности к КРС-78, те же две ГУ-50 и классическая схема. Но, видимо лавры ВЕЛИКИХ Вам покоя не дают.Ну да ладно, у каждого свои "тараканы" в голове.
P.S. В посте №31,в позиции (4), я оговорился назвав накальный дроссель трансформатором (по фотографии автора приложенной к посту №13 этой темы).Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
01.12.2010, 17:25 #35Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дроссели как раз надо делать серьезно . Причем дело не в выпендрёже с разными диаметрами или ферритом внутри - последнее вообще для меня неприемлемо ! Нормально все на ровной палочке , но мотать надо хотя-бы ПЭЛШО и правильной толщины . Это чтоб при возбуде вся намотка в красивое колечко не сжалась - придётся ножовкой распиливать . Ну и конденсаторы правильные - хоть в контуре , хоть блокировочные . О печатном монтаже - умолчу . Это выше моего понимания .
Еще раз повторюсь - к сожалению , тут чужой опыт мало что кому дал . Это как калиграфия или игра на гармошке . Практиковаться надо ....-73- Игорь
01.12.2010, 18:04 #36Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
А я бы Вам посоветовал сделать на ГИ-7 , одна лампа всегда лучше чем две , а тем более три. Зачем городить огород из паралельно включенных ламп ,тем более ГУ-50 , если есть лампа которая одна может обеспечить нужную мощность ? С одной ГИ-7 Вы совершенно спокойно получите 300 ватт . И это будет намного проще , да и правильнее.
Посмотри описание по ссылке там все подробно и понятно -
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
P.S.А если не нравится безтрансформаторное питание,делайте трансформаторное.
Хотя у меня был безтрансформаторный УМ на 2-х ГИ-7, работал прекрасно , 600-700 ватт отдавал и при этом был легкий и маленький.Последний раз редактировалось R3DZ; 01.12.2010 в 18:33.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
01.12.2010, 18:48 #37Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Всё правильно Игорь. И, если я ошибся с ВЧ на печатной плате, то, по окончанию УМ всё выяснится, об этом сообщу.
Насчет ошибок в прнципиальной схеме: не ошибается тот, кто ничего не делает, кстати в печатной плате я ошибку с реле подправил давно. По остальным замечаниям - вопрос практики, сообщу тоже.
Рустам, пишите по теме, не надо флеймовать.Последний раз редактировалось UA3DA; 01.12.2010 в 19:10.
Виктор UA3DA
01.12.2010, 21:45 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Виктор , приветствую .
Я совершенно не имел ввиду какие-то " оправдания " ( даже в кавычки взял ) . Лучше новую , доработанную схему для ПИОНЕРОВ выложите .
НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ - ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ !!! ...... 8-)
А в плане советов .. ОДНОЗНАЧНО !!! вначале сделать усилдок на 2-3-х ГУ50 . С анодным Вольт 800-900 . Это будет ПРЕКРАСНЫМ ликбезом . Из 5-и можно будет выбрать 3 одинаковые . И уж потом - начинать работу с керамикой .
Не форсируйте событий . Зима долгая . времени хватит !-73- Игорь
01.12.2010, 23:21 #39Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
02.12.2010, 08:59 #40Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
... А ничего воровать и не надо ! Все украли до нас .... ( цитата )
-73- Игорь
02.12.2010, 12:40 #41Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Согласитесь , намного проще :
А питание , если очень хочется , можно сделать и трансформаторное.
Взять из приведенной выше схемы
и запитать от него
Последний раз редактировалось R3DZ; 02.12.2010 в 12:55.
73! Максим
02.12.2010, 13:12 #42High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
02.12.2010, 13:39 #43Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1503
02.12.2010, 13:42 #44High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Игорь,а Вы стали бы собирать такой усилитель?
Его минусы очевидны:
1. Где взять лампы 6LQ6 или аналоги?
2. Полноценно работающих диапазонов всего четыре - 80,40,20,15.(WARC в учёт не беру).
3. Для получения 700 ватт в CW надо подать ему на вход около 150 ватт.
4. По умолчанию, выходной П контур рассчитан на антенны 50-75 ом. В других случаях требуется внешний антенный тюнер.
P.S. В приведённой Вами схеме имеют место неточности. Например, транзистор должен быть PNP а не NPN, как нарисовано на схеме. И ещё кое что есть.
В общем, его может собрать человек, по меньшей мере понимающий, что и зачем куда-то припаяно.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
02.12.2010, 13:50 #45Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
