08.11.2010, 16:15 #16Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Виктор, не только красиво получилось, но и технологично. А это для массового производства важно. У Вас массовое? Если нет, то жаль времени на изготовление печатной платы. Ведь его можно было потратить на корпус, отверстия и остальной навесной монтаж. Одноразовые любительские конструкции невыгодно выполнять на печатных платах. Хотя и красиво. Их ведь и стали применять на радиозаводах в пятидесятых годах как раз для массового производства радиоаппаратуры. В остальном- всё хорошо. А вот один из моих последних РА http://foto.mail.ru/mail/ua3afo/_myphoto/4.html#6 . Дроссели катодный-анодный одинаковые и намотаны на фломастерах- дешево и электрически прочно. Легко выдерживают Анодное 1000 вольт. И крепить удобно с торца (может в будущем пригодится). Корпус из одностороннего стеклотекстолита 2мм и покрашен автомобильной эмалью.
Легко обрабатывать и неплохой внешний вид. Вдруг Вам тоже понравится такая манера исполнения...
Свои 300 ватт выдает уже от 40вт входных.Последний раз редактировалось UA3AFO; 08.11.2010 в 16:20.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.11.2010, 17:51 #17Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Спасибо за хороший отзыв о моей поделке.
Масоовое производство здесь не нужно. Просто начинающий радиолюбитель мог бы её легко повторить, а изготовление печатной платы очень простое, - достатчно распечатать файл на лазерном принтере в зеркальном отражении и на глянцевой бумаге, а затем хорошо прогладить утюгом.
Добавлено через 30 минут
а вот мой:Последний раз редактировалось UA3DA; 08.11.2010 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Виктор UA3DA
08.11.2010, 22:54 #18Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Поскольку этот способ монтажа вызвал какой-то интерес, немного поясню.
Два односторонних листа стеклотекстолита были просверлины заодно фольгитованными сторонами наружу сверлом 1мм. Затем сторона без травления просвелина диаметром 3.5 мм.
Гнёзда под штырьки ламп использовались от разъёмов компьютерного БП.
Они значала впаивались, а затем залиты эпоксидной смолой.
Поскольку схему я не приводил, то чтобы было понятно чего я сделал, - привожу схему, если в чём-то и ошибся, то не принципиально.
Кружочками на схеме обозначены выводы платы, извините, если где-то ошибся.Виктор UA3DA
09.11.2010, 15:22 #19Без позывного
- 09.11.2010
- 45
Купи репудактор за 30 рублей, и будет тебе счастье
09.11.2010, 22:07 #20High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
10.11.2010, 15:44 #21Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,549
- 2261
- 707
Для красоты неплохо, но во всех других отношениях просто непрактично, т.к. все это гараздо удобнене собрать с использованием штатных панелек ГУ-50 (найти совершенно не проблема) навесным монтажем. При настройке аноды ламп бывает раскаляются "до бела" и штырьки впаянные в плату банально могут распаяться,
10.11.2010, 15:52 #22Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
10.11.2010, 15:59 #23Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,549
- 2261
- 707
Спорить и не о чем. Вы спросили как выглядит и получили оценку, прошу простить, что не поставил пятерку.
Что касается мастерства, то и "на старуху бывает проруха" однако.....
Вот намедни в спешке подал на вход усилителя все 100 Вт вместо положенных 5 Вт, и даже провел кусо, усилитель не вышел из стоя только благодаря заложенному в него запасу прочности.....Последний раз редактировалось RT8L; 10.11.2010 в 16:07.
10.11.2010, 16:18 #24Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
13.11.2010, 08:12 #25Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
А вот мой... http://forum.qrz.ru/thread19473-24.html ...
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
13.11.2010, 19:21 #26Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,549
- 2261
- 707
Вот учитесь - пример грамотного решения П-контура
24.11.2010, 15:50 #27Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Начал собирать и нашёл ошибку. Накал развёл неправильно.Пост 15
Привожу испрвленный файл.Виктор UA3DA
26.11.2010, 20:53 #28QRPP
- 07.03.2010
сбрости данные п-контура
Добавлено через 8 минут
для rt8l.если возможно поместите схему с данными п-контура .очень все прилично . хотелось бы повторить.зарание благодарюПоследний раз редактировалось RK9UBN; 26.11.2010 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
RK9UBN
30.11.2010, 18:54 #29Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
30.11.2010, 22:42 #30
