Яркий пример того,как делать ВЧ устройства нельзя.
Добавлено через 2 минуты
Если можно,поподробнее о "мастерстве".
Добавлено через 46 минут
Лучше бы Вы не приводили схему,так как схемой это назвать невозможно.Рисунком - да,назвать можно.
Как можно в схеме из горстки деталей сделать кучу принципиальных ошибок?
1.Нет цепи питания катушек реле.Откуда и куда бежать электронам?Электрический ток,пардон,течёт по двум проводам.
2.Вы хотите запирать лампы ГУ-50 выпрямленным напряжением накала?Не маловато будет?
3. Перед диодом индикатора выходного сигнала надо поставить обычный резистивный делитель напряжения,а не ёмкость 0,33 мкф на корпус.А вот ёмкость,пару тысяч пикофарад, необходимо поставить с катода диода на корпус.
4. Накальный трансформатор всё таки лучше намотать проводом во фторопластовой или иной изоляции а не просто лаковой-(ПЭЛ).Не принципиально,но надёжнее.
5. С управляющих сеток, конденсатор на корпус, надо ставить сразу на ножках а не после реле.Причём отдельно для каждой лампы.
Иными словами, не торопитесь взвалить на себя роль наставника для начинающих.
Добавлено через 34 минуты
Ну так возьми кусок железки, понавтыкай туда всяких блестящих радиодеталей, ламп какие имеешь, и наслаждайся результатом труда. Всё равно работать с него не собираешься.
Если я правильно понимаю, то здесь ты пишешь либо под вымышленным позывным либо пользуешься на форуме чужим позывным. А вообще-то, до конца лета, лучше почитай радиотехническую литературу, но не картинки рассматривай, а постарайся понять, как что работает.
