Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
  1. #31
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    Как на взгляд радиолюбителей вот такое решение монтажа:
    Яркий пример того,как делать ВЧ устройства нельзя.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну а про белые аноды и говорить нечего, "мастерство не пропьёшь".
    Если можно,поподробнее о "мастерстве".
    Добавлено через 46 минут
    Поскольку схему я не приводил, то чтобы было понятно чего я сделал, - привожу схему,
    Лучше бы Вы не приводили схему,так как схемой это назвать невозможно.Рисунком - да,назвать можно.
    Как можно в схеме из горстки деталей сделать кучу принципиальных ошибок?
    1.Нет цепи питания катушек реле.Откуда и куда бежать электронам?Электрический ток,пардон,течёт по двум проводам.
    2.Вы хотите запирать лампы ГУ-50 выпрямленным напряжением накала?Не маловато будет?
    3. Перед диодом индикатора выходного сигнала надо поставить обычный резистивный делитель напряжения,а не ёмкость 0,33 мкф на корпус.А вот ёмкость,пару тысяч пикофарад, необходимо поставить с катода диода на корпус.
    4. Накальный трансформатор всё таки лучше намотать проводом во фторопластовой или иной изоляции а не просто лаковой-(ПЭЛ).Не принципиально,но надёжнее.
    5. С управляющих сеток, конденсатор на корпус, надо ставить сразу на ножках а не после реле.Причём отдельно для каждой лампы.
    Иными словами, не торопитесь взвалить на себя роль наставника для начинающих.
    Добавлено через 34 минуты
    Цитата Сообщение от UB1ABM Посмотреть сообщение
    незаконность СиБи усилителя я понямаю нтересно поконструировать ну и кто сказал что я с него работать собираюсь))))
    Ну так возьми кусок железки, понавтыкай туда всяких блестящих радиодеталей, ламп какие имеешь, и наслаждайся результатом труда. Всё равно работать с него не собираешься.
    ближе к концу лета собираюсь открыть и радиолюбительские диапазоны поэтому на Си-Би пока тренируюсь
    Если я правильно понимаю, то здесь ты пишешь либо под вымышленным позывным либо пользуешься на форуме чужим позывным. А вообще-то, до конца лета, лучше почитай радиотехническую литературу, но не картинки рассматривай, а постарайся понять, как что работает.
  2. #32
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Грубовато.
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если нет ( или мало ) минуса , то ПОЛТИННИКИ можно запирать путем отрыва катода от земли . При 1 кВ такой фокус пройдет .
    Если не уверены в изоляции трансформатора - смонтируйте его на куске текстолита . Будет легче .
    Вообще мое мнение такое : повторять схему "жопка-к-жопке" можно только для ламп не мощнее 6п15п . Берущийся за более мощные конструкции должен уметь набросать схему сам . Чаще все делается " из головы " .
    Как говаривал один знакомый всем тип : " Тренеруйся на кошках " !
  4. #34
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Грубовато.
    Вы меня удивляете,коллега. Выложили схему простейшего усилителя, сделав при этом кучу ошибок и хотите услышать бурные аплодисменты переходящие в овации?
    Если уж очень хотелось подсказать человеку,как это делается,дали бы ссылку на усилитель мощности к КРС-78, те же две ГУ-50 и классическая схема. Но, видимо лавры ВЕЛИКИХ Вам покоя не дают.Ну да ладно, у каждого свои "тараканы" в голове.
    P.S. В посте №31,в позиции (4), я оговорился назвав накальный дроссель трансформатором (по фотографии автора приложенной к посту №13 этой темы).
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дроссели как раз надо делать серьезно . Причем дело не в выпендрёже с разными диаметрами или ферритом внутри - последнее вообще для меня неприемлемо ! Нормально все на ровной палочке , но мотать надо хотя-бы ПЭЛШО и правильной толщины . Это чтоб при возбуде вся намотка в красивое колечко не сжалась - придётся ножовкой распиливать . Ну и конденсаторы правильные - хоть в контуре , хоть блокировочные . О печатном монтаже - умолчу . Это выше моего понимания .
    Еще раз повторюсь - к сожалению , тут чужой опыт мало что кому дал . Это как калиграфия или игра на гармошке . Практиковаться надо ....
  6. #36
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    В наличии есть 5 ламп ГУ-50 и одна ГИ-7
    А я бы Вам посоветовал сделать на ГИ-7 , одна лампа всегда лучше чем две , а тем более три. Зачем городить огород из паралельно включенных ламп ,тем более ГУ-50 , если есть лампа которая одна может обеспечить нужную мощность ? С одной ГИ-7 Вы совершенно спокойно получите 300 ватт . И это будет намного проще , да и правильнее.
    Посмотри описание по ссылке там все подробно и понятно -
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    P.S.А если не нравится безтрансформаторное питание,делайте трансформаторное.
    Хотя у меня был безтрансформаторный УМ на 2-х ГИ-7, работал прекрасно , 600-700 ватт отдавал и при этом был легкий и маленький.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 01.12.2010 в 18:33.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  7. #37
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Всё правильно Игорь. И, если я ошибся с ВЧ на печатной плате, то, по окончанию УМ всё выяснится, об этом сообщу.
    Насчет ошибок в прнципиальной схеме: не ошибается тот, кто ничего не делает, кстати в печатной плате я ошибку с реле подправил давно. По остальным замечаниям - вопрос практики, сообщу тоже.
    Рустам, пишите по теме, не надо флеймовать.
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Виктор , приветствую .
    Я совершенно не имел ввиду какие-то " оправдания " ( даже в кавычки взял ) . Лучше новую , доработанную схему для ПИОНЕРОВ выложите .
    НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ - ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ !!! ...... 8-)
    А в плане советов .. ОДНОЗНАЧНО !!! вначале сделать усилдок на 2-3-х ГУ50 . С анодным Вольт 800-900 . Это будет ПРЕКРАСНЫМ ликбезом . Из 5-и можно будет выбрать 3 одинаковые . И уж потом - начинать работу с керамикой .
    Не форсируйте событий . Зима долгая . времени хватит !
  9. #39
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Да, это правильно.
    Изображения Изображения
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... А ничего воровать и не надо ! Все украли до нас .... ( цитата )
  11. #41
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Согласитесь , намного проще :
    А питание , если очень хочется , можно сделать и трансформаторное.
    Взять из приведенной выше схемы
    и запитать от него
    Последний раз редактировалось R3DZ; 02.12.2010 в 12:55.
    73! Максим
  12. #42
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Да, это правильно.
    Виктор,не сочтите за труд, пронумеруйте элементы. C1,C2,C3 .. R1,R2 ..и так далее.
  13. #43
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1490
    Интересное решение подачи возбуждения . Не встречал! Игорь , откуда информация ? Где посмотреть ?
  14. #44
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Игорь,а Вы стали бы собирать такой усилитель?
    Его минусы очевидны:
    1. Где взять лампы 6LQ6 или аналоги?
    2. Полноценно работающих диапазонов всего четыре - 80,40,20,15.(WARC в учёт не беру).
    3. Для получения 700 ватт в CW надо подать ему на вход около 150 ватт.
    4. По умолчанию, выходной П контур рассчитан на антенны 50-75 ом. В других случаях требуется внешний антенный тюнер.
    P.S. В приведённой Вами схеме имеют место неточности. Например, транзистор должен быть PNP а не NPN, как нарисовано на схеме. И ещё кое что есть.
    В общем, его может собрать человек, по меньшей мере понимающий, что и зачем куда-то припаяно.
  15. #45
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    ЛЮДИ !Перечитайте вопрос топикстартера.Какие 700ватт в CW
    73! Максим
  1. Помогите со схемой GP-340
    от Cергей в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 18:02
  2. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  3. помогите со схемой!!!!!!
    от serg101010 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 11:34
  4. Помогите со схемой...
    от UN8FM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 10:31
