Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
    Low Power
    18.03.2009
    Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
    81
    3
    Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    Вопрос собственно такой: хочется сделать усилитель на лампах для СиБи
    В наличии есть 5 ламп ГУ-50 и одна ГИ-7
    Работоспособность ГИ-7 не выяснена но вроди цела только откручен радиатор
    Вобщем вопрос на каком варианте посоветуете остановится ?
    Ктонибуть делал усилитель например на ГУ50 в сети схем нашол достаточно много но чётких указаний что к чему нет , кто готов поделится опытом построения такого усилителя?
    02.11.2008
    45
    5
    Делайте на 3 лампах ГУ50 и 900 В на аноде. Можно получить 300 Вт. Больше для этого диапазона и не надо.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    зачем на СВ 300 ватт при 4-ёх разрешенных?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    02.11.2008
    45
    5
    Ну тогда нужен усилитель на на 6Ж3П
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    To:Mihey726
    Начинайте с искровика если нет указаний.
    09.03.2008
    188
    113
    Надо бы уточнить: Какую мощность хотите получить с усилителя, чем собираетесь качать т.е какую мощность подавать на вход, какие конструктивные габариты предполагаете получить и т.д. И наличия одних лам недостаточно, еще нужно иметь кучу деталей для сборки усилителя.
    73! Юрий
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Надо бы уточнить другое . У Автора темы хоть какой нибудь опыт ВЧ конструирования есть ?
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А зачем в усилителе на 2-х ГУ-81 в П-контуре катушка на 160м?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    To: Mihey726
    О незаконности усилителя на СИ-БИ Вам уже сказали.
    Сами решите. Но Вы же ещё и радиолюбитель, раз на этом форуме задаете технический вопрос. Вот для радиолюбителя и пишу.
    На трёх Гу-50 Вы не будете работать ЧМ или АМ с мощностью 300 ватт потому, что это превышает технически разрешенную мощность для этих ламп. Да, при нажатии длительностью 10-20 секунд перегрузки ламп ещё не будет, хотя разогреются они достаточно. Такой усилителю годится только для CW или SSB - где нет непрерывного излучения. Выход один- сбросить мощность раскачки с трансивера до безопасных 120-150 ватт на выходе такого РА. И все проблемы. Я слышал разговор в эфире, что можно даже снять и полкиловатта, но при этом через день владелец меняет лампы. Но это уже варварство... или через забор-ламповый завод...
    На фотографии КВ усилитель по традиционной схеме с заземленными сетками. На выходе от 3.5-29 мГц мощность на нагрузке 300-400 ватт в зависимости от диапазона. Раскачка требуется 30-40 ватт. Коэффициент усиления по мощности-10. Значит, при Ваших четырех
    ваттах на входе получите максимум 40 ватт на выходе.
    Теперь у Вас есть время, чтобы подумать и безбрежное поле для радиолюбительского конструирования.
Название:	Усилитель на 3- х лампах ГУ 50.JPG
ID:	21304   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21310   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    извиняюсь что долго не заходил был занят
    незаконность СиБи усилителя я понямаю нтересно поконструировать ну и кто сказал что я с него работать собираюсь)))) может просто собрать)))
    станция Alan48Exel 8-10Вт ближе к концу лета собираюсь открыть и радиолюбительские диапазоны поэтому на Си-Би пока тренируюсь
    опыта конструирования именно Кв и УКВ усилителей нету обычные ламповые Нч усилители собирал
    пока в наличии только лампы ну много всякого железа которое можно распотрошить на это усилитель
    пока собираюсь мотать транс для анодного напряжения как я понял выше 900В поднимать не стоит наверно намотаю 400 и через удвоитель 800в вполне хватит или я не прав?
    нашол схемку http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/umgu50.shtml что скажите?
    выжимать из ламп 300Вт задачи нету хочется потренироватся в конструировании и настройке
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Усилитель (по ссылке) предназначен для конструирования профессионалом. Вам не советую начинать с такого, тем более с бестрансформаторным питанием. Давно током не било? Ищите попроще и на одной лампе, хоть и на ГУ-50. Схема удвоения невыгодна потому, что у такого выпрямителя более высокое выходное сопротивление и под нагрузкой будет больше провал напряжения.
    Высокие напряжения просто опасны для жизни. Хотя мы все смелые... до поры. Начните с анодного напряжение 250-300 вольт, научитесь его уважать и не попадаться, ну а потом и 1000 в будет по плечу. Лет двадцать пять назад дома у меня был самодельный усилитель на ГУ-43Б и анодное напряжение складывалость от четырёх трансформаторов 4х700в=2800в. Ток достигал 1.5А. Таким образом подводимая мощность достигала 2800х1.5=4200 ватта, а при кпд каскада 70% выходная мощность была около 3 kW. Питание отдельное, от лифта. Ну, это было для соревнований, хоть понятна цель. А так... электрический стул. Это Вам для примера.
    Для Вас подойдет усилитель на ГУ-50 с общим катодом. Мотать трансформаторы не надо, проще подобрать два-три для Анода, экрана, первой сетки и накал. Все напряжения, кроме анодного, можете удваивать. Следует проверить под номинальным током нагрузки все выпрямленные напряжения и если блок питания подходит, тогда только можете конструировать сам усилитель.
    Вот схема фирменного усилителя.
    http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/13/
    Цена 4500 руб приблизительно.
    Добавлено через 45 минут
    вот ещё нашел
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Да Вы и сами поактивней пользуйтесь Поисковиком
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 18.06.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  12. #12
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    безтрансформаторное питание я сам не люблю поэтому даже если по ссылке и безтрансформаторное полюбому от него откажусь не люблю я работать без гальванической развязки
    хотелось попробовать поконструировать с наименьшими заратами
    а чем усилитель по ссылке для профи просто интересно?
    вобщем есть КПЕ с достаточным зазором есть высоковольтные конденсаторы К15У-1 8Квар 10Кв правда не много есть старая радиостанция Р-800 предполагаю что Вч дроссели и кондесаторы можно наковырять оттуда или я не прав?
  13. #13
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Как на взгляд радиолюбителей вот такое решение монтажа:
Название:	um gu-50.7.JPG
ID:	40089   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	um gu-50.5.JPG
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не плохо но есть вероятность прошыва анода на соседние ноги.
  15. #15
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Расстояние между анодом и ближайней дорожкой 2.5мм, материал - стеклотекстолит.
    Вот печатная плата, если делать "утюжным методом, - надо зеркальное отражение.
    Вложения Вложения
  1. Помогите со схемой GP-340
    от Cергей в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 18:02
  2. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  3. помогите со схемой!!!!!!
    от serg101010 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 11:34
  4. Помогите со схемой...
    от UN8FM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 10:31
