Показано с 1 по 4 из 4
    01.02.2011
    Усилитель Naim NAIT XS
    Подскажите, какой у него выходной ток? Весь интернет перерыли, найти не можем.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Откуда мы можем знать, усилитель то у Вас дома стоит. Надо мерять выходное напряжение на нагрузке.
    Вам зачем выходной ток нужен?
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    А что усилители низкой частоты здесь тоже рассматриваются или это для связи на сверхдлинных волнах уже применяем ? http://www.audioshop.ru/newcomers/1304.html
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    В прилагаемой инструкции говорится про выходную мощность каждого НЧ-канала 60 Ватт на нагрузку 8 Ом. Про ток выходной по отношению к УНЧ по моему никто не говорит. Можно конечно пересчитать по формуле когда ток равен квадратному корню из деления мощности на сопротивление. В Вашем случае получается приблизительно по 2.83 Ампера в каждом канале.
    Вложения Вложения
  1. Усилитель KL 200-P
    от Радиомастер74 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:54
  2. Усилитель на КТ-912
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 23:15
  3. Усилитель на 2-х ГУ-50
    от UR5DKA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 00:02
  4. КВ усилитель на ГМИ-83
    от UA4ADK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 22:35
  5. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
