Показано с 1 по 15 из 23
    06.08.2009
    49
    3
    Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    Добрый день всем !
    Делаю PA на 2-х 6П45С на все диапазоны. Ограничен размерами шасси. Видимо от переменных емкостей в П-контуре придется отказаться. Посоветуйте вариант изготовления П-контура с минимальными физическими размерами. (В интернете куча ссылок, расчетов- может быть у кого есть уже проверенные временем !).
    Заранее спасибо ! 73!
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Найдите книгу "Трансивер радиолюбителя-коротковолновика" В.И. Жалнераускаса
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27....%5Bdjv%5D.zip
    Там все расписано. Минимальнейшие размеры выходного каскада 2хГУ-50.
    Я повторял. Прекрасно работает.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Трудно на пальцах показать данные П-контура. У всех разные возможности (в смысле материалов), разная схемотехника шасси и монтажа деталей. У меня , например, хватило 5-миллиметровой медной трубки 9 витков в диаметре 55 мм + 25 витков на фарфоровом каркасе диаметром 62 мм провода ПЭЛ 2.0.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Рекомендую для расчета П-контура пользоваться любой (какую найдете) программой расчета. Преимущества такого подхода - у вас имеются габариты шасси и вы можете измерить размеры контуров, затем подобрать без особой мороки данные, подставляя эти размеры.
    Заодно получаете величины конденсаторов. С этими данными можно поступить следующим образом. При малом пространстве для данных ламп можно реализовать конденсатор в горячем конце П-контура с использованием конденсаторов типа КПК-2 и КПК-3. Идея не моя, я ее когда-то подсмотрел у M0BDQ.
    Добавляется еще одна галета, из конденсаторов делается набор (все они размещаются на одной оси, крепятся при помощи шпильки). На каждый диапазон - свой конденсатор. Его емкость дополнительным конденсатором доводится до расчетной, подстроить в небольших пределах можно собственно КПК-2 или 3.
    При работе на известную и постоянную нагрузку все это строится один раз.
    Компромис, конечно, но работало.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,604
    1876
    771
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    КПК-2 и КПК-3
    Бывало, что на 1хГУ-50 пробивало эти конденсаторы.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Верно. Но там анодное повыше
    06.08.2009
    49
    3
    Спасибо всем за советы. Особенно удобна конструкция Жалнераускаса. Может быть стоит попробовать вынести П-контур отдельной коробкой от самого усилителя ? Или использовать в качестве П-контура матчер MFJ-941E, имеющийся в наличии ? Благо он все-равно уже используется ?
    С уважением. 73!
    Добавлено через 39 минут
    P.S. Вообще-то в матчером идея более интересна. Его можно будет использовать как с усилителем, так и без него. А вот что получится ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 US2IZ
    Идею с шашлыком из КПК-3 ты помнишь из конструкции драйвера на 4хГУ50 конца 70-х на IBB . Дальше был каскад на лампах с ОС и ничего не пробивало .
    Автору
    2х6п45с это Ватт 500 мощности . Даже при хорошем КПД придётся куда-то Ватт 300 тепла девать . Подумайте об этом . Ну а что касается контуров - то можно и ШПТ всунуть в середину девайса ( так 9:1 ) и при помощи короткого кабеля вывести на MFJ . Но это должен быть РЕАЛЬНЫЙ ШПТ . Или ограничиться не всеми КВ диапазонами ...
    11.01.2006
    7,604
    1876
    771
    Наверное, чуть больше 300.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    To UT3IM
    Неа. Костина приставка к 250 так сделана была. Зеленая, на IAZ. Но время примерно совпадает, кто у кого идею поцупил - не в курсе. Но Костя тогда на IBB, вроде, не был...
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от Draco Malfoy Посмотреть сообщение
    Если же не брать вариометр, а катушку тоже сделать только переключаемой, то П-Контур точно в резонанс не настроить.
    Возможный вариант вариометра. Без токосъёмников и искрений.
    Вложения Вложения
  12. #12
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Да нет, это не вариант. В любительских условиях практически нереализуем из за отсутствия правильных материалов.
    Диапазон индуктивностей очень маленький.
    Да и держать такое "добро" долго не будет. Вы оно порастягивайте дней пять к ряду.
    И на каком диелектрике эти сады семирамиды будут висеть ? На дешевой пластмассе с тангенсом угла потерь 0,5 ??
  13. #13
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Может стоит попробовать применить в качестве конденсатора 2-сторониий фольгтрованный стеклотекстолит ( можно расположить вдоль стенки каркаса).В сети есть публикации по выходным фильтрам
    для РА с такими С. Р до 500вт а на фторпласте наверное больше
    Потери в С квадратично возрастают от U.
    Желаю успехов!
  14. #14
    29.07.2009
    38
    5
    3
    Стоит.
    Чтобы горелой пластмассы понюхать и опыта понабраться, думаю.
    Ну не надо дрянь всякую в Усь ставить. Посмотрите, как военные технику делают. Р-123, Р130. Примерно этого класса мощности радиостанции. Разве они там текстолит ставили ?
  15. #15
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Откровенно говоря, в таких случаях лучше отказаться от такого шасси...
    Неужели проблематично изготовить ящик для усилителя? Сейчас не очень сложно найти корпус от старого компьютера, например... разобрать его, отрезать лишний металл и получить вполне подходящий ящик.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  4. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
