06.08.2009, 09:45 #1Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
Добрый день всем !
Делаю PA на 2-х 6П45С на все диапазоны. Ограничен размерами шасси. Видимо от переменных емкостей в П-контуре придется отказаться. Посоветуйте вариант изготовления П-контура с минимальными физическими размерами. (В интернете куча ссылок, расчетов- может быть у кого есть уже проверенные временем !).
Заранее спасибо ! 73!
06.08.2009, 10:08 #2Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Найдите книгу "Трансивер радиолюбителя-коротковолновика" В.И. Жалнераускаса
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27....%5Bdjv%5D.zip
Там все расписано. Минимальнейшие размеры выходного каскада 2хГУ-50.
Я повторял. Прекрасно работает.RZ3DK - Валентин.
06.08.2009, 10:11 #3Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Трудно на пальцах показать данные П-контура. У всех разные возможности (в смысле материалов), разная схемотехника шасси и монтажа деталей. У меня , например, хватило 5-миллиметровой медной трубки 9 витков в диаметре 55 мм + 25 витков на фарфоровом каркасе диаметром 62 мм провода ПЭЛ 2.0.
06.08.2009, 11:54 #4Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Рекомендую для расчета П-контура пользоваться любой (какую найдете) программой расчета. Преимущества такого подхода - у вас имеются габариты шасси и вы можете измерить размеры контуров, затем подобрать без особой мороки данные, подставляя эти размеры.
Заодно получаете величины конденсаторов. С этими данными можно поступить следующим образом. При малом пространстве для данных ламп можно реализовать конденсатор в горячем конце П-контура с использованием конденсаторов типа КПК-2 и КПК-3. Идея не моя, я ее когда-то подсмотрел у M0BDQ.
Добавляется еще одна галета, из конденсаторов делается набор (все они размещаются на одной оси, крепятся при помощи шпильки). На каждый диапазон - свой конденсатор. Его емкость дополнительным конденсатором доводится до расчетной, подстроить в небольших пределах можно собственно КПК-2 или 3.
При работе на известную и постоянную нагрузку все это строится один раз.
Компромис, конечно, но работало.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
06.08.2009, 11:59 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
06.08.2009, 12:02 #6Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Верно. Но там анодное повыше
06.08.2009, 12:12 #7Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Спасибо всем за советы. Особенно удобна конструкция Жалнераускаса. Может быть стоит попробовать вынести П-контур отдельной коробкой от самого усилителя ? Или использовать в качестве П-контура матчер MFJ-941E, имеющийся в наличии ? Благо он все-равно уже используется ?
С уважением. 73!
Добавлено через 39 минут
P.S. Вообще-то в матчером идея более интересна. Его можно будет использовать как с усилителем, так и без него. А вот что получится ?Последний раз редактировалось NewHAM; 06.08.2009 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
06.08.2009, 15:36 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 US2IZ
Идею с шашлыком из КПК-3 ты помнишь из конструкции драйвера на 4хГУ50 конца 70-х на IBB . Дальше был каскад на лампах с ОС и ничего не пробивало .
Автору
2х6п45с это Ватт 500 мощности . Даже при хорошем КПД придётся куда-то Ватт 300 тепла девать . Подумайте об этом . Ну а что касается контуров - то можно и ШПТ всунуть в середину девайса ( так 9:1 ) и при помощи короткого кабеля вывести на MFJ . Но это должен быть РЕАЛЬНЫЙ ШПТ . Или ограничиться не всеми КВ диапазонами ...-73- Игорь
06.08.2009, 16:12 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
06.08.2009, 16:14 #10Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
To UT3IM
Неа. Костина приставка к 250 так сделана была. Зеленая, на IAZ. Но время примерно совпадает, кто у кого идею поцупил - не в курсе. Но Костя тогда на IBB, вроде, не был...73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
07.08.2009, 15:05 #11High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
08.08.2009, 17:51 #12Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
Да нет, это не вариант. В любительских условиях практически нереализуем из за отсутствия правильных материалов.
Диапазон индуктивностей очень маленький.
Да и держать такое "добро" долго не будет. Вы оно порастягивайте дней пять к ряду.
И на каком диелектрике эти сады семирамиды будут висеть ? На дешевой пластмассе с тангенсом угла потерь 0,5 ??
08.08.2009, 18:05 #13High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Может стоит попробовать применить в качестве конденсатора 2-сторониий фольгтрованный стеклотекстолит ( можно расположить вдоль стенки каркаса).В сети есть публикации по выходным фильтрам
для РА с такими С. Р до 500вт а на фторпласте наверное больше
Потери в С квадратично возрастают от U.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
08.08.2009, 18:15 #14Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
Стоит.
Чтобы горелой пластмассы понюхать и опыта понабраться, думаю.
Ну не надо дрянь всякую в Усь ставить. Посмотрите, как военные технику делают. Р-123, Р130. Примерно этого класса мощности радиостанции. Разве они там текстолит ставили ?
08.08.2009, 22:32 #15Откровенно говоря, в таких случаях лучше отказаться от такого шасси...Делаю PA на 2-х 6П45С на все диапазоны. Ограничен размерами шасси. Видимо от переменных емкостей в П-контуре придется отказаться.
Неужели проблематично изготовить ящик для усилителя? Сейчас не очень сложно найти корпус от старого компьютера, например... разобрать его, отрезать лишний металл и получить вполне подходящий ящик.
