Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Таким, делать усилитель на ГУ-74Б!? ОТСТАВИТЬ!!!
    Ну а почему бы и нет? Человек, поработал скажем 100Вт, потом, что то из серии Г-811, потом следующий этап. А ведь согласитесь, не все радиолюбители радиоконструкторы. Есть всякие спецы начиная от дворника.Вот для таких и было бы полезно точно указать как , из чего сделать. Мне тоже все понятно, просто коробит когда не правильно указывают размеры.Это еще с техникума осталось, там нас за это здорово "дрючили".
  2. #17
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я уверен, что даже у дворника не возникнет вопросов по этому дросселю.
    Добавлено через 7 минут
    А, что на Г-811 нет анодного дросселя? Или он другой?
    Специально для ВАС, дроссель в моем усилители К Р У Г Л Ы Й !!!
  3. #18
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Дроссель RA1WT
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Дроссель RA1WT
    На чем было на том и намотал. И будет работать.Но 1мм провод это слишком
    (если РА не на ГУ5-Б.
  5. #20
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Уважаемые коллеги! Понимаю профессиональный спор, но переход на личности не пойму. Пожалуйста будьте по корректнее друг к другу. Тема почищена от флуда.
  6. #21
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Спасибо.
  7. #22
    04.10.2009
    44
    3
    Интересная конструкция анодного дроселя http://radiopro.ucoz.ru/publ/1-1-0-18
  8. #23
    04.10.2009
    44
    3
    Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка
    http://radiopro.ucoz.ru/load/14-1-0-132
  9. #24
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Уважаемый UA3VFS конструкцыя вашего анодного дроселя мне понравился попробую повторить А вот тонкий секцыонированый от pupinizator стоит у меня в УМ на 2-ГУ50 ,а повторил в УМ на 2-ГИ7Б намотал на каркасе диаметром 2,8 мм не то Принесли мне стеклотекстолитовую трубку 2,5мм намотал попавшымся под руку ПЕЛШО (диаметр провода не мерил и витки не считал )и вот оно только на 28 немного меньше моща, поправил какимто импортным феритом помоему с монитора
  10. #25
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Извиняюсь за опечатки видно заработался (2,5 -2,8мм следует читать как 25 -28мм):telephone:
  11. #26
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Переключаемый ан.дроссель - хорошее решение(для широкого диапазона частот),а вот антипаразитная цепочка на 28мгц.- работает ,как контур. Сам пробовал. Лучший "антипаразит" для сверх.высоких частот - кусок нихромовой проволоки.Проверено.
  12. #27
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Нащет антипаразитки на нихромке конечно очень хорошая мысль У меня при постройке УМ подходящего нихрома не оказалось под рукой сделал с медной провлоки на УКВ возбудов нет проверял на работе приборами А П-контур я намотал медной шынкой на ребро 5на2мм и все нормалек
  13. #28
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    идея давно не нова- иностранные РА собираются на таких дросселях:
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что дроссель из нихрома - бесперспективная разница в сравнении с дросселем обычным, зашунтированным резистором или другим способом "размыва" его паразитного резонанса.
    Невозможность использования в качестве антенного эквивалента нагрузки резисторов моточных сопротивлений - этому подтверждение.
  15. #30
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Идея то же не нова. Испытано еще лет 20 назад. Действительно работает хорошо в пределах 1,8- 30Мгц. Выше не пробовали.
  1. Конденсатор в анодный выпрямитель
    от UT7EV в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 09:58
  2. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  3. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  4. ВЧ дросель
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 14:35
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
