Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Идея то же не нова. Испытано еще лет 20 назад. Действительно работает хорошо в пределах 1,8- 30Мгц. Выше не пробовали.
    На новизну идеи - не притендую.(поделился опытом)
    Если отделить мух от котлет: антипаразитное сопротивление и ставится для запрета самовозбуждения каскада на паразитных частотах (т.е. на неработчей частоте), в нашем случае выше резонансной.
    Паразитные резонансы анодного дросселя,к сожалению всегда имеют место.И задача конструктора увести эти резонансы за пределы работчих частот,каскада.
    Это и достигается различными конструкциями дросселя,всего каскада в целом.
    Всем успехов !
  2. #32
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RV9LR Посмотреть сообщение
    Ни разу на резонанс дросселя не попадал (везет наверное).
    Скорее всего не мерили на всех 9-ти диапазонах, иначе хотя бы один раз но влетели.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    В армейской аппаратуре феррита нет.
    В армейской аппаратуре и дроссели включают последовательно с контурной системой, а не параллельно, как это бывает в большинстве любительских конструкций.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Но 1мм провод это слишком
    (если РА не на ГУ5-Б.
    А вот здесь Вы заблуждаетесь.Даже в РА на двух рогатых на диапазонах 21 и 28 мс диаметр провода для дросселя должен быть около 2,5 мм.
    Это для схемы с параллельным питанием.
    Да и дроссель в этом случае надо делать все-таки переключаемым, завал отдаваемой мощности на верхних диапазонах зачастую как раз и получается из-за применения одного непереключаемого дросселя емкость которого для ВЧ диапазонов слишком велика.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    идея давно не нова- иностранные РА собираются на таких дросселях:
    Иностранные усилители собираются на таких дросселях по одной простой причине-так технологичнее при поточном производстве, хотя даже и в некоторых их усилителях дроссели переключаются(разбиваются на два поддиапазона).
    Последний раз редактировалось UA9OF; 26.10.2009 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я щас уписаюсь. Это ж надо, с таким апломбом и такую глупость сказануть. Че уж там 2.5мм зачем, давайте трубкой медной намотаем. Толщина провода анодного дросселя расчитывается в зависимости от тока анода. Простейшая физика первого класса. Причем плотность тока берется для открытого провода. Дроссель из провода в 2.5мм. будет держать ток 30!!! Ампер. Или Вы его, как печку расчитываете?
    Или просто запятая не там стоит, наверное 0.25мм. Тогда все нормально.
    Добавлено через 6 минут
    Вы так серьезно думаете? Кто это Вам такое расказал? Паразитных резонансов дросселя быть не должно вообще, иначе соседи Вам холку намылят. При паразитном резонансе дросселя Ваш каскад будет излучать в эфир сигнал на частоте паразитного резонанса. И то, что он не попадает в любительские диапазоны не освобождает Вас от ответственности за содеянное.
  4. #34
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Вы так серьезно думаете? Кто это Вам такое расказал? Паразитных резонансов дросселя быть не должно вообще, иначе соседи Вам холку намылят. При паразитном резонансе дросселя Ваш каскад будет излучать в эфир сигнал на частоте паразитного резонанса. И то, что он не попадает в любительские диапазоны не освобождает Вас от ответственности за содеянное.[/QUOTE]
    Прочитайте теорию,и если Вас прочитанное не убедит,проведите лабораторную работу по исследованию дросселя.
    А "паразитный" резонанс ,САМ ничего не генерирует и не излучает!!!
    Генерируют автогенераторы,а излучают разомкнутые контура или их подобие.
    А вобщем то :думайте так, как Вам хочется.
  5. #35
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Сообщение от RV3QO
    А в Р-130 анодный дроссель все-таки на ферритовом кольце, намотан проводом МГШВЭ (хотя это не показатель, сколько ей родимой лет-то?)
  6. #36
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Так в чем проблема?
    Возьмите и воткните его в аппарат где на выходе стоит ГУ-36Б.
    Или где пара таких лампех.
    Вы бы еще пример аппарата привели у которого на выходе транзистор П-416.
  7. #37
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Сообщение от UN7CI
    В продвинутых РА анодный дроссель мотают проводом МГТФ на ферритовом стержне.
    __________________
    73! Александр (RV3QO)
    А вот попалась Фиговина, похоже на дроссель, стояла около анода
    мощной лампы ( ГУ-43Б )в хитром передающем устройстве.
    Фторопласта пошло на изготовление очень много. Кольца феритовые разделены между собой еще фторопластом. Диам. колец 120 мм
    Бомба эта весит около килограмма. Провод прим. 1 мм ( ничего не касается)
    Везде зазоры.
    Изображения Изображения
  8. #38
    06.06.2008
    69
    439
    203
    И куда эту штуку можно поставить?
  9. #39
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Нельзя-ли фото получше смастерить. Непонятно что там к чему и что за ферриты.
    Индуктивность меряли?
    В каком диаппазоне работало "хитрое передающее устройство" ?
  10. #40
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Фиг его знает как лучше сфоткать, завтра днем попробую лучше.
    4 кольца феритовые, друг друга не касаются (проложены фторопластом).
    Каждое размерами -- нар.диам.- 130 мм, внутр. -80, толщина- 8 мм.
    Витки с шагом всего чтот 25 витков.
    Стояло - КВ передатчик, на выходе Гу-43Б, драйвер на полтинниках.
    Вероятно 1 квт. Точнее это был комплекс глушить там Немецкую волну,
    ВВС и другое. Приемники типа Р-250 плюс сложная кибениматика.
    Настроился, ага надо гасить, далее моторчики настраивают на эту частоту передатчик и быстро срабатывает моща на передачу.
    Индуктивность еще не мерял, думаю кто подскажет, что это и применить
    куда.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от pupinizator Посмотреть сообщение
    Повторял такой дроссель. Работал отлично в РА на 2-х ГМИ-11.
  12. #42
    13.10.2004
    665
    117
    87
    куда.
    Виктор, спасибо за фото.
    Да, скорей всего это анодный дроссель. Хотя и непонятно зачем такие навороты.
    Традиционный классический дроссель на целиндрическом каркасе справляется с задачей нехуже.Передатчик-то простая глушилка, т.е. только вещательные КВ-диаппазоны (4-20 МГц). И мощность для глушилки - детская. А вот ферриты явно не серийного производства, да ещё пол-кило фторопласта.
  13. #43
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Мож эта глушилка применялась не для вещательных станций
    а для подобных локальных задач.Но однозначно в КВ диапазоне и мощность всего 1 квт.
    Цилиндрический простой дроссель это хорошо.И достаточно для радиолюбителей. Но думаю он не сможет правильно работать
    на любой КВ частоте.Т е его работа на некоторых частотах
    не будет коректной. А тем службам надо одинаково работать
    на любых частотах. Последовательный контур, помимо основных преимуществ, решает и эту проблему.Как в Р-140, там работает контур
    последовательно в аноде, ну и дроссель простой еще, я его подчисточный
    называю.
    А тут вот такая байдовина, прямо таки как основная. Хочется включить,
    но опасаюсь. Подожду советов здешнего бомонда.
  1. Конденсатор в анодный выпрямитель
    от UT7EV в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 09:58
  2. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  3. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  4. ВЧ дросель
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 14:35
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
