25.10.2009, 10:47 #31Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
На новизну идеи - не притендую.(поделился опытом)
Если отделить мух от котлет: антипаразитное сопротивление и ставится для запрета самовозбуждения каскада на паразитных частотах (т.е. на неработчей частоте), в нашем случае выше резонансной.
Паразитные резонансы анодного дросселя,к сожалению всегда имеют место.И задача конструктора увести эти резонансы за пределы работчих частот,каскада.
Это и достигается различными конструкциями дросселя,всего каскада в целом.
Всем успехов !Русский
26.10.2009, 10:16 #32Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Скорее всего не мерили на всех 9-ти диапазонах, иначе хотя бы один раз но влетели.
Добавлено через 5 минут
В армейской аппаратуре и дроссели включают последовательно с контурной системой, а не параллельно, как это бывает в большинстве любительских конструкций.
Добавлено через 12 минут
А вот здесь Вы заблуждаетесь.Даже в РА на двух рогатых на диапазонах 21 и 28 мс диаметр провода для дросселя должен быть около 2,5 мм.
Это для схемы с параллельным питанием.
Да и дроссель в этом случае надо делать все-таки переключаемым, завал отдаваемой мощности на верхних диапазонах зачастую как раз и получается из-за применения одного непереключаемого дросселя емкость которого для ВЧ диапазонов слишком велика.
Добавлено через 7 минут
Иностранные усилители собираются на таких дросселях по одной простой причине-так технологичнее при поточном производстве, хотя даже и в некоторых их усилителях дроссели переключаются(разбиваются на два поддиапазона).Последний раз редактировалось UA9OF; 26.10.2009 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Лицензия закончилась в июле 2018 года
31.10.2009, 23:05 #33Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Я щас уписаюсь. Это ж надо, с таким апломбом и такую глупость сказануть. Че уж там 2.5мм зачем, давайте трубкой медной намотаем. Толщина провода анодного дросселя расчитывается в зависимости от тока анода. Простейшая физика первого класса. Причем плотность тока берется для открытого провода. Дроссель из провода в 2.5мм. будет держать ток 30!!! Ампер. Или Вы его, как печку расчитываете?
Или просто запятая не там стоит, наверное 0.25мм. Тогда все нормально.
Добавлено через 6 минут
Вы так серьезно думаете? Кто это Вам такое расказал? Паразитных резонансов дросселя быть не должно вообще, иначе соседи Вам холку намылят. При паразитном резонансе дросселя Ваш каскад будет излучать в эфир сигнал на частоте паразитного резонанса. И то, что он не попадает в любительские диапазоны не освобождает Вас от ответственности за содеянное.Последний раз редактировалось UA3VFS; 31.10.2009 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
15.11.2009, 22:14 #34Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Вы так серьезно думаете? Кто это Вам такое расказал? Паразитных резонансов дросселя быть не должно вообще, иначе соседи Вам холку намылят. При паразитном резонансе дросселя Ваш каскад будет излучать в эфир сигнал на частоте паразитного резонанса. И то, что он не попадает в любительские диапазоны не освобождает Вас от ответственности за содеянное.[/QUOTE]
Прочитайте теорию,и если Вас прочитанное не убедит,проведите лабораторную работу по исследованию дросселя.
А "паразитный" резонанс ,САМ ничего не генерирует и не излучает!!!
Генерируют автогенераторы,а излучают разомкнутые контура или их подобие.
А вобщем то :думайте так, как Вам хочется.Русский
06.12.2009, 18:55 #35Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 335
- 104
- 126
08.12.2009, 00:28 #36Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
15.10.2010, 12:28 #37Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
А вот попалась Фиговина, похоже на дроссель, стояла около анода
мощной лампы ( ГУ-43Б )в хитром передающем устройстве.
Фторопласта пошло на изготовление очень много. Кольца феритовые разделены между собой еще фторопластом. Диам. колец 120 мм
Бомба эта весит около килограмма. Провод прим. 1 мм ( ничего не касается)
Везде зазоры.Виктор (UA6HON)
15.10.2010, 19:04 #38Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
И куда эту штуку можно поставить?
Виктор (UA6HON)
15.10.2010, 19:30 #39High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
15.10.2010, 20:01 #40Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
Фиг его знает как лучше сфоткать, завтра днем попробую лучше.
4 кольца феритовые, друг друга не касаются (проложены фторопластом).
Каждое размерами -- нар.диам.- 130 мм, внутр. -80, толщина- 8 мм.
Витки с шагом всего чтот 25 витков.
Стояло - КВ передатчик, на выходе Гу-43Б, драйвер на полтинниках.
Вероятно 1 квт. Точнее это был комплекс глушить там Немецкую волну,
ВВС и другое. Приемники типа Р-250 плюс сложная кибениматика.
Настроился, ага надо гасить, далее моторчики настраивают на эту частоту передатчик и быстро срабатывает моща на передачу.
Индуктивность еще не мерял, думаю кто подскажет, что это и применить
куда.Виктор (UA6HON)
15.10.2010, 20:14 #41
15.10.2010, 21:10 #42High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Виктор, спасибо за фото.
Да, скорей всего это анодный дроссель. Хотя и непонятно зачем такие навороты.
Традиционный классический дроссель на целиндрическом каркасе справляется с задачей нехуже.Передатчик-то простая глушилка, т.е. только вещательные КВ-диаппазоны (4-20 МГц). И мощность для глушилки - детская. А вот ферриты явно не серийного производства, да ещё пол-кило фторопласта.
15.10.2010, 22:38 #43Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
Мож эта глушилка применялась не для вещательных станций
а для подобных локальных задач.Но однозначно в КВ диапазоне и мощность всего 1 квт.
Цилиндрический простой дроссель это хорошо.И достаточно для радиолюбителей. Но думаю он не сможет правильно работать
на любой КВ частоте.Т е его работа на некоторых частотах
не будет коректной. А тем службам надо одинаково работать
на любых частотах. Последовательный контур, помимо основных преимуществ, решает и эту проблему.Как в Р-140, там работает контур
последовательно в аноде, ну и дроссель простой еще, я его подчисточный
называю.
А тут вот такая байдовина, прямо таки как основная. Хочется включить,
но опасаюсь. Подожду советов здешнего бомонда.Виктор (UA6HON)
