Есть вариант экономить электроэнергию за счет автоматического снижения тока покоя. Особенно это актуально для металлокерамики с большими токами покоя вроде ГУ-74б, ГУ-34, ГУ-43...
Так делаются какие-то АКОМы, с таким же принципом реализован усилитель "Коротковолновый усилитель мощности с защитой
А.Каракоця (UR5CX)." на СКР. Хотел вставить ссылку - не смог))) Найдете легко самостоятельно - СКР -> усилители.
В паузах речи придавливается ток покоя, при появлении сигнала - автоматически восстанавливается.
Слышал в эфире работу усилителя с этой системой - на слух незаметно, заметных сплеттеров тоже не дает.
Если очень хочется, за счет небольшого насилия над лампами (ГК-71 это позволяют) можно в режиме RX давать половинный накал, восстанавливая его до нормы в режиме ТХ.
Ну и наконец, есть еще резервы для снижения энергопотребления:
1 - двигать режим ламп от режима "АВ" к режиму "В", насколько это возможно - увеличивается КПД,
2 - не работать без нужды на максимальной мощности - отключать накал одной лампе, понижать анодное питание, раскачку. Без нужды вообще его не включать.
