08.10.2009, 14:06 #1
- 02.08.2007
- 558
- 46
- 19
Зкономия электроэнергии при работе с УМ
Была фраза: ,,Рогатую ,, не хочу, жена ворчит,что много за эл.энергию платим. ------ ГК-71 использую так. Принудительного обдува нет. Смещение подаю постоянно, а остальное только во время включения на передачу. В телефоне совсем незаметно задержки, а в телеграфе, если есть необходимость в быстрой работе, допонительным тумблером включаю на постоянно реле подачи накального напряжения. Если не в соревнованиях, усилитель стоит совершенно холодный. И так уже с незапамятных времён уже много лет и лампу не менял.
08.10.2009, 14:47 #2
- 10.08.2009
- 531
- 137
- 211
У меня проблем с экономией нет Плачу по среднему,
счетчик в подьезде украли давно. Проблема в другом:
надо поднять ток двух ГК-71 до 800 ма. Сейчас 550-600
и в антенну 800 ватт на всех диапазонах. Качаю в катод
с FT-990.
08.10.2009, 16:17 #3
- 07.12.2008
- KN59rr
- 69
- 6,254
- Записей в дневнике
- 2628
- 1248
08.10.2009, 18:37 #4
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Да какая там экономия ? Посчитайте по формуле . Мощность потребляемую ( из сети , в режиме ТХ ) умножайте на часы ( сколько времени включен на передачу РА в сутки ) и умножайте на 30 ( 30 дней ) , или если не ежедневно работаете ( то на кол-во дней отработанных в этом месяце ) . Получаем месячный расход в кВт.ч . Умножайте на тариф . Итого сумма в рублях , за месяц.
А вот включать и выключать , особенно накал лампы , не есть хорошо . Нить накала разрушается быстрее . Из-за токовых бросков , при каждом включении .
А как-же ток первой сетки ? Сигнал расползётся на пол диапозона.73! Александр RT3O ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.
08.10.2009, 20:28 #5
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
08.10.2009, 20:35 #6
08.10.2009, 20:40 #7
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 1,596
- 5
- 790
- 475
09.10.2009, 08:08 #8
- 07.12.2008
- KN59rr
- 69
- 6,254
- 2628
- 1248
09.10.2009, 09:43 #9
- 02.08.2007
- 558
- 46
- 19
Даст ист рихьтиг - совершенно верно.
Да и анодно-сеточные заходят без загибов далеко в правую сторону, чуть-ли не до ампера.
и компенсировать искажения сигнала в сеточной цепи. ------- Не для того-же разработаны лампы с правой характеристикой, чтобы плодить гармоники? { Частично это относится и к ГК-71} Если не лезть под задние копыты этому животному, то и не зашибёт.
Фраза былы не моя, прочитал в форуме. В моём случае просто избавился от лишней печки в тесном пространстве. А элекроэнергия раньше стоила буквально копейки, экономия это уже попутно.
09.10.2009, 09:54 #10
- 08.02.2007
- Орск
- 2,240
- 892
- 789
Уж лучше лампочки в доме поменять на энергосберегающие.
Только типа на Накай или Филипс. Может что ещё есть хорошее.
Остальный такой отстой, что мама не горюй.
Заметил, что при одинаковой
мощности лучше брать те, чей размер поболее.
По поводу закачки в сетку. Уже столько об этом переговорено.
И о ГУ-71&ГК-71. Это я по поводу 100 вольт.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
09.10.2009, 10:08 #11
- 02.08.2007
- 558
- 46
- 19
6П23П;1Ж... 1П... др. всё времё щёлкали с приёма на передачу, а менять приходилось не из-за накала. ГУ, ГК тоже пока не упадут с достаточной высоты. В букваре-то пишут, но не успевают бедняги порвать себе накал таким способом, у меня работает с 70-х годов, да еще до этого неизвестно сколько часов налетала.
09.10.2009, 11:12 #12
- 14.07.2005
- ЮФО
- 55
- 246
- 131
- 166
Для информации ...
В военной радиостанции Р-130М переход с приёма на передачу осуществляется включением накала ламп, задействованных в передаче. При приёме эти лампы (накалы) обесточиваются. И так много - много раз ...
09.10.2009, 11:26 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,884
- 3909
- 1415
В военных радиостанциях замена ламп ( и не только ламп ) производится не тогда , когда надо а " по уставу " , когда ПОЛОЖЕНО !!!
Если бы этого не было - НЕ БЫЛО БЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА В СССР !!!-73- Игорь
09.10.2009, 11:31 #14
- 14.07.2005
- ЮФО
- 55
- 246
- 131
- 166
09.10.2009, 12:07 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,884
- 3909
- 1415
Гы ! Я занимаюсь НАМ радио с 1975-го .....
-73- Игорь
