Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Есть вариант экономить электроэнергию за счет автоматического снижения тока покоя. Особенно это актуально для металлокерамики с большими токами покоя вроде ГУ-74б, ГУ-34, ГУ-43...
    Так делаются какие-то АКОМы, с таким же принципом реализован усилитель "Коротковолновый усилитель мощности с защитой
    А.Каракоця (UR5CX)." на СКР. Хотел вставить ссылку - не смог))) Найдете легко самостоятельно - СКР -> усилители.
    В паузах речи придавливается ток покоя, при появлении сигнала - автоматически восстанавливается.
    Слышал в эфире работу усилителя с этой системой - на слух незаметно, заметных сплеттеров тоже не дает.
    Если очень хочется, за счет небольшого насилия над лампами (ГК-71 это позволяют) можно в режиме RX давать половинный накал, восстанавливая его до нормы в режиме ТХ.
    Ну и наконец, есть еще резервы для снижения энергопотребления:
    1 - двигать режим ламп от режима "АВ" к режиму "В", насколько это возможно - увеличивается КПД,
    2 - не работать без нужды на максимальной мощности - отключать накал одной лампе, понижать анодное питание, раскачку. Без нужды вообще его не включать.
  2. #32
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    [QUOTE=RU9CA;325265]
    Вообще то это называется динамическим смещением (на будущее)!
    А работу этого смещения прекрасно слышно в акомах при тихом а..,идет легкое подхрипывания и приходится приоткрывать лампу я имею ввиду начальный ток открытия лампы!
  3. #33
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Спасибо! Я в курсе)))
    Я знаю что такое возможно, специально прислушивался к работе такого усилителя со стороны.
    Так вот ничего не услышал.
    Хотя там в паузе было 80 мА, при нормальном токе покоя 0.6 А. Конечно же речь идет про тот АКОМ в котором стоят две ГУ-74б, не помню марку, АКОМ-2000 вроде бы...
    Ну и самое главное - я в принципе не настаиваю. Просто изложил идеи как можно экономить электроэнергию.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Экономим электроэнергию? Переходим на аккумуляторы.
    Честные килодвести от двенадцати с половиной вольт с учётом просадки от стоамперника "Бош".
    Правда, кажется уже писал где-то...
    Похоже на притчу,-" Эх, найти бы ящик водки, продать его , а деньги пропить".
  5. #35
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    Была фраза: ,,Рогатую ,, не хочу, жена ворчит,что много за эл.энергию платим. ------ ГК-71 использую так. Принудительного обдува нет. Смещение подаю постоянно, а остальное только во время включения на передачу. В телефоне совсем незаметно задержки, а в телеграфе, если есть необходимость в быстрой работе, допонительным тумблером включаю на постоянно реле подачи накального напряжения. Если не в соревнованиях, усилитель стоит совершенно холодный. И так уже с незапамятных времён уже много лет и лампу не менял.
    Вот здесь прочитайте, сделайте себе и жена скажет спасибо и усилитель ломать не нужно.
    http://sgalikhin.narod.ru/shxem3.html
    http://sgalikhin.narod.ru/shxem.html
    А вообще экономия на УМ это смешно.
    А что бы не ворчала жена, дайте ей разок погладить спиральным 250Вт. утюгом. Потом вместо стиральной машины дайте ей тазик для ручной стирки. Когда начнет шить, отберите швейную машинку и вверните ей лампочку на 15Вт. А самое главное когда захочет по телеку сериал посмотреть, суньте ей книгу в руки. Экономия будет бешенная!!
    Только захочет ли она так жить?
    После этого она будет уговаривать включить УМ и никогда его не выключать.
    Добавлено через 3 минуты
    Этот способ совершенно не экономит электроэнергию. Вернее теоретически экономит но это мизер. Я себе эту систему ставил совершенно для другого, просто не хватало обдува воздуха. Как только сделал нормальный обдув, сразу же снял эту глупость.
  1. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  2. Допуск к работе на высоте
    от RN3ZNO в разделе Антенномания
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 22:47
  3. Сбой в работе TS-570DG
    от RD6MF в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 16:56
  4. Yosan мешает работе GPS
    от Alkopone в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
