15.11.2009, 14:19 #31
Есть вариант экономить электроэнергию за счет автоматического снижения тока покоя. Особенно это актуально для металлокерамики с большими токами покоя вроде ГУ-74б, ГУ-34, ГУ-43...
Так делаются какие-то АКОМы, с таким же принципом реализован усилитель "Коротковолновый усилитель мощности с защитой
А.Каракоця (UR5CX)." на СКР. Хотел вставить ссылку - не смог))) Найдете легко самостоятельно - СКР -> усилители.
В паузах речи придавливается ток покоя, при появлении сигнала - автоматически восстанавливается.
Слышал в эфире работу усилителя с этой системой - на слух незаметно, заметных сплеттеров тоже не дает.
Если очень хочется, за счет небольшого насилия над лампами (ГК-71 это позволяют) можно в режиме RX давать половинный накал, восстанавливая его до нормы в режиме ТХ.
Ну и наконец, есть еще резервы для снижения энергопотребления:
1 - двигать режим ламп от режима "АВ" к режиму "В", насколько это возможно - увеличивается КПД,
2 - не работать без нужды на максимальной мощности - отключать накал одной лампе, понижать анодное питание, раскачку. Без нужды вообще его не включать.
15.11.2009, 15:03 #32Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
[QUOTE=RU9CA;325265]
Вообще то это называется динамическим смещением (на будущее)!
А работу этого смещения прекрасно слышно в акомах при тихом а..,идет легкое подхрипывания и приходится приоткрывать лампу я имею ввиду начальный ток открытия лампы!
15.11.2009, 17:51 #33
Спасибо! Я в курсе)))
Я знаю что такое возможно, специально прислушивался к работе такого усилителя со стороны.А работу этого смещения прекрасно слышно в акомах при тихом а..,идет легкое подхрипывания
Так вот ничего не услышал.
Хотя там в паузе было 80 мА, при нормальном токе покоя 0.6 А. Конечно же речь идет про тот АКОМ в котором стоят две ГУ-74б, не помню марку, АКОМ-2000 вроде бы...
Ну и самое главное - я в принципе не настаиваю. Просто изложил идеи как можно экономить электроэнергию.
15.11.2009, 18:40 #34
15.11.2009, 18:48 #35Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот здесь прочитайте, сделайте себе и жена скажет спасибо и усилитель ломать не нужно.
http://sgalikhin.narod.ru/shxem3.html
http://sgalikhin.narod.ru/shxem.html
А вообще экономия на УМ это смешно.
А что бы не ворчала жена, дайте ей разок погладить спиральным 250Вт. утюгом. Потом вместо стиральной машины дайте ей тазик для ручной стирки. Когда начнет шить, отберите швейную машинку и вверните ей лампочку на 15Вт. А самое главное когда захочет по телеку сериал посмотреть, суньте ей книгу в руки. Экономия будет бешенная!!
Только захочет ли она так жить?
После этого она будет уговаривать включить УМ и никогда его не выключать.
Добавлено через 3 минуты
Этот способ совершенно не экономит электроэнергию. Вернее теоретически экономит но это мизер. Я себе эту систему ставил совершенно для другого, просто не хватало обдува воздуха. Как только сделал нормальный обдув, сразу же снял эту глупость.Последний раз редактировалось UA3VFS; 15.11.2009 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
