Показано с 1 по 15 из 35
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Зкономия электроэнергии при работе с УМ
    Была фраза: ,,Рогатую ,, не хочу, жена ворчит,что много за эл.энергию платим. ------ ГК-71 использую так. Принудительного обдува нет. Смещение подаю постоянно, а остальное только во время включения на передачу. В телефоне совсем незаметно задержки, а в телеграфе, если есть необходимость в быстрой работе, допонительным тумблером включаю на постоянно реле подачи накального напряжения. Если не в соревнованиях, усилитель стоит совершенно холодный. И так уже с незапамятных времён уже много лет и лампу не менял.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня проблем с экономией нет Плачу по среднему,
    счетчик в подьезде украли давно. Проблема в другом:
    надо поднять ток двух ГК-71 до 800 ма. Сейчас 550-600
    и в антенну 800 ватт на всех диапазонах. Качаю в катод
    с FT-990.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от ru4wd Посмотреть сообщение
    Проблема в другом:
    Качните в сетку и будет 800 а то ибольше.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Да какая там экономия ? Посчитайте по формуле . Мощность потребляемую ( из сети , в режиме ТХ ) умножайте на часы ( сколько времени включен на передачу РА в сутки ) и умножайте на 30 ( 30 дней ) , или если не ежедневно работаете ( то на кол-во дней отработанных в этом месяце ) . Получаем месячный расход в кВт.ч . Умножайте на тариф . Итого сумма в рублях , за месяц.
    А вот включать и выключать , особенно накал лампы , не есть хорошо . Нить накала разрушается быстрее . Из-за токовых бросков , при каждом включении .
    А как-же ток первой сетки ? Сигнал расползётся на пол диапозона.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Это должно волновать влвдельцев приемников
    Добавлено через 7 минут
    Может заменить её на ГС-35Б, лампу, конечно
    Накал ГК-71 3Ах20V=60W
    Накал ГС-35Б 2Ax12V=24W
    ammatore
    Гость
    А владельца усилителя, стало быть не должно?
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    И забыли сказать про соседей, которые не будут "грозить пальчиком" в эфире, а просто порежут антенну и будут правы.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Крутизна ГК71 4,2мА/В т.е чтобы раскачать ее до 400мА нужно около 100в и потом
    я предполагаю что человек в курсе как не перекачать лампу.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Даст ист рихьтиг - совершенно верно.
    Да и анодно-сеточные заходят без загибов далеко в правую сторону, чуть-ли не до ампера.
    и потом
    и компенсировать искажения сигнала в сеточной цепи. ------- Не для того-же разработаны лампы с правой характеристикой, чтобы плодить гармоники? { Частично это относится и к ГК-71} Если не лезть под задние копыты этому животному, то и не зашибёт.
    Фраза былы не моя, прочитал в форуме. В моём случае просто избавился от лишней печки в тесном пространстве. А элекроэнергия раньше стоила буквально копейки, экономия это уже попутно.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Уж лучше лампочки в доме поменять на энергосберегающие.
    Только типа на Накай или Филипс. Может что ещё есть хорошее.
    Остальный такой отстой, что мама не горюй.
    Заметил, что при одинаковой
    мощности лучше брать те, чей размер поболее.
    По поводу закачки в сетку. Уже столько об этом переговорено.
    И о ГУ-71&ГК-71. Это я по поводу 100 вольт.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    6П23П;1Ж... 1П... др. всё времё щёлкали с приёма на передачу, а менять приходилось не из-за накала. ГУ, ГК тоже пока не упадут с достаточной высоты. В букваре-то пишут, но не успевают бедняги порвать себе накал таким способом, у меня работает с 70-х годов, да еще до этого неизвестно сколько часов налетала.
  12. #12
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Для информации ...
    В военной радиостанции Р-130М переход с приёма на передачу осуществляется включением накала ламп, задействованных в передаче. При приёме эти лампы (накалы) обесточиваются. И так много - много раз ...
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В военных радиостанциях замена ламп ( и не только ламп ) производится не тогда , когда надо а " по уставу " , когда ПОЛОЖЕНО !!!
    Если бы этого не было - НЕ БЫЛО БЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА В СССР !!!
  14. #14
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    __________________
    Пустые слова, неподкреплённые знанием состояния дела.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Гы ! Я занимаюсь НАМ радио с 1975-го .....
  1. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  2. Допуск к работе на высоте
    от RN3ZNO в разделе Антенномания
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 22:47
  3. Сбой в работе TS-570DG
    от RD6MF в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 16:56
  4. Yosan мешает работе GPS
    от Alkopone в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
