Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 73
  1. #31
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Сообщение от RU2FB
    На него 30-50 ватт с трансивера. Анодное напряжение - 2000 вольт. Напряжение на экран - переменное, ток покоя выставлял на разных диапазонах по разному, ( но не меньше 100 ма) главное - чтобы линейность была.
    При 100ма тока покоя о линейности ГУ-74Б можно забыть. Минимум 250ма а вообще то положено 300ма.
    Я и говорю - не меньше 100. Это для CW. А в SSB - 300, все правильно. Сперва грел лампу. 12 вольт на накал. Потом врубал сетку. Потом анодное. Выставлял 300 ма ток покоя. Подавал на балун раскачку - до 500 ма анодного тока. Потом строил П-контур - ток падает до 450 ма примерно. Ну и вот линейный режим, более менее.
  2. #32
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    50 гц? Сколько переменного?
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Кошмар! Бедная лампа. НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ АНОДНОЕ ПРИ НАПРЯЖЕНИЯХ НА СЕТКАХ!!! Это смерть для экранной сетки.
  4. #34
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    В исходной схеме как раз можно отключать. Экранное напряжение подается с одного трансформатора, а анодное - с другого, причем имеющего отдельный тумблер.
  5. #35
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    переменное - это значит постоянное, но изменяемое. А насчет порядка включения - да, я просто ошибся, естественно - сперва накал, потом анод, потом сетка. И все источники питания независимые были, с отдельными трансформаторами, выпрямителями и стабилизаторами.
  6. #36
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Если установить резистор в катоде лампы 10Ом , дополнительное автоматическое смещение, можно держать ток покоя 150 Ма. При напряжении на аноде 2200 вольт, и сетке 300 вольт. Сигнал отаётся линейным, при условии, что лампа включена с общим катодом.
    Александр RW0AB.
  7. #37
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Александр RW0AB.
    А зачем эта головоломка нужна?В каждом паспорте ламы укзаны порядки подачи напряжения(я про мощные лампы имею ввиду),для других это решение не имеет ни какого значения.Начёт сопротивления в катоде-это потеря мощности и изменения режимов работы конкретной лапы.
  8. #38
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Лампа отдаёт свои 500 ватт, легко. А ещё резистор в несколько Ом от 0,5 Ом.спасёт Вашу лампу при возникновении внештатной ситуации (простреле). Проверено на более мощных лампах ГУ-73Б, ГУ-78Б. Резисторы моментально обрываются даже не успев почернеть, Лампа и источник питания ВВ выпрямителя остаются живыми.
    Александр.
  9. #39
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Александр.
    __________________
    Совершенно согласен с этим выводом,для этих ламп и панели выпускаются с встроенными сопротивлениями( для включения микроаперметров не более 2 ом)для снятия характеристик и только.От пробоя они не спасают...но аноду плавное переключения обычно делают,от 50 процентов до 100 по времени указанному в паспорте лампы.
  10. #40
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Я привёл свои практические наблюдения, а это не просто слова. Что написано в сопроводительных документах на электровакуумные приборы
    знаю, читал. Я говорю о своей радиолюбителькой практике, что доказано работой в эфире. Всё это проверено на собственной радиостанции. Докажите обратное, только не в форуме, а в радиолюбительском эфире.
    С Уважением Александр.
    1971 ex.UA0ABL.
  11. #41
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Причем здесь количество трансформаторов? Без анодного напряжения ток экранной сетки резко возрастает и ей приходит кирдык. Еше раз, для тех кто в танке, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ при поданных напряжениях на сетках!
    Добавлено через 2 минуты
    Это другое дело.
  12. #42
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Атор усилителя "Walet-2M" RW9SJ журнал РЛ №2 2007г.советует подавать сначала накал,затем смещение,затем анод и после на экранирующую сетку.Выключать в обратном порядке.
  13. #43
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    1971 ex.UA0ABL.
    __________________
    Возмите за основу УМ Акоом-2000R ,там всё написано что как и когда,Американцы сделали более проще ,чем Болгары,подали на ГУ-74Б 4 кв и получили другой результат...круизна и отдача по мощности совсем другая,соотношения поменялось....мной лично проверенно и испытанно...ГУ74Б отдаёт более 1300 ватт....
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Один мой знакомый , когда строил гараж - возил шлакоблоки на "Запорожце" . Чуть позже он выяснил , что на КАМАЗе это делать лучше ....
    К чему я это ?
    Ах да ... Может всё-таки не 74б а 47б ?
  15. #45
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    [quote=UT3IM;340587]Один мой знакомый , когда строил гараж - возил шлакоблоки на "Запорожце" . Чуть позже он выяснил , что на КАМАЗе это делать лучше ....
    К чему я это ?
    Ах да ... Может всё-таки не 74б а 47б ? [/quote................................
    Хорошо смеётся тот,кто сидит последним...до него поздно инфо доходит!-)))))
  1. Рвдиолюбительские ресурсы Санкт-Петербурга
    от UN8FM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 12:02
  2. Требуется совет по ремонту DR-135
    от Evgeny35 в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:03
  3. Требуется инженер
    от RU3ACE в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 14:24
  4. Требуется специалист
    от job в разделе SOS
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 16:39
  5. требуется помощь
    от кубасик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 23:32
