15.03.2010, 15:23 #16
Так Вам надо в среднюю точку транса не +, а - подавать относительно земли, чтоб лампу приоткрыть, если 1-ая сетка на земле при передаче..
Добавлено через 1 минуту
сорри, сразу не заметил этого поста..
только учтите, что через этот маловольтный источник потечет ток=току катода лампы.
опять сорри! я имел в виду если - подать на катод..
если + на сетку, то только ток сеткиПоследний раз редактировалось RW4PL; 15.03.2010 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
15.03.2010, 15:32 #17Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Да вот сразу и не прочувствовал
потом когда сделал,понял что не так
Кстати, а минус в катод возможно как-то на стабилитронах организовать? Вот у меня оказался источник питания, который я выпрямил и застабилизировал для плюса и подал на управляющую сетку в TX. А если бы не было источника питания, возможно по другому?Алексей , г. Самара
15.03.2010, 17:17 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да , можно . Включить в среднюю точку накальника цепочку из Д815А.Б,В с общим напряжением стабилизации нужным для нормальной работы каскада и в режиме передачи замыкать цепочку на землю мощным реле .
-73- Игорь
15.03.2010, 17:31 #19
15.03.2010, 17:32 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
15.03.2010, 17:42 #21
15.03.2010, 17:44 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
15.03.2010, 17:49 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вопрос был :
- Как запереть лампу ГУ81М без дополнительного источника питания посредством стабилитронов и катода ? Поведение триодов с высокой крутизной - это из другой оперы .-73- Игорь
15.03.2010, 17:59 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
15.03.2010, 20:01 #25Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
15.03.2010, 20:19 #26
15.03.2010, 21:03 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Таки да .
-73- Игорь
16.03.2010, 04:57 #28Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Работа лампы по схеме с заземлёнными сетками имеет собой самый низкий коэффициент усиления. Т.е общий КПД РА низкий.
Поэтому все преимущества с ОС ещё "тянут" с лампами высокой крутизны (металлокерамика).
Такие "болванки" как ГК-71, ГУ-81 из-за из низкой крутизны анодно-сеточной характеристики прокачать очень трудно. Приходится на вход подавать весь арсенал выходной мощности передатчика.
При подаче на экранную сетку пентода рабочего напряжения, коэффициент усиления её ощутимо выше.
Так вместо 100Вт для ГК-71 для достижения того же тока анода требуется около 70Вт.
Для такой лампы, как ГУ-81 это - самое лекарство, потому, что всегда для её раскачеи с ОС не хватает мощности возбуждения штатных 100Вт.
Более того, при подаче экранного напряжения растёт ток покоя - это то, что по-моему как раз и нужно автору топика.Борис
16.03.2010, 08:04 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Автор темы изначально не увеличивал ток покоя , а запирал лампу . Несколько иная задача ...
-73- Игорь
16.03.2010, 08:10 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
