07.03.2010, 18:35 #1Без позывного
- 07.03.2010
Усилитель мощности КВ
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ПОСТРОЙКИ КВ. УМ. ДВУХТАКТНОГО НА ЛАМПАХ ГМИ-11
07.03.2010, 18:48 #2Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 329
- 81
Опыта постройки двухтактного усилителя на этих лампах нет, но готовый овет есть: ничего путного из этой затеи не выйдет. Обосновать? Монжно. Но для начала хотелось бы иметь исходники, или так сказать техническое задание: режимы ламп, диапазоны работы, схема включения ламп (ОК, ОС), а самое главное - почему именно двухтактная схема?
RV3LE
07.03.2010, 19:04 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И самое главное : какой у автора опыт в конструировании однотактных УМ .
-73- Игорь
07.03.2010, 19:16 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Однотактный УМ на параллельно включённых лампах.
Преимущества:
- простота схемного исполнения
- простота диапазонной коммутации
- отсутствие требований в строгой подборке параметров ламп в плечах
- так выполнены подавляющее большинство промышленных УМ для радиолюбителей.
Недостатки:
- коэффициент усиления (по мощности) при запараллеливании ламп увеличивается только в 1,6 раза
- требуется мощность возбуждения в два раза больше
- на выходе присутствует паразитная амплитуда второй гармоники значительной величины.
Двухтактная схема УМ на радиолампах.
Преимущества:
- коэффициент усиления мощности в 1,8 раза
- глубокое подавление чётных гармоник
- требуется меньшая мощность возбуждения
- промышленные военные и гражданские передатчики строятся в основном по двухтактной схеме по причине осуществления идеального симметричного выхода на фидер антенны, позволяющий с высоким КПД передать мощность в нагрузку, транслировать значительные мощности по симметричному воздушному снижению и упростить на этих мощностях систему фильтрации гармоник (если не исключить вообще).
Недостатки:
- сложности с коммутацией в широком диапазоне радиолюбительских частот
- необходимость подбора ламп
- конструктивная сложность выполнения сдвоенных переменных конденсаторов настройки и согласования с антенной.
Выбирайте.Борис
07.03.2010, 20:30 #5Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 329
- 81
И смею вас заверить, что эти 2-3 пункта с лихвой перекроют все недостатки однотактной схемы. Это только на бумаге всё красиво, а как дело доходит до "железа", то проблем возникает выше крыши.
На "токовых" лампах - 6П4...С, т.е. лампах, способных при малом анодном напряжении - 300 - 400В обеспечить значительный импульс тока анода, а значит имеющих малое внутреннее сопротивление, можно воспользоваться "транзисторной" топологией, т.е. разделение и сложение фаз на ШПТ из феррита. Но когда выходное сопротивление каскада измеряется килоомами - простые ШПТ уже не работают.RV3LE
07.03.2010, 21:33 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
09.03.2010, 10:23 #7Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 09.03.2010 в 11:07.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
09.03.2010, 13:35 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
09.03.2010, 14:14 #9
13.03.2010, 22:30 #10TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
14.03.2010, 09:44 #11Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
14.03.2010, 14:46 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
14.03.2010, 15:15 #13TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
