27.03.2010, 16:31 #16Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,521
- 1520
- 3310
Михаил! Зайдите в книжный магазин и посмотрите есть ли у вас в продаже книга ,,Усилители мощности любительских радиостанций,, автор В .А. Кляровский - RA1WT издательство ,, Наука и техника,, 2008г. Санкт- Петербург. Ее обьем 240 страниц и цена 240-280 руб. Это то что вам нужно-грамотный автор и хорошее изложение позволят избежать многих ошибок при конструировании УМ . 73!
73! Вениамин (UA3X)
27.03.2010, 17:55 #17Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Как-то, давно, провел экперимент. Inv Vee (а она ничем не отличается от рамки при такой высоте подвеса) 7мгц на удочке 7м, которая закреплена на бельевом столбике 2м, итого 9м высота. Ее я перевернул, как GP. Наверх получилось 7м, остаток 3м отвел в сторону. Внизу прицепил еще один провод, получилось два противовеса, которые были на высоте 2м над землей. Получилась укороченная GP. На все это ушло пол-часа времени.На вызовы стали отвечать с первого-второго раза. С тех пор Inv Vee на своем участке больше не вешаю.
На 80м результат еще лучше. Все антенны однодиапозонные и без к.л. катушек.
Много времени не затратите, зато приобретете незаменимый опыт.
Конечно, антенна и мощность - это два слагаемых, и все же антенна имеет больший весовой коэффициент, нежели мощность
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 27.03.2010 в 18:04.
27.03.2010, 18:49 #18Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
http://obuk.ru/hardware/37110-500-sk...bitelejj..html
Тут можно скачать.73! Владимир RA4FW
27.03.2010, 19:46 #19High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Добрый вечер! Видимо всё равно нужно пройти все этапы, без этого получится дыра , хотел написать - черная, но не совсем так. Нужно начинать с ГУ-29, потом с 3-х ГУ50,потом с ГИ-7Б,ГК-71, и т.д. , а сразу будет не совсем хорошо, киловатт без промежуточных этапов - это серьёзно, может получится бяка! Нужно много читать и лучше паять!!! Успехов, если получится сразу - отпишите. 73!
Добавлено через 8 минут
2,5 года назад поставили с сыном 3 квадрата на 14, по 4 на 21 и 28 и больше усилитель вроде бы не нужен, практически все кого слышим и почти всех до кластера с первого xxxx.До встречи 73!Последний раз редактировалось RU4WM; 27.03.2010 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
27.03.2010, 20:29 #20Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
27.03.2010, 20:41 #21Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
ua9oap de ru3hd.
Михаил, правильно Вам советуют. Ваш вопрос простейший! антенну сделать пара часов на 40 м. диапазон, на 80 чуть дольше. Свой участок, прекрасно, значит не разгорится палемика на десятки страниц о том как попасть на крышу.... Ставьте вертикал на 40 метровый диапазон, оставьте рамку или инвертед вии для приёма (вертикал иногда шумноват на приём).
Тот блок, что вы разломали называется :УИП-1. В нём есть почти всё для усилителя, а именно: трансформатор анодный (840 вольт по переменке), на нём 2 обмотки по 5.5 вольт- не разбирая трансформатор домотайте 5 витков и получите 12,6 вольт на накал. Это напряжение можно удвоить для питания рэле или домотать , не разбирая транс., обмотку 20 вольт по переменке.
Ламп ГУ-50 там много, их используйте, они практически никогда в нём не работали. Отверните панель с панельками от ГУ-50. Там есть сбоку готовая с 4мя панельками, или вырежьте их платы болгаркой . Это готовое крепление ламп, там же направляющие стаканы для ГУ-50 с маленькой монтажной ёмкостью (4х ГУ-50 будут работать и на 28 мгц). Конденсаторы 10.0 х1500 в. и 4.0 х1500 вольт- 2 штуки. ёмкости в высоковольтный фильтр. Приборы М 4200 снимите и как они были на панели, установите себе. Будете мерить ток анода, и сделаете индикатор выхода на другом или КСВ-метр. Докупите диоды в фильтр , кое что по мелочи, (не более чем на 100-200 рублей) и все ваши затраты. Получите при 1200 вольтах на анодах ГУ-50 500-600 ватт. Прирост сигнала будет ощутим (1-2) балла. В общем всё очень и очень просто. Схемы посмотрите на СКР. Их там масса! Пока снег лежит, усилитель , начинайте делать. Вы же челокек с позывным - коротковолновик! Побольше самостоятельности и усидчивости, а то здесь *завсегдатели форумов - специалисты по всем влпросам*... разведут палемику на несколько страниц! Снег сойдёт, сделаёте вертикал. Например: трубу вбейте в землю, укрепите противовесы и В ЭФИР! С усилителем и вертикалом на 7 мгц. Успехов!73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
27.03.2010, 21:22 #22Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Нет, ну однозначно, проблему нужно решать в комплексе...
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
27.03.2010, 21:58 #23Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/p...magnetron.html вот здесь готовый
импульсный БП 2.6 KV
28.03.2010, 15:04 #24Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
@Topicstarter:
По малому драться - только кулаки отбить.
Берите нормальную лампу, там 43ю, две рогатых, две ГУ-46, ГУ-73Б.
Далее я бы вам посоветовал посмотреть изнутри индустриальные конструкции, проще говоря военпром. Смотрите, и делаете точно так же. Не просто похоже, а точно так же, чтобы все мелочи как у военных. Без всякой отсебятины.
- ВСЕ соединения ВКС только трубкой или шиной, преимущественно без пайки.
- Если пайки, то только по ГОСТУ!
- Прокладку широкой луженой земляной шины не забывайте. Шина должна "обойти" все элеметы ВКС, входной, выходной разъемы и катод лампы в последовательности, как на принципиальной схеме. Блокировочный конденсатор дросселя питания тоже на шину.
- Дроссель последовательного питания.
Насчет дефицитных деталей: как на руси говорят, а не бывает так, чтобы и рыбку съесть, и на х... не сесть
Либо детали будут редкие и дефицитные, либо усилитель будет.... дерьмо, прямой речью. Обратите особенное внимание на переключатель диапазонов. От него многое зависит. Самая дорогая и дефицитная деталь усилителя.
Берите либо мощные воздушные замыкатели от Р-161, либо В2В, либо переключатель, например от Р-102 или Р-140. На крайняк может потянет галета от СУ Р-130.
Все остальное, по типу ПГК - на выброс, т.е. хорошие переключатели, но не для этих цепей.Draco Malfoy
28.03.2010, 15:50 #25Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
А вот так делать ни в коем случае нельзя!
Скажу по собственному опыту:
1. ГУ-29
2. 2 х ГУ-50
3. 3 х 6П45С с ОК
4. 4х 6П45с с ОС
5.Сейчас начинаю делать РА на ГУ-74Б.
Имея небольшой опыт можно представлять, как теоретически , так и практически, как будет работать тот или иной каскад. Тупое подражание конструкции военпрома ни к чему хорошему не приведет: либо что-то погорит/перегорит, либо ( не дай бог!) шандарахнет кого-то.
Кроме практики нужна теория и наоборот. Любое одно - есть ошибка.
28.03.2010, 16:00 #26Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
Конечно, опыта набираться надо. Но я некоторые навыки считаю само собой разумеющимися.
Но если человек даже на ГУ-50 ни разу ничего не делал, то браться сразу за киловатт - это безрассудство. Бессмысленная трата ресурсов, скажем так.Draco Malfoy
28.03.2010, 16:53 #27Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Попробуйте 2 ГИ-46б
Лампы дубовые, выдерживают работу несколько десятков минут без обдува и повышение анодного без прострелов. С двух снимается киловат при 20% привышении анодного по паспарту при не сильном обдуве срок службы почти не сокраается. В цифре и подобных модах нужно обдув увеличивать. Очень компактны (примерно как ГИ7)
На СКР есть тема где на них усилитель собирали.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.03.2010, 17:01 #28
28.03.2010, 17:21 #29Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Технические навыки нарабатываются не сразу . Но нельзя забывать о навыках техники безопасности , т. к. это опасно для жизни . Первый РА собирал на одной ГУ-50 , хотелось быстрей запустить и попробовал , нечаянно , 600 вольт на ощупь . После этого руки куда не надо не сую . Так что опыт набирается постепенно .
Добавлено через 4 минуты
Что поделаешь , новое поколение . К цифре отношусь так же , как телеграфисты к SSB .Последний раз редактировалось RT9TM; 28.03.2010 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
28.03.2010, 17:33 #30
а чего там на 1 квт зацикливаться ? Маловато пожалуй ... всего 10 раз по мощности .Корреспонденты в федингах и не поймут что в РА работаете . Давайте, уж сразу замахнитесь на ГУ-5-Б 2 штуки . Эл сеть З фазы 380 в подводите пока к квартире и готовьте соседей к потуханию всех ТВ в округе ....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
