Показано с 1 по 15 из 44
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Сеточный ток у транзистора
    Экспериментируя с транзисторными усилителями мощности, столкнулся с вот такой штукой: немного не доходя – процентов десять – до максимальной заявленной мощности, транзистор начинает изменять линейный участок работы (ориентируясь на показометр мощности в MFJ-989D, LDG-1000) . То есть при увеличении мощности возбуждения отдаваемая мощность растёт не пропорционально входной, а точнее – меньше. При этом изменяются параметры элементов в ФНЧ – их приходится корректировать. То есть налицо изменение выходного сопротивления транзистора. Причём, похоже, на НЧ оно уменьшается, на ВЧ – увеличивается. Не залезая в талмуды хотелось проверить экспериментально. Подобрать нужный режим – и чтобы максимальная мощность на выходе, и чтобы линейное усиление было, и чтобы грязи в спектре не было. Не тут – то было. В общем, пришёл к выводу, что производители не зря суют в усилители транзисторы большей мощности, или используют их далеко не до заявленной паспортной мощности. Мерил ACOM-1000, и заметил, что усиление без сеточного тока растёт где – то ватт до 300, потом появляется ток сетки, а значит – линейность под большим вопросом (хотя встроенный показометр говорит иначе), но всё-таки график усиления кривоват. Вот и напросилось сравнение уменьшения усиления транзистора с сеточным током лампы. Есть мнения на этот счёт?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну у всякого транзистора линейный участок не резко переходит в горизонтальный. все так и есть
    21.03.2007
    313
    43
    19
    А у лампы?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В вобщем то сдесь двух мнений быть не может.На ВАХ транзистора (лампы) есть
    точка (участок)после которй увеличение напряжения на базе приводит только к увеличению тока базы.Т.е. трнанзистор входит в насыщение.Тоже и с лампой.
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Т.е. транзистор входит в насыщение.Тоже и с лампой.
    Ещё до точки перегиба ВАХ, (если можно так выразиться), линейный участок усиления переходит в нелинейную кривую. Бороться с этим можно только делая более глубокой ООС. Но тогда падает усиление. Посмотрите схемы IC-PW1, FL-7000, и т.д. - везде применяются транзисторы, которые имеют суммарную паспортную мощность почти в полтора раза выше, чем заявленная в усилителе. Это что - просто перестраховка, или те же "грабли"?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что перестраховка надёжности, сохранение линейности при значительных амплитудах возбуждения и рассеиваемой мощности из-за значительного тока покоя.
    Интересно отметить в этой связи, что не от хорошей жизни напряжение ALC в транзисторных усилителях снимается с выхода, а в ламповых с входа.
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Скорее всего дело не в перестраховке. Транзистор при входе в околопредельную мощность переходит в режим работы с небольшим насыщением, как ток сетки у лампы. Поэтому изменяется выходное сопротивление. Если подбирать параметры ФНЧ для режима работы транзистора, когда он ещё не меняет выходного сопротивления, то экспериментальные совпадают с расчётными - ФНЧ работает почти монотонно до частоты среза. А если подбирать параметры ФНЧ по максимально отдаваемой мощности, то ФНЧ имеет максимум на частоте настройки при той же частоте среза, но за пределами диапазона получается большая неравномерность. Интересно, у полевых транзисторов такая же ерунда?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да чо вы блин тут..........
    если любой элемент гонять на пределе то его срок службы резко сокращается вот и все
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ах, оставьте в покое ФНЧ. У него своя жизнь.
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Это как? Он, вообще - то чуть не основной во всей схеме. Плохая ВКС - плохой усилитель. Хот ламповый, хоть любой другой. Самый идеальный вариант для транзисторного фильтра нижних частот - равномерность полосы пропускания снизу и хороший спад на частоте среза. А это бывает только, если есть равенство входного и выходного сопротивлений в полосе "прозрачности". Почти всегда - это 50 Ом. Смотришь на ФНЧ в разных усилителях или трансиверах - диву даёшься - сколько их разных и все поди на 50 Ом? Полез тут в HL-700B ковырнуть ФНЧ на 3,5 мГц, изменил пару ёмкостей, дал максимальную раскачку - и у меня сработала защита в сетевом пилоте. Оказалось - выходная мощность усилителя - 1150 ватт. Вот тебе и ФНЧ - типа "сам по себе"!
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А что это за параметр, "выходное сопротивление транзистора"? В каком справочнике можно о нем почитать? Если Вы говорите о сопротивлении участка "эмиттер - коллектор", то оно динамично меняется в зависимости от тока, протекающего через транзистор и зависит от напряжения базы.
    При работе транзистора в режиме насыщения синусоидальный сигнал, усиливаемый им искажается. Появляется куча гармоник, поэтому у ФНЧ
    Добавлено через 45 минут
    ФНЧ - сам по себе. Это каскад, имеющий определенные входное и выходное сопротивления и определенную полосу пропускания.
    Изменив
    пару ёмкостей
    Вы нарушили согласование выходного сопротивления оконечного каскада и входного сопротивления ФНЧ. При этом между указанными каскадами возникает высокий КСВ и как следствие неизбежно появляется отраженная волна. Она возвращается назад в усилитель, изменяя режим работы оконечного каскада. Ток выходных транзисторов становится непредсказуем, может достигнуть пикового и сработать защита (если таковая имеется). На выходе ФНЧ мощность вряд ли возрастет, возможно лишь из за появления гармоник из за перегрузки оконечника.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Чтоли испаряется p-n переход?
    Или работа на малой мощности продлит жизнь электронно-дырочного процесса?
    Покажите хоть один транзистор (полупроводник) который постарел от нагрузки.
    Каким прибором можно зафиксировать "усталость" полупроводникового элемента?
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Постепенное перегорание эмиттеров,допустим в КТ931 транзюке....
    и следовательно постепенное уменьшение мощности при работе на предельных параметрах-можно назвать старением или "медленной смертью".
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Позвольте с Вами, Илья не согласиться.
    Эти транзисторы выходят из строя по причине:
    1. Не совершенная технология их производства не обеспечивающая однотипность параметров составляющих элементов транзистора.
    2. "Левый" способ получения выходной мощности не за счёт планарной технологии, а многоэммитерный принцип.
    3. Режимы работы каскадов усиления на пределах мощностей ограниченных списком изготавливаемых транзисторов отечественного производства.
  15. #15
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Обратимся к Вашему утверждению:
    Выходное сопротивление оконечного каскада как раз и определяется выходным сопротивлением транзисторов. И трансформаторы на выходе – как раз и есть трансформаторы сопротивления. Для удобства и универсальности применения в мире принято 50 Ом как основной номинал.
    На выходе ФНЧ как раз и проводятся измерения – иначе зачем весь этот сыр-бор? К тому же КСВ как раз уменьшается, о чём свидетельствует уменьшение КСВ на показометре ПРО-3, используемого как регулируемый источник. Нагрузка-MFJ-264, 1,5 кВт. Показометр – MFJ-989D, в режиме «hi» предел измерения-3кВт. Внутренний DUMMY LOAD сгорел, не выдержал. Так что все показатели приходят в норму, как только подгоняешь параметры ФНЧ под максимум выходного сигнала. Но ! Линейность усиления – до определённого предела усиливаемый сигнал пропорционален входному, потом идёт участок (процентов 20), где нарастание входного сигнала не приводит к такому же нарастанию выходного. Скажем, до 800 ватт разгоняется 25-ю ваттами линейно, а при подаче 50 ватт – на выходе чуть больше 1050 ватт на 3,5 мГц. При 100 ваттах на входе – 1150-1200 на выходе.
    У биполярных эмиттеры горят сразу "хором", это полевые типа КП904 выгорают или коротят ячейками.
    Добавлено через 8 минут
    Да, забыл добавить - форма сигнала - чистая синусоида, искажений нет.
  1. Аналог транзистора
    от gilia в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 22:47
  2. Ищу аналог транзистора
    от antixaker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 02:31
  3. Тип транзистора
    от viking в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.02.2004, 11:07
  4. Ищу аналог транзистора
    от Михалыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 22:23
  5. тип транзистора
    от СтаРРый в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 16:39
